Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. Naike
    Naike
    Naike
    как на телефоне примерно?
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Примерно так.
  3. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Тут сложный вопрос. Например сейчас в Подмосковье она совсем не включает подсветку.
    И угол наклона на яркость влияет. На смотрящей вниз под 40 градусов камере она даже слабее.
  4. Naike
    Naike
    Naike
    То есть уровень яркости свечения система сама выбирает?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Намного ярче. Один светодиод такой на средней яркости у меня прекрасно освещает техническое помещение примерно 3 на 5 метров.
    Не 10вт прожектор, конечно, но ватт 5 там есть по ощущениям.
  6. Naike
    Naike
    Naike
    Я поясню почему я так прицепился к яркости свечения: В камере заявлено что дальность подсветки 40 метров. У меня как раз примерно столько и есть от дома до забора чтобы камера ночью давала картинку на площадь. Но как то тереззают меня смутные сомнения в честности цифр, а в инете толковых отзывов именно по этой камере нет. Да я смотрел про другие камеры этой линейки и тесты. И там она бьет максимум на 20 метров подсветка.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У камеры светочувствительность выше, чем у человеческого глаза. Камерам с colorvu, чтобы зацепиться за цветное изображение - достаточно вообще минимальной освещенности от лампочки. Там, где для глаза будет уже кромешная темнота - камера ещё будет нормально видеть за счёт именно led подсветки и особенностей матрицы.
    Вообще все эти моменты с подсветкой очень индивидуальны. И по задачам, и по локации. По мне так намного лучше чёткое(!) чб изображение ночью, чем относительно расплывчатое цветное. Но, опять же, цвет машины/одежды и тд иногда может помочь опознать преступника. В случае недостатка подсветки от камеры - можно досветить своим прожектором (led, если речь про цветную картинку) или ик, если речь про чб картинку ночью.
    А так на youtube есть примеры видео почти с любой более-менее популярной камеры - что днем, что ночью. Не найдёте по конкретной камере - смотрите, какая там стоит матрица - и ищите примеры именно с такой матрицы от того же бренда камеры.
  8. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Да. При условии автоматического режима в настройках.
    А смысл вам заморачиваться. На 40м у вас только силуэты видны будут при объективе 2.8. а 25м она точно накрывает.
    Если хочется примеры - то можно 2cd2047g2-lu (c) так-же смотреть. Разницы там нет.
  9. Naike
    Naike
    Naike
    на ixbit нашел тесты и обзор Там две камеры с колор вью были и одна с ИК подсветкой. Одна из камер Колор Вью была просто а другая с лед подсветкой. Та которая без подсветки ночью в чистом поле ничего не видела. А у меня дом стоит почти в чистом поле
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Ничего не видела ИК 2643. А Colorvu вполне все видели из-за фонаря.
  11. Naike
    Naike
    Naike
  12. Naike
    Naike
    Naike
    Камера серии Pro Color Vu приехала и установлена.
    Дневная сьемка ничем не выдающаяся от камер вдвое дешевле
    Ночная сьемка ... совершенно другой уровень
    без включенных прожекторов на доме
    С прожектором
    Это все картинка на дефолтных настройках.
    Смотря разные видео по настройке камер, я все никак не мог взять в толк, где найти расширенные настройки камеры в веб интерфейсе, только стандартные яркость контрастность ? Более точная только через регистратор. Это ж надо было тонкую настройку камер через веб интерфейс засунуть в прямое подключение к камере, но чтобы на нее попасть надо в веб интрефесе меню регистратора включить виртуальный шлюз. Этим Hikvision бесит просто что меню не интуитивно понятно. Ладно разобрался с помощью инета.
    Настроек камеры тьма, вчера играясь с ними, там есть опция что то типа баланс белого, она реально делает картинку в кромешной тьме как будто днем, я еще сегодня поиграюсь с этим потому что глаза отказываются верить в то что видят. Я не понимаю как она это делает? :ogo::ogo::ogo:Диод на камере светит конечно не как прожектор, но точно не как на телефоне. В полной тьме он как ночной свет на пол участка слабо но освещает
  13. Naike
    Naike
    Naike
    Итак, в настройках камеры есть настройки подсветки. Включил интеллектуальную подсветку, убрал уровень яркости света в 0
    При этом на камере диод не светит, хотя по фотке кажется что идет отблеск от подсветки
    Уровень света на 10%
    Я решил оставить так, иначе просто какой то сдвиг мозга идет от того что за окном кромешная тьма, а с монитора смотришь как сумерки.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У вас не очень удачно камера установлена, она будет брать освещенность и тд с крыши в кадре. Поэтому все улучшайзеры и проч. будут не очень корректно работать, а крыша в снегу будет давать засвет.
  15. Naike
    Naike
    Naike
    Да она может не по всем правилам науки установлена, но именно с этого места она охватывает всю зону, которая мне нужна. Крыша крыльца не сильно влияет на качество, хотя очевидно что часть подсветки падает на нее и забирает. Тоже и с ИК подсветкой было.
