Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Как написано - 1 канал 4 мегапикселя, или 4 канала по 2 мегапикселя (1080p)
  2. Naike
    Naike
    Naike
    Глянул бегло регики, да за 2 года ушли модели у ХиВотча с 6 каналами остались или только 4/8/16 можно посмотреть младшую модель IP-видеорегистратор HIWATCH DS-N208 (C) разницу вижу только в том что не поддерживает камеры с матрицей 8 Мп. Да ну и фиг бы с ними. Сейчас такие камеры дорогие с такой матрицей.
  3. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    он же 8-канальный, куда делить еще 4 канала?
    Если у меня 2 камеры 4мп - они не будут работать в полном разрешении?
    или надо было брать 2мп камеры?
    цель - видеонаблюдение за стройкой на участке
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Я перевел на более понятный язык то, что вы процитировали. Про это устройство ничего не знаю
  5. Naike
    Naike
    Naike
    Я по обывательски потому что не эксперт ни разу и систему собирал всю сам с помощью в том числе и этой ветки
    У меня регик поддерживает камеры 8МП.Сейчас стоят 5 камер 4 мп. все выдают разрешение 2560/1440
    Если смотреть в иснтрукцию, то я понимаю так, что если забить у регика все каналы, то 4 смогут работать в разрешении 2,5К. а 4 смогут в 4К.
  6. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    HIWATCH DS-N308 - Декодирующая способность, 1 канал @ 8 Мп / 3 канала @ 4 Мп / 6 каналов @ 1080p
    получается только 3 камеры можно подключить таких?
    я так понимаю что регик поддерживает СУММАРНОЕ кол-во пикселей с камер в 8 мп, подключенных в данный момент. Попроавьте знающие люди если это не так
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Ему все равно, сколько камер вы подключите. Любые до 8Мп будут подключены и записаны. Отобразить в реальном времени он сможет все. Но для построения матрицы просмотра будут использоваться дополнительные каналы камер. Вот просматривать записанное на регистраторе вы сможете, как написано в свойствах декодирования. 1 8Мп или 3 4Мп
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Это когда вы просматривать видео будете с регистратора, АРХИВ. Я например одновременно смотрю всегда только один канал.
    Регистраторы с РОЕ вещь в себе. Каждый сам решает брать или нет. Я ставлю только раздельные комплекты.
    Буковка в конце названия рега... (С), (D) ревизия. Лучше брать свежий рег)
  9. неформат
    неформат
    неформат
    В соседней ветке битва из-за этого вопроса :)
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Я замумукался читать, не пойду я туда :)] Я один раз посоветовал, писал уже тут. Теперь только отдельное РОЕ :super:
  11. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    теперь понял, это только про просмотр, спасибо
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Отключили электричество в доме (авария или воры) - погас и регистратор, и камеры. Записей нет за это время, лайв не посмотреть. Смысла в камерах ноль.
    Для этого резервируют видеонаблюдение по питанию.
    Если у вас всё питается от 220 вольт - вам нужен ИБП, выдающий 220 вольт. Дорого.
    Если вы можете перевести систему на 12 вольт - всё резервируется по питанию 12 вольт дёшево и непринуждённо.
    Всё, что питается и/или выдаёт active poe - то, о чём спрашивали выше (питать камеры одним проводом от регистратора) - требует 220 вольт, которые резервируются дорого.
    Камеры можно питать отдельным проводом, грубо говоря, от 12 вольт - тогда они у вас от ибп будут работать даже при отключении электричества. Если запись идёт на регистратор - то нужно будет подобрать регистратор, напряжение питания которого тоже можно прорезервировать. И ещё хорошо бы прорезервировать питание роутера и добавить резервный энергонезависимый источник доступа в интернет (4G модем как вариант).
    Кстати, у меня до сих пор валяется купленный на али переходник 12в-active poe. Всё руки не доходят попробовать прорезервировать таким образом хиковскую камеру от РИБП Скат на 12в. По идее должно взлететь.
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    У меня стоит ИБП POWERCOM Infinity INF-800 и AGM аккумулятор 100 ампер :aga:
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Вы преувеличиваете дороговизну UPS на 220В, на фоне тех же камер и прочего оборудования, которое через них включается. И по уму, если уж бояться, надо запитывать через UPS все, относящееся к безопасности, домашней автоматике и отоплению, и в 12В точно не впишетесь.
  15. OwnHom
    OwnHom
    OwnHom
    Регистратор возьму на 8.
    Стоит ли брать более дорогие камеры? ->
