Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    купил 2 камеры ПРО серии: небо и 3емля! картинка супер! попробую еще колор вью купить 1-2 шт
    :victory::hndshk:
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Минутка юмора - встречайте мой любимый китайско-русский перевод:
  3. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите, плиз.
    Есть автомобильный видеорегистратор Xiaomi, к которому можно подключиться телефоном по WIFI, посмотреть записи.
    Существуют видеокамеры с такой функциональностью, чтобы можно было вести видеонаблюдение на земельном участке без интернета, роутера, видеорегистратора? Подошёл к камере, присоединился по WIFI, посмотрел архив.
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Полно, но тут нельзя скидывать ссылки. А так тырнет в помощь, от озона до али. От видеоняни до "от солнечной панели"
  5. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Как хотя бы "эта функция" называется?
    Я смотрел на Hiwatch с WIFI и картой памяти, но, я как понял, они так не смогут.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Камеры со встроенной точкой доступа Wi-Fi AP (AP - Access Point).
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Смогут. Оставляем AP активной. подключаемся к ней. И локально ищем камеру.
  8. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Я правильно понял, в настройках подпункт WLAN?
  9. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Там два пункта с настройками. Сеть-> доп настройки->Точка Wlan и Сеть->базовые настройки->tcp ip->wlan
  10. bazabaza34
    bazabaza34
    bazabaza34
    Есть такие камеры с возможностью точки доступа wifi. Один и очень большой минус: если пропадет электричество и камера перезагрузится, то время не восстановится, т. к. внутри камеры нет батарейки для часов, а синхронизироваться сможет только когда вы опять подключитесь к ней по wifi
  11. VasilevaOV
    VasilevaOV
    VasilevaOV
    Новокузнецк
    Есть аккумуляторы. Собираюсь прикупить на всю систему.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подходит, если система на 12в. Но если есть active poe - то с резервированием уже сложнее. Хотя я нашел переходники 12V - active poe - надо потестить.
  13. VasilevaOV
    VasilevaOV
    VasilevaOV
    Новокузнецк
    Так и есть на 12. Была в конторе, которая продажей камер и подключением занимается. Вот именно этот вопрос и интересовал.
    На камеры что-то вроде бесперебойников и даже если света нет час- полтора или больше, чтобы камеры от них тогда работали. Показали типо аккумуляторов, коробку. Их количество подбирается из учета мощности, количества потребляемых устройств.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А регистратор на каком напряжении? Если его не прорезервируете -ничего не запишется. А если роутер по питанию и источнику интернета не прорезервируете - то дистанционно не посмотрите, что происходит.
    Можно взять обычный РИБП (с подходящей емкостью АКБ и достаточным количеством выходов 12в) и ощутимо сэкономить по сравнению с решением, которое будут предлагать крутые фирмы.
  15. VasilevaOV
    VasilevaOV
    VasilevaOV
    Новокузнецк
    Регистратор тоже на 12 вроде. Через блок в розетке. Вот это и нужно было уточнить и посчитать мощность. Камеры через POE к регистратору. Потому без его никак. А вот роутер смысла нет. Роутер через симку конектится. Инет через вышку, которую в снт влепили. И если нет света в снт, то вышка тоже не фурычит. Но если камеры работают и пишут, то ладно.
    В пределах 5 тысяч обходился набор из аккумуляторов. Правда до нового года узнавала. Потом проблем насыпали мне и отложилось.
    Если есть и другие варианты, то почему бы и нет.
