Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    https://m.apkpure.com/ru/partizan/com.partizan.pro
    https://m.apkpure.com/ru/partizan/com.partizan.pro/download/23.10.23
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Роутеры с разными IP, проблем просмотра не было до этого момента. Захотелось на ТВ приставку добавить, хотя в этом и необходимости нет .
  3. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Регистратор poe, коммутатор poe. 5 камер из 7 poe.
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Это конечно замечательный ответ. А как соединены?
    И как камеры добавляются?
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Всё вопрос снят, на XMEyе запустил .
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Всем добрый день!
    Может кто в курсе, можно ли (и как) подключить к регистратору Hiwatch сторонние IP камеры? В частности, интересуют китайские ноунеймы. Хочу одну PTZ повесить, просто для ручного обзора. Но переплачивать за фирменную не хочется. Ценность действия ниже цены камеры) Но и ставить второе приложение желания нет.
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Бодрый. Если onvif ваш китай поддерживает то будет работать. 6000 на хайвотч нормальный нет?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот с PTZ могут быть проблемы, например, с перепутанным направлениями перемещения камеры, скоростью и тд. И это никак не получится настроить. Поэтому либо берите ноунейма на том же озоне, где вы сможете на столе потестить и вернуть, если что-то будет некорректно, либо берите хик или хайвоч, с которыми не будет проблемы во взаимодействии.
    И имейте в виду, у ptz хайвочей далеко не у всех камер есть точка парковки и вообще настройка птз - только на днях пришлось вернуть довольно неплохой HiWatch PT-N2400L-DE просто потому, что у него в настройках напрочь вырезано меню птз, а мне вопрос парковочной точки (куда камера возвращается после XX минут бездействия) был крайне принципиален, иначе вопрос записи по движению терял всякий смысл.
  10. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    6000 на Хайвоч, который стоит от 12000 - предложение привлекательное и одновременно сомнительное. Кроме того, нет этого магазина в моем регионе, а это еще + доставка.
    Ну у меня таких запросов нет. На участке стоят несколько статичных камер, но охватывают только наиболее важные места. Вот и задумался над PTZ просто для ручного обзора, когда объект покидает поле зрения основных камер и перемещается в "не важную" зону.
  11. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    Подскажите, что нужно докупить к камере, скажем IP камера HiWatch и какую выбрать чтобы повесить ее на столб и подключить 4g модем чтобы через телефон наблюдать за участком? сам модем какой лучше выбрать, нужен ли регистратор? Заранее спасибо за ответы
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А еще камеры планируются?
    Роутер Кинетик.
  13. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    Планирую 2 камеры - одна на улицу, вторая во двор. В целом камеры нормальный выбор? и можете назвать модель роутера?
    как-то так:
  14. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Да нормальные. Есть микрофон, поддержка карт, "человек/ТС".
    Просто мне например больше ШАРЫ нравятся.
    Если всего две камеры хотите, то я бы рассмотрел вариант с PTZ.
    Камеры могут писать на карточки SD, так что по регистратору решайте сами, нужен он вам или нет.
    Роутер нужен с USB портом. Начиная от Кинетик 4G и далее смотрите все где USB есть. Может вам 5Ггц вай фай еще нужен...
    Я например брал себе Кинетик Хоппер АДСЛ, они были свежее чем простой Хоппер.
    Питать их можно по витой паре через РОЕ свитч. Свитч в роутер воткнете.
    Просто еще может рассмотреть вариант с дешевыми облачными камерами типа Xiaomi или Ezviz?
  15. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    посмотрел у Ezviz облако 10 000 в год. не, не хочется, или там можно без облака обойтись?
    вы имеете ввиду обойтись одной поворотной?
    https://tmb.shop.megafon.ru/modems_routers/143072
    Можно же вот такой роутер мегафон со встроенным модемом?
    https://www.dns-shop.ru/product/ef531d6af874ed20/kommutator-mercusys-ms106lp/
    например такой?
