Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Если камеры через PoE - то у вас где-то 48-57В есть. Или на регистраторе, или на коммутаторе.
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Может не в эту тему, что то не могу найти ту что была. Тогда перенаправьте.
    Такая проблема. Все чаще на мониторе четыре картинки камер перескакивают на какую то одну. А вчера вот начали жить в режиме слайд шоу. т. е. по очереди показывает одну камеру. Причем хаотично, и с разным временным интервалом. Подскажите куда копать?
    Заранее:hello:
  3. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Аналог? Либо питание, либо контакты у регистратора
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Извиняюсь:|: Это кому ответ! :hello:
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Вам.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Спасибо! Тогда вопрос. А что значит "Аналог?":|:
  7. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Аналог с вопросительным знаком - это к вам вопрос. Камеры аналоговые или IP?
    Хотя бы название моделей дайте.
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Весь набор называется Tecsar.
    Вот нашел ее название Tecsar AHDW-20F1M-eco
  9. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Значит @alexnik8 попал в точку. Вам придется проверить контакты разъемов на камере и регистраторе.
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @Любитель67, Может и блоки питания деградировали. Проверять, или менять (временно или сразу) на заведомо рабочие.
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Понял. Буду проверять все:hello:
  12. GaykaDen
    GaykaDen
    GaykaDen
    С-Пб
    Не нашли что-нибудь подходящее? Я в этих камерах ноль нулевой. У меня сейчас нет интернета в бане и не знаю появится или нет (просто не нужен), но вот хотелось бы иметь камеру, что бы условно на следующий день посмотреть что же там мы вытворяли). Но не так, что бы вытаскивать карту памяти, пихать ее в ноут, а что бы попроще. Понятно, что в дальнейшем при подключении инета возможно появится и уличная, и регистратор и т. д. Сейчас просто хочу побаловаться, ну и понять что это такое. Присмотрел первую попавшуюся Камера видеонаблюдения wifi для дома Xiaomi Smart C300 2К. Вроде то, что нужно, но ковыряясь в вопросах о товаре, натыкаюсь на то, что для нее все равно нужен роутер. Помогите пож, посоветуйте что-нибудь недорогое простенькой для моих нужд. Просто пару названий, ссылки же необязательно...
  13. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @GaykaDen, Hikvision/hiwatch. 2cd2423g0-iw / i214w / IPC-C022-G0/W
  14. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    В итоге купил hiwatch ds-i250 (w) c
    Можно сказать функция не рабочая. С подключением к рабочей точке WLAN, возможно только смотреть видео онлайн, если находишься не дальше полуметра от видеокамеры.
    В архив не зайти, одни сбои и ошибки.
  15. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
