Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Мощность больше смотрите, она не будет лишней. https://www.citilink.ru/product/kommutator-netis-p106c-6x100mb-4poe-65w-neupravlyaemyi-1514772/
    Давайте еще раз ТЗ описывайте. что хотите получить. ТОЛЬКО две камеры надо? Или потом еще будут? Архив нужен, если да то какой? Расстояние от дома до точки где камеры стоят? Нарисуйте что как расположено и куда хотите камеры ставить. Денег сколько?
    Это если в облаке хранить архив. Храните на карте.
  2. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    а при этом доступ к файлам будет онлайн?
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ответ от Ezviz:
    Карта записывает сама на себя.
    Архив Вы можете посмотреть в мобильном приложении. Скачать видео через мобильное приложение Ezviz нельзя. Можно начать просматривать видео с карты памяти и нажать на кнопку "Запись", тогда в память приложения сохранится отрезок времени который вы просматривали. Видео можно найти в разделе "Мой альбом" и оттуда переслать по электронной почте, мессенджером или другим способом. Можно скачать видео через приложение для компьютера Ezviz Studio (приложение подходит только для Windows). Для этого требуется редактирование системных файлов для открытия скрытых настроек, следуйте инструкции disk.yandex.ru/d/Ar3r0Oc01CcOcg
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Конечно будет.
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Можно в сторону hiwatch pro ipc-b042 посмотреть. И при желании их к ipeye подключать.
  6. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    2 камеры на данный момент для участка, нарисовал фиолетовым направление съемки.
    Одна смотрит через забор на дорогу, вторая на фасад или на боковую сторону.
    В целом возможно захочу потом добавить еще камеры, на задний двор.
    В целом хочу изначально поставить хотя бы одну камеру на трубостойку, возможно при широком угде обзора камера и часть дороги охватит.
    но чтобы через год-два можно было добавить в систему еще несколько камер.
    Но тогда сразу нужно и при необходимости провести коммуникации, если они нужны. Витая пара нужна ?
    До дома 6 метров.
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @inv1ze, С такой геометрией участка одна широкая в другой угол напрашивается. Но камеры с 2.8 вам только 10 с небольшим метров на распознавание дадут.
  8. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    @alexnik8, вот поэтому думаю надо повесить одну на время стройки, а потом уже по фасаду вешать там где нужно
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    По углам обзора -
    2.8 мм, по горизонтали: 96°
    4 мм, по горизонтали: 75°
    Раз будете еще ставить потом то делайте нормальную систему сразу. Регистратор с диском или двумя, РОЕ свитч, роутер, 4Г свисток.
    Одну камеру можно с картой памяти погонять чтоб понять что надо.
    Провода прокладывать в ПНД трубе от дома до столбов.
    Пример стартовый самый простой:
    Видеорегистратор HiWatch DS-N316 (D)
    Диск
    РОЕ свитч пример показывал уже
    Кинетик 4G
    Свисток 4G
    Витая пара
  10. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Исходите из следующих моментов:
    1. Если камеры поддерживают SD-карты, то регистратор не обязателен
    2. Камеры надо как-то объединить и подключить к сети. Если используете регистратор, то имеются модели с отдельными портами под каждый канал и даже с PoE. Но есть и варианты с одним портом Ethernet, предполагающие, что между регистратором и камерами будет роутер как промежуточное звено. Тут как удобно будет или как по бюджету.
    3. Надо организовать для всех камер доступ к интернету. Если проводного нет, то роутер с поддержкой СИМ-карт или USB-модемов.
    4. Для камер надо обеспечить сеть и питание. Тут либо тянуть откуда-то к каждой камере провод, либо обеспечить питание в точке монтажа, если там присутствует щиток или электросеть. Если электричеством можно обеспечить камеру на месте, то можно обойтись без длинного сетевого кабеля, подключив камеру к сети через Wi-Fi роутер.
    Себе поставил HD-TVI камеры, они работают только с регистратором. Камер взял 5 штук, смонтировано пока 3, регистратор на всякий случай под 8 аналоговых с замещением на IP по 2 за каждый аналоговый канал. Доступ в интернет обеспечивает самый дешевый роутер TP-Link TL-MR3020. Для раздачи Wi-Fi на участке он не подходит, крайне слабый. Но для того, чтобы в него с одной стороны вставить USB-модем и с другой патч-корд самое то.
  11. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Всем привет! Подскажите, можно ли приобрести камеры видеонаблюдения и с ними же монитор в комплекте? С возможностью записи. Хотелось что бы какой то мониторчик всегда весел включен и транслировал всё что происходит вокруг. Каждый раз открывать телефон и заходить в приложение как то не очень удобно. Или что можно придумать, типа этого? Может можно купить камеры и монитор отдельно и как то их законнектить? Но и при этом с телефона тоже хотелось бы смотреть дистанционно. Подскажите пожалуйста.
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Конечно можно. Вот к примеру - тык
  13. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Спасибо! А есть что то подешевле и что бы монитор мог на стене висеть тонкий?)
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Так можно купить отдельно монитор какой нужно и подключить его к видеорегистратору. Видеорегистраторы все имеют выходы HDMI. То-есть - покупаете комплект нужного количества видеокамер с видеорегистратором, жёсткий диск нужного объёма и соответствующий требованиям видеозаписи, и отдельно монитор. Соединяете всё это и подключаете к имеющемуся у Вас роутеру (для выхода в интернет). Всё. На том сайте, что я ссылку давал - есть и отдельные комплекты без мониторов. Монитор - отдельно сами покупаете в компьютерных магазинах.
  15. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    А получится на этом мониторе управлять картинкой? Свернуть, развернуть или ещё что то
