Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Юмор в том, что Dahua все таки дожали и она добавила режим моста для коммутатора в регистраторе.
  2. Naike
    Naike
    Naike
    Вы меня прям заинтриговали и срочно полез проверять. Что не так с моим регистратором и камерами?
    Регистратор и камеры POE
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Naike, я писал применительно к регистратору Хайвотч с РОЕ ревизии B. И не вижу смысла переплачивать за регистраторы с РОЕ. А у Вас какой?
    @alexnik8, да и тут юмор в том что мост этот тоже есть, но используется для настройки и работает он через одно место. Возможно конечно проблема еще была связана с компом на объекте, я делал только удаленную настройку.
    Давайте нагляднее про разницу напишу)
    HiWatch DS-N316 (D) - 9999
    HiWatch DS-N316/2 (D) (2 жестких) - 11299
    HiWatch DS-N316/2P (D) (2 жестких, РОЕ) - 25999
    Зачем брать за 26000 если можно купить за 10000 + свитч от 3200 под 8 камер?
    @alexnik8, видео посмотрел. Они воткнули в один рег в РОЕ порт второй рег? Зачем?
    Давайте еще раз опишу минусы того что я нашел для себя. Я настраивал РОЕ регистратор удаленно, через комп включенный в сеть на объекте.
    1. Камеры находятся в сети регистратора и к ним напрямую доступа нет. Надо включить доступ в регистраторе, НО работало 50/50 то попал на камеру, а то страница не найдена.
    2. Фото с камер отправить нельзя.
    Был куплен свитч РОЕ и камеры переключили в общую сеть. Без проблем все настроилось и работает.
  4. Naike
    Naike
    Naike
    Я не знаю какая ревизия, но на 8 камер Хайвотч
    Можете пояснить как это возможно, потому что если делать доступ не из сети в которой регистратор а удаленно, то очень мало к каким настройкам можно получить доступ
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Посмотрите в вебморде. Шлет фото в 1920х1080 это круто, надо на своем глянуть на Дшке.
    Я ж написал. Сеть в которой регистратор, камеры и комп. Я через удаленку через комп заходил. Других вариантов там нет, там интернет через свисток.
  6. Naike
    Naike
    Naike
    Так вот это я и не понял, если комп, регик и камеры в одной сети то там вообще нет никаких проблем, можно к каким угодно настройкам получить доступ. Но если я, например, из города пытаюсь попасть в настройки, даже при том что в роутере прописан доступ извне, то все равно доступ идет только к самым минимальным настройкам, типа перезагрузить регик удаленно, яркость контрастность камер и датчики движения вкл/откл
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    У меня на даче L2TP сделан. Любые настройки без проблем 24 часа :aga: Надо просто в удаленную сеть попасть. Комп там не обязателен. Вы через что пытаетесь настраивать? Через Хик-Коннект?
    Или у вас белй айпишник и регистратор жопой выставлен наружу?
    Комп я хочу поставить порты проверять, Емайлы что то у меня то идут то не идут. То ли провайдер блочит, то ли яндекс.
  8. Naike
    Naike
    Naike
    нет через ip адрес регика и любой браузер.
    Регик воткнут в роутер (Кинетик) В настройках роутера задал имитацию белого ip и на нем сделал подстраницу регика выглядит типа \video.keenetik.ru с доступом извне любых устройств
    Если в тупую иди не из сети по ip адресу регика, то вообще не видит страницу
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну понятно. КинДНС. А я к себе попадаю в сеть и настраиваю что надо, и регистратор и камеры.
    Тогда раз вы туда попадаете то напишите модель регистратора, она указана в системных настройках.
  10. Naike
    Naike
    Naike
    HiWatch DS-N308P (С)
  11. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Чтобы показать, что такого нет
    Все работает во внешней сети и есть сквозной доступ.
    Видео ещё один плюс/минус напомнило.
    Двухдисковые PoE регистраторы могут идти со встроенным БП. И тогда появляется плюс - не надо думать, куда этот самый БП помещать. И Минус - вентилятор 40х20 в БП жужжит не по детски. А заменить его требует разбора БП.
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Naike, сейчас настроил почту на регистраторе... 352х288 фотки :ogo:
    Сколько у вас фотографий шлет? Покажите фотку так же в браузере как она придет. И покажите письмо с фотками.
    ...Позвонил в ТП. Сказали какое разрешение шлет то и смотрите :)] А вы где то фулл шд взяли. Поэтому я несколько лет уже и шлю события на почту нормального разрешения с камер, а не с рега.
  13. Naike
    Naike
    Naike
    Боже упаси почту мне забивать фотками. :ogo: Камеры стоят с датчиками движения и только одна камера, которая самая дорогая очень хорошо работает на движение и всякий хлам не считает движением. Остальные, каждую муху пролетевшую считаю движением, если дождь сильный или снег то тоже считает движением и за ночь может прийти по 500 уведомлений со скринами. датчики движения стоят на чувствительности 20%
    Это фотка выгружена их уведомления на приложение в мобильном. Сами камеры пишут видео в разрешении 2500*
  14. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Так при чем тут приложение? Я про почту писал.
  15. Naike
    Naike
    Naike
    а почему вам так принципиальна почта, выгружайте картинки с приложения?
    Но ради интереса буду в деревне, включу уведомления на почту и посмотрю в каком разрешении шлет.
