Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @alexnik8, в принципе не зачем, просто на этот хорошая цена и мне по улице в гофре надо будет кинуть витуху к воротам под землей, чтобы там потом смонтировать камеру. FTP вроде с экраном, разве это хуже, если рядом будут например, силовые кабели лежать?
  2. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Много метров по улице?
  3. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Нет, если заземлить не забудете. А по простому - проводите UTP.
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Просто я у себя дома тоже так сделал. Через год после грозы потерял два маршрутизатора, камеру и электросчетчик. Большие ребята подсказали поставить грозозащиту на такие длинные кабеля в земле идущие с силовыми. Стоит она не дорого.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А где, и в каком месте делается на длинные кабель, грозозащита или имеется ввиду общая грозпщиьа в ЩУ
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Грозозащита делается, если реально есть возможность получить молнию. То есть высокая точка местности. Остальное - это если сети электропитания совсем просраны.
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
  9. alex_odu
    alex_odu
    alex_odu
    CПб-Красницы
    Про заземление FTP хочу добавить: токи должны "стекать" в одну сторону. В случае офисного применения не допускается соединение девятого контакта с корпусом сетевой платы или материнки, по сути с 3-тим проводом электровилки. Земля должна быть со стороны мутатора или роутера. То что пишут во всяких американских стандартах на практике создает проблемы, которые обычно проще рещить физической перекладкой кабеля по другой трассе.
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Увы, по личному опыту, молнию. можно получить где угодно.
    Поэтому, если кабель идёт по улице, надо его защищать.
    Ни и держать резерв, если узел критичный
  11. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Ну резерв в доме очень редко бывает. И правильно заземленная система дополнительной защиты не требует. У меня удар молнии на объекте в молнееотвод не вызвал проблем в работе видеонаблюдения и скуд.
    Это скорее перестраховка. На случай отрыва земленого провода. Ну и камеры, в большинстве своём, не имеет заземления в разъёме.
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Сегодня случайно перерезал провод от камеры видео наблюдения.
    Подскажите пожалуйста, как соединить между собой! Там мне не понятные провода. Два провода в оплетке (красный, желтый). И третий без оплетки обвитый вокруг желтого. На фото нижний провод как был, верхний я расплел.
    Заранее благодарю за ответ!
  13. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Аналог. Можете просто соединить. Но лучше поменять кабель
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так по цветам и соединяйте.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Менять кабель немного геморно. Длинная линия.
