Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Это решать только вам, исходя из ваших требований. У меня нет камер дороже 4000р на сегодняшние деньги, только простые цилиндры без зума. Меня устраивает, с учетом стоимости. При этом я достаточно продвинутый потребитель на фоне обычных "меня устраивает".
    Чужие вкусы в вашу голову не засунуть.
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Эти камеры Т020 и Т040 это линейка ЭКО. Самый дешман скажем так. Отличие в мегапикселях 2 и 4. Но тут есть микрофоны за эти деньги.
    Стандартная линейка Value, пример IP-камера HiWatch DS-I403 (D)(2.8 mm) - 6000 (4мп) нет микрофона.
    И есть еще PRO, пример IP-камера HiWatch PRO IPC-T022-G2/U (4mm) - 7500 (2мп)
    Объективы выбирайте 2,8 мм широкий угол 100 градусов примерно, 4мм поуже 85 градусов примерно.
  3. OwnHom
    OwnHom
    OwnHom
    И 2 и 4 Мп стоят меньше 4000р.
    Непонятно есть ли толк на практике от 4МП?
    Нет возможности посмотреть глазами, попробовать, а выбор сделать надо.
    Сравнил, непонятно у DS-I403 ощутимо лучше картинка будет?
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    2мп разрешение 1920х1080, 4мп 2560 ×1440
    А зачем вы 2мп сравниваете и 4мп? Этот список не покажет отличий. Сводки по процессорам, памяти там нет.
    Что по ЭКО могу сказать, видел несколько раз уже тупняки при работе в вебе. В Валуе линейке не сталкивался с этим.
    Что вы смотреть собираетесь? Людей? Машины?
    Вот фото с камер HIWATCH IPC-T020 (C) (2.8MM)
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Определение людей в кадре надо? И коммутатор для подключения забыли.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну очень глубоко в ценовую политику резервирования 220в я давно не залезал, поскольку у меня уже лет 10 на весь дом ИБП на 6квт с 4 АКБ 230ач каждая)
    А вот на взу, камеры по территории поселка, скуд на пунктах въезда и тд - предпочитаю резервировать от 12в, ибо всё-таки это значительно проще и дешевле, а также ремонтпригоднее. И пока в 12в прекрасно вписываюсь)
  7. OwnHom
    OwnHom
    OwnHom
    А что дает "определение" людей в кадре?
    Коммутатор уже есть.
  8. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Я комментировал пост, где камеры по 15 тыщ
    Но вообще разрешение - лишь один из параметров камеры. Динамический диапазон, устойчивость к встречному свету, определение людей, параметры подсветки, наличие POE, вайфай.
    Только вам решать. Выше разрешение - больше детализации. Разрешение важно, если надо мониторить на расстоянии 10 и больше метров от камеры (на мой вкус)
    как-то не очень, хотя у меня нет эталонной картинки в голове для помещения
    Альтернатива детектору движения - намного более умный алгоритм. Реагирует на людей, а не на дождь и летящие по ветру листья
  10. Norco-77
    Norco-77
    Norco-77
    Ставите коммутатор с активным PoE (48В) (есть такие), подключаете к ИБП 12В и радуйтесь жизни...
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот только этот коммутатор тоже питается от 220в, а так всё отл.
  12. OwnHom
    OwnHom
    OwnHom
    @неформат, если нужно на 25 м смотреть, какую камеру у Hik лучше взять?
  13. Norco-77
    Norco-77
    Norco-77
    Коммутатор питается от 12 - 24 Вольт..., на выдаче обычное 48 В PoE
    → https://st-tm.ru/catalog/novinki/st_s140poe_2m_100w_a_pro/
    https://st-tm.ru/catalog/novinki/st_s180poe_2m_100w_a_pro/
    Ставили такие - прекрасно работают
    C фокусным расстоянием 6 мм и матрицей 1/1.8'
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Я в ассортименте хиквижна не ориентируюсь
    Могу показать, как с 25 метров выглядит человек на 4 мегапикселя, с ФР 4мм на приличной матрице 1/3"
    Исходя из этого можете прикинуть, какое ФР вам нужно и сколько мегапикселей
    6мм на 1/1.8 это очень близко к 4мм на 1/2.9, поищу человека в точке 25м сейчас. Могу автомобильный номер показать еще
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А что надо видеть то? Лицо, целиком человека...?
    Вот такую возьмите 2Мп уличная поворотная IP-камера DS-I215 (D), если 4мп надо то смотрим 415ю.
