Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Дах камеры на хик рег работают без косяков? Интересно, ноунейм камеры на хик рег встанут?
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Сегодня взяли на объект пару камер свежих HIWATCH DS-I203 (E), 2мп, 2.8мм
    Заявлено обнаружение цели по типу «Человек» / «ТС».
    WhatsApp Image 2023-11-13 at 14.01.30 (2).jpeg WhatsApp Image 2023-11-13 at 14.01.30 (1).jpeg WhatsApp Image 2023-11-13 at 14.01.30.jpeg
    Прошивка с завода 5.7.1. Есть галка только "Человек".
    Прошивка 5.7.12 Появился "Автомобиль" но пропал пункт с меню "Хранение"...
    Что то конечно сыровато... Пока не советую брать их.
    Данные камеры будут тупо круглосуточно писать, от них умные фичи не нужны.
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Работают, а чего им будет? Там же по Onvif тянет поток.
    Я просто один раз сталкивался с регистратором RVI, он не принял камеру Хайвотч по Onvif DS-I203D. Пришлось RVI камеру перезаказывать.
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А у них нет хранения. Они только к регистратору.
    Работают. У всех не родных камер не работают умные варианты поиска.
    Странно. Вариант с h264 без шифрования почти везде работает.
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Вариант с родным регистратором удобнее и функциональнее. Да и разница цены у схожих моделей не большая.
    И регистратор, в случае доступа через облако, лучше у нас брать.
    Камеры ещё OEM у dahua и hik-a на али есть
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=fNnfUDb
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    У D ревизии тоже нет его, но пункт в меню не трогали :aga:
    Черный экран был.
    Вы ставили на реги RVI Хиковские камеры? Возможно версия Onvif свежая была на камере, регистратор там старый был. Его позже заменили на Хайвотчевский и все работает нормально ;)
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Там вопрос: какой рег. У RVI это или OEM Dahua или OEM Hikvision. Hik теоретически чёрный экран при разнице в прошивках выдаёт. Но там ONVIF работает на H264 и отключеном шифровании.
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  9. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Такие не пробовал. Я только варианты 1 серии с 4 цифровыми номерами
  10. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    @Avoronkov,
    Добрый день, форумчане!
    Подскажите как лучше вывести кабель под камеру.
    В темах по видео наблюдению на форуме вычитал, что одна камера должна видеть другую, чтобы исключить к ней доступ из слепой зоны.
    Камеры расположены по углам дома одна смотрит на другую, конечно не друг на друга.
    Сейчас когда подошел к вопросу вывода кабеля на фасаде, вижу водосточную трубу и понимаю что часть изображения будет съедена этой трубой.
    Таких места 2, остальные этой проблемы не имеют. Что лучше убрать камеру за трубу, но тогда она пропадет из зоны видимости другой камеры. Либо повесить ее на свес крыши, но тогда получу трубу в зоне наблюдения.
    Фото прилагаю, и схема размещения камер.
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    У Вас военный объект? Не заморачивайтесь.
  12. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Нет, конечно, но если есть возможность сделать правильно, почему не попытаться
  13. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Маловато камер и расположение у них не совсем удачное. И главное - не забудьте выделить комнату для дежурного оператора и комнату для группы автоматчиков, иначе все это не имеет смысла.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В случае выпадания камеры из сети вы можете настроить тревожное уведомление)
    Вы лучше думайте не о том, чтобы одна камера другую видела, а чтобы вы видели нормально ваш участок без слепых зон.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @hemffeus, меньше стёб слушайте.
    Камеры должны видеть одна другую для того, чтобы нельзя было незаметно подойти и закрыть одну из них.
    Они у вас высоко - кто туда незаметно подойдет и закроет? Ворона? Ведьма на метле?
    Достаточно, если будет видно, как кто-то попытается поставить лестницу, саму камеру видеть не обязательно.
    Более того - ночная подсветка одной может слепить другую - так что даже лучше, если напрямую одна другую не увидит.
    Труба в кадре - она загораживает что-то важное? Вид на ворота, на калитку, на дверь?
    Если нет - плюньте.
    Смысл камер в данном случае в том, чтобы ПОТОМ можно было посмотреть и увидеть, с какой стороны пришли, как ушли, что брали.
    Может, сосед гад пришел дрова позаимствовать, а может просто так мимо проходил, а вы на него теперь нехорошее думаете. Поэтому смотрите подходы и подьезды к дому.
    Ну и зайти посмотреть, как оно вообще - все нормально, или пора вызывать профильных специалистов с собакой.
