Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    А как это сделать отдельную учетку?
    А возможно подключиться к камерам через другое стабильно работающее приложение? И есть такое?
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вы действительно думаете, что кто-то сидит и тестирует различные приложения для совместимости с какими-либо конкретными камерами на предмет стабильности работы этих приложений? :ogo::faq:
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Это самое стабильное. Но я уверен, что обязательно найдется камера с которой будет работать плохо.
    Выходите из учётки на втором телефоне, регистрируете новую на другой адрес. И подключается к регу
    Это как Виндоус которую все ругают, но она работает на миллиардах компьютеров где у каждого своя конфигурация. Понятно что МакОС работает стабильнее на миллионах компьютеров, но там всего несколько десятков конфигураций. Так xmeye лучше всех работает на большинстве "зоопарков" из китайских камер
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Девлайн Линия, покупается лицензия на подключение камеры поштучно на пожизненно. Остальное платное на усмотрение, я бесплатно пользуюсь. Лицензия привязана к железу, бесплатный перенос в случае смены железа до трёх раз. Использую в качестве сервера мини ПК, четыре камеры IP к роутеру подключены. Интернет мобильный исходящая скорость до 20 мбит/с, мне вполне хватает. Удалённо легко подключаться у них программное обеспечение Девлайн клиент и на андроид и на Виндоус есть.
    Вот например удалённо подключаюсь, этот видеосервер у меня с 2018 года работает. Первоначально на обычном системнике был, электричество частенько отключали и бесперебойника не хватало на весь рабочий день. Мини ПК решил проблему, при переносе камер никаких обращений не нужно. При установки Линии на новом ПК добавляем код лицензии, сейчас без электричества от акб на 12 часов работы включая ПОС систему и освещение. Про ночь вообще можно забыть из нагрузки только мини ПК с камерами на роутере остаётся, акб очень долго протянет .
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Насчёт XMEye, дома установил видеорегистратор Hisseu на четыре IP камеры и удалённо бесплатно через данную прогу подключаюсь. Но так и не нашёл как к архиву подключиться, на Девлайне с этим проблем нет .
  6. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну я про бесплатные говорил. платных выбор гораздо больше естественно
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В данном случае только один раз оплатил за лицензию в 2018 году и бесплатно пользуюсь. Но там и платных услуг естественно хватает. Мне просто незачем, организации кто пользуются большим кол-вом камер прилично платят, в облаке например весь архив держится. Я на локалке архив на 5 дней ограничил, 500 Гиг внешнего жёсткого диска хватает.
    По крайней мере например в Ивидеон платишь ежемесячно .
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Эту программу можно самому установить и зарегится в ней или нужен специалист? Нам просто провайдер устанавливал видеонаблюдение +интернет, я к тому, что нужна ли с ним связь какая-то или можно всё самому сделать?
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Всё делал сам оплатив лицензию, если какие то непонятки были есть у них форум. Станислав моментально помогает, в самой программе регистрироваться не нужно, только свои данные как админ дополнить с паролем на сервер - для безопасности.
    Сейчас единственное возможно лицензия дороговато стала, я по памяти по 1800 рублей покупал .
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    "xmeye 2.2.6 apk download" - навскидку несколько ссылок сразу открывается. Где-то был прямо архив старых версий всяких программ
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Xmeye, xmeye-pro (не понял чем отличается кроме мелочей)
    При просмотре одной камеры есть кнопка просмотра записи, там можно выбрать дату за которую смотреть.
    При нажатии кнопки Настройка где-то там был список файлов архива, можно оттуда скачать.
    Icsee - тоже работает с этим облаком, немного другой интерфейс, и просмотр по 1 каналу за раз.
    Если все это искать в гугл плее там список "рекомендаций" - можно ещё что-то подобное посмотреть, но вот эти 3 вроде бы лучшие.
    Я как раз подбирал, чтобы из планшета монитор сделать
  12. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Здравствуйте. Может кто подскажет, имеется видеорегистратор techage. К нему подключены 3 камера 5мп. Есть еще одна pzt 8мп (4к) камера. Когда ее подключаешь к видеорегистратору выбираешь в меню 4к, камера поворачивается и пропадает с видеорегистратора, через несколько секунд появляется и показывает в настройках 5мп. С 5мп работает хорошо.
    Видеорегистратор с поддержкой 4к
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Попробуйте обновить прошивку, если новая доступна - проще начать с малого)
  14. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Новую прошивку не выдал регистратор, типо пишет что самая последняя
    Почему-то в меню нет 4к. Может где-то, что-то надо еще нажать?
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    А на каком проце сейчас не дорогие NVR лучше брать камер на 16?
