Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Дистанция 25м плюс-минус пару метров
    Оригинальный размер:
    увеличено в 3x для удобства рассматривания:
  2. неформат
    неформат
    неформат
    А вот 10-12 метров, уже читается лицо достаточно отчетливо, и сработало обнаружение человека
  3. Norco-77
    Norco-77
    Norco-77
    Да уж, качество что-то ни о чём с дешманской 3' камеры - какой хоть фокус?
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Вы хотите мне рассказать о матрицах? :)
    Покажите кроп лица с недешманской камеры с такой дистанции
    Я же написал выше, что это 4мм на 1/2.9"
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Могу вам точно сказать, что если я достану цифрозеркалку (кроп 1.6) с приличным стеклом 17мм (примерно тот же угол обзора), уменьшу картинку до 2.5 мегапикселя и увеличу взад до 4 (это чтобы сделать примерно как 4 мп после дебайеризации), то лицо будет отличаться по деталям на этой дистанции, но намного меньше, чем вам кажется
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Залез в архив, сделал выборку по 17мм, нашел кадр с людьми на разных дистанциях, выбрал человека примерно на такой же, как мужик в черном выше. Сделал резайз вниз до примерно 2.5мп, и потом вверх до примерно тех же 4мп (двойной ресайз чтобы получить картинку похожую на прямо полученную с матрицы)
    существенно лучше цвет, но деталей не намного больше (хотя конечно больше). Потому что чудес не бывает
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Опять-же, с фотоаппарата это полноценный кадр, а стоп-кадр на произвольной позиции с видео всегда проигрывает ему из-за особенностей видеокодеков.
    В общем - не ищите чудес в видеонаблюдении с микроматрицами.
  8. OwnHom
    OwnHom
    OwnHom
    Общий вывод - рассчитывать на фиксацию лица человека на расстоянии около 12 м и менее, все что дальше, 12- 25 м, только фигура\силуэт вне зависимости от камеры из числа доступых. Так?
    (Возможно есть какие-то проф камеры задорого, но ...)
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это пока еще редкая редкость, я выше писал, что у меня есть такой инжектор, но пока не тестил.
    На алишке они значительно дешевле, кстати. Надо взять потестить тоже.
    https://aliexpress.ru/item/1005006030846133.html
    https://aliexpress.ru/item/1005006030748621.html
    Апд. А на озоне еще дешевле. Точно надо взять. Спасибо за наводку. Осталось подобрать РИБП из недорогих, который на канал 5А выдаст.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    4 мегапикселя с углом обзора, которые дают 4мм@1/2.9" и 6мм@1/1.8" дают распознавание основных черт лица на расстоянии около 10м и ближе, на расстоянии 20-25 метров будет пятно вместо лица, распознается одежда
    естественно, речь про честные мегапиксели, в нижнем сегменте полно рисованных - когда матрица 2мп и камеру тупо увеличивает картинку до 4мп
    дешевка от дорогих отличается динамическим диапазоном, и это важно, когда на лицо светит солнце, как на примере с мужиком в черном, который я привел
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Добрый день. Подскажите если кто знает ситуацию по питанию камеры аналоговой. Есть система видеонаблюдения, решил обновить камеры. Всё обновил, все ок. А одну поставил с изменяемым фокусным расстоянием. Так вот она не хочет питаться через разветвитель, подключил ей отдельный блок на 12В 2А, работает, но если через кабель 20 метров подключать, не работает. Сама камера 8.8 Вт потребляет по документам. Как определить какой мощности блок питания купить что бы работала через кабель видеонаблюдерия 20 метров
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Кабель посмотрите потолще, может камера очень чувствительна к напряжению.
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @ArmadRS, а на клеммах у камеры какое напряжение? Я думаю вольт 9-10 вот и не работает. Надо ставить регулируемый БП и подавать не 12 вольт на камеру ту, а 13-14 (надо замерять на камере при настройке).
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Кабель менять смысла нет. Если уж тянуть новый кабель, то проще и дешевле в коробку камеры протянуть 220В и подключить блок питания камеры непосредственно в коробке
    Скорее всего. Завтра померю сколько на камеру приходит.
  15. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Если нужно на 25 метров, то вам следует определиться еще и с шириной сцены на этом расстоянии. У меня камеры с фокусным 2,8 мм. Та, что смотрит на дом, с расстояния примерно в 7 метров до точки на террасе в центре кадра, вмещает в кадр полностью террасу шириной 12 метров. Конечно же, если отвернуть в сторону, она покажет и происходящее в 25 метрах и даже в 40. Но тут вступает в дело баланс количества пикселей и фокусного расстояния. Либо делается меньше угол обзора и меньше разрешение матрицы, либо большому углу большое разрешение. Другая моя камера с тем же фокусным расстоянием смотрит на складирование стройматериала. Разрешение записи 4 Мп. и метров с 12-15 без учета высоты монтажа в кадре можно различить госномер автомобиля, чуть дальше это сделать уже сложнее, но я могу опознать соседа, которого знаю в лицо по общим чертам в кадре. Еще у одной такой же примерно 1/4 часть кадра занимает дорога к соседнему участку. Начало дороги примерно в 30 метрах от камеры, конец подходит к границе кадра и располагается на расстоянии 70 метров. И по всей дороге различимы фигуры людей, в ближней части можно даже распознать во что и какого цвета человек одет. На ближайшей половине дороги можно опознать марку модель и цвет автомобиля.
    Погуглите калькуляторы по камерам. Есть такие, где вводите данные по разрешению, фокусному расстоянию, размеру матрицы и получаете информацию о физической области, попадаемой в кадр, а так же о различимости лиц.
    Ну и я советую смотреть на аналоговые камеры. Регистраторы стоят дороже, но камеры дешевле и общая сумма за большой набор камер будет ниже. Кроме того, к ним можно подключать и IP-камеры, чаще всего по 2 IP канала на 1 аналоговый канал. Сам использую камеры DS-T510.
