Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Ребята, а еще подскажите видеокамеру (оптимальный вариант цена/качество), чтобы качество картинки было нормально в плане не размытое, достаточное детальное, чтобы можно например различить лица и номера на расстоянии до 20м. И чтобы динамик нормальный был, с возможностью общения с пришедшим человеком. Камера планируется устанавливаться у входной калитки на участок рядом с дорогой, по которой машины ездят.
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Нужна не менее 10 мегапикселей. Отсюда - и цена.
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Вам придется выбрать. 16мм и вы видите прыщи. Или 2,8 мм и вы видите человека целиком. ;)
    с 20 метров динамик в камере должен орать на всю улицу. Не получится нормального общения
  4. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Не, мне 2,8мм пойдет, но чтобы качество картинки было нормальное.
    Ребята а подскажите а как можно организовать в плане, чтобы можно было поговорить без видеокамеры, отдельное устройство какое-нибдуь продается для этих целей? видеодомофон дороговато. мне просто "аудидомофон какой-нибудь". Чтобы можно было сказать и услышать в ответ.
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А как Вы без видеокамеры определите - в какой момент нужно говорить?
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Попробую обьяснить "на пальцах", примерно:
    Представьте, что вы стоите перед большой стеной с нарисованной на ней картиной в натуральную величину: люди, машины.
    Стена вправо-влево бесконечная, но вы не можете крутить головой, смотрите прямо перед собой.
    Ширина поля зрения тут определяется обьективом.
    Вот 2.8 - это примерно 45 градусов в сторону, т. е. чисто по геометрии, если стоите в 20 метрах от стены - видите на 20 метров вправо, и на 20 влево, итого общая ширина - 40 метров.
    Но у вас не глаза - а видеокамера, поэтому эти 40 метров отображаются на ширину в пикселях.
    Теперь считайте: ширина человеческой головы на этой "стене" около 20см, 0.2 метра.
    Вот фоточка, на которой голова занимает 12 пикселей (не знаю кто это такой, просто незнакомец)
    Значит, для того чтобы увидеть на расстоянии 20 метров лицо хотя бы в таком качестве, нужно:
    40/0.2*12 = 2400 пикселей по ширине.
    По высоте обычно матрицы меньше, но примерно можно пренебречь, тогда размер всей матрицы 2400*2400 где-то 5.76 Мегапикселей, т. е. от 5 до 6, ориентировочно.
    Если вы знаете этого человека и сможете понять что это именно он - вам потребуется камера минимум 5Мп, а лучше больше.
    Если не знаете, но хотите потом опознать - можете смело увеличивать необходимый размер матрицы в "квадрат раз": т. е. если в 2 раза больше фото - то в 4 раза больше матрица, в 3 раза больше фото - в 9 раз больше матрица и т. д.
    Прикиньте стоимость камеры на 20 Мп (фото шире в 2 раза, уже можно узнавать лицо) - и наверное вам расхочется использовать обьектив 2.8 на расстоянии в 20 метров.
    (Сетевая IP-видеокамера 20Мп Axis Q1659 70-200MM F/2.8. 894 349 руб.)
    Это уже не говоря о пропускной способности сети, через которую пойдет видео в 20Мп, емкости диска для записи и т. д.
    Поэтому придется увеличивать обьектив, сужая поле зрения, или приближать "стену", т. е. смотреть ближе.
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Интересные расчеты. Ну если надо 2400 пикселей по ширине, то закономерно вытекает 4Мп с разрешением 2560х1440.
    Но тут есть ошибка в базе расчета. Ширина мужского лица 11-15см. Что дает примерно один пиксель на сантиметр или необходимые 4000 пикселей в ширину. Что технически дает 8мп матрица с разрешением
    3840x2160 при легком снижении требований к разборчивости. Или же она, но с объективом 3.6-4.0мм, с захватом около 30м в ширину. Что даст 15-17 пикселей на лицо. И возможность различить основные черты. С остальными утверждениями спорить не буду. Нужна большая разборчивость - увеличивайте разрешение или уменьшайте угол зрения объектива.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Пожалуй да, скорее 15.
    Это просто для понимания откуда что берется. Так-то, если предполагается что соседи знакомы - можно и при худшем качестве узнать, по движениям, по фигуре.
    Но в полиции заявление с такими "доказательствами" пошлют далеко и надолго, потому что никого толком не опознаешь.
    В общем, обьектив 2.8 это такое себе, "камера общего обзора"
  9. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    Здравствуйте!
    Хотим сделать видеонаблюдение дачи
    Скажите, пожалуйста, стоит ли устанавливать такой комплект:
    AMATEK, AC-IS202AE камера
    AC-IDV202AE камера
    AN-S6P4-65; Коммутатор на 6 портов
    AR-N951X; Видеорегистратор IP
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Вам, как минимум, нужен регистратор родной серии. AR-N951F
  11. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Всем привет!
    Брал какое-то время назад комплект регистратора, все руки не доходят установить.
    Подскажите, пожалуйста, проводку лучше пустить снаружи дома или внутри?
    Черная гофра будет смотреться не очень эстетично, может есть другие варианты? Коричневая например, есть у кого опыт использования в наших суровых климатических условиях?
    Второй вопрос, как вы решаете вопрос энергоснабжения резервного, в случае отключения, какой упс примерно нужен на 8 камер, чтобы проработало хотя бы час (или это фантастика)? В свое время задавался этим вопросом, но подходящие упсы стоили порядка 40 тысяч, что в довольно дорого:)
    Есть ли смысл прятать сам регистратор с глаз?
    Спасибо!
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если в доме, то домашней витой парой, если снаружи - то лучше уличной. Особенно если она где-то будет на солнце. Хотя у многих и домашняя на улице годами живёт.
    Кабель каналы. Коричневые есть. Смотрятся хорошо.
    Зависит от того, как вы собрались питать камеры и регистратор. Если 12в - то РИБП стоит 2-3 тысячи вместе с акб на 7ач. А вот если POE или регистратор НЕ на 12 вольт, а камеры на 12 вольт - то тут придется позаморачиваться.
    Если есть вероятность, что его украдут вместе с записями, то, конечно, рег лучше запрятать максимально хорошо. Иначе смысла от регистратора никакого в случае ограбления.
  13. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Спасибо, забыл про них, надо глянуть уличные варианты, чтобы не согнуло или выцвели от солнца.
    Надо уточнить:) Насколько помню камеры POE по витой паре, а сам регистратор 48 вольт.
    Сейчас подумал, что в теории можно же настроить, чтобы рег передавал все записи по движению сразу в облако, было бы удобно.
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Не рассматривали вариант крепления вообще не на дом, а на стойки? Провода, соответственно, в стойках и под землей.
    Я над таким вариантом сейчас думаю.
  15. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Интересный вариант, рассматривал когда-то, но под тротуарной плиткой уже не пройти, не кинул трубу когда клал, сейчас уже сложно.
    Возможно в этом случае можно IP камеру с записью на карту или в облако сразу, если потянет канал на расстоянии - а так конечно вариант на стойках хорош, по всем углам периметра по две штуки выставить и хорошо.
    Хотя сосед возможно выразит недовольство, часть его участка же будет попадать под наблюдение:)
