Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вы роутер от него питать собрались? Я вам написал что смотреть. На аккуме можно на первое время съэкономить, взять автомобильный например. НО! Чтоб он был с трубкой отвода газов и трубку вывести на улицу!
    А если хотите пройти путь самурая сами то ищите старые упсы типа АРС и колхозьте батареи большие :) А когда прийдет дзен то купите готовый упс и аккум 100ку :aga:
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    в нём нет 220в на выход в любом случае, свой рег вы не запитаете от него.
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вот еще в красном нашел. Бюджетнее не куда ИБП ExeGate инвертор, синус, для котла SineTower SZ-600.LCD.AVR.1SH 600VA 360W
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не подскажите по XMEye андроид по возможности удалённого просмотра. Программой без регистрации пользуюсь, когда камеры в видеорегистраторе были открывались без проблем. Сейчас перенёс его под аналоговые камеры в другой сети, IP камеры чисто в роутере только остались. В смартфоне добавляю по ID, первую что добавил доступ облачный есть. Затем следующие камеры добавляю и постоянно при буферизации ошибки. Только одна камера способна показывать без регистрации или до упора пытаться открыть другие? Сейчас получается на смартфоне доступен регистратор с аналоговыми и только одна IP.
    На компьютере VMS в облаке все камеры открывает .
  5. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    usb подключение - не вариант, долго не проживет
    если хотите чтоб долго проработал, то только wd purplr/red или seagate sky hawk
    остальные в круглосуточном режиме работают около года, тем более бу
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Пока в доставке регистратор, кабель E SATA - E SATA получил. Данного кабеля хватит для подключения ?
    И по кабелю пока не понял, в описании E sata указан, а вроде оба конца Sata 3.0
    https://www.ozon.ru/product/amperator-kabel-dlya-podklyucheniya-periferiynyh-ustroystv-sata-esata-7-pin-sata-esata-7-pin-0-4-894577728/
    https://aliexpress.ru/item/1005006411238453.html - вот такой вот нашёл, в описании CMR жалко что объёма меньше нет. А вообще бывают подобные на 256 или 500 Гигов
    https://aliexpress.ru/item/1005004388762465.html на 500 попался но в описании, что тип CMR ни слова
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это именно регистраторы так убивают ? Сейчас посмотрел с какого года работает мой второй жёсткий диск, подключен также по усби - с 2018 года круглосуточно.
    На мини ПК установлена Линия от Девлайн, четыре видеокамеры в режиме детекция движения. Локальная запись на архив 5 суток и затем снова перезаписывает.
  8. spynal
    spynal
    spynal
    да никто никого не убивает, у кого WD Red\Purple дохнут, а кого-то WD green/blue живут уже по 5-6 лет в регистраторе с записью 24\7
    Выбор ЖД это вообще последнее о чем надо думать если речь про домашнее использование.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Провайдеры и сети (смартфон и роутер) - разные?
  11. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Ему 9 лет
  13. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    Сильно
    не заметил
    вопрос тогда в каком он состоянии. продается как новый?
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Конечно, регистратор перенёс в баню там Ростелекомовская СИМ в модеме, дома на Йоте. На исходящей скорость около 6 мбит/с, вроде хватает для просмотра из облака. Камеры будут аналоговые и теперь задумался не проще было с камер в дом коаксиальным кабелем протянуть, тогда бы в одной сети все были. Всего по 50 метров от камеры и нужно, причём питание камер непосредственно около них 220 вольт есть, обычных блоков питания достаточно.
    Если про тот что ссылку выложил не знаю. А моим которым по 6 лет покупал их новыми, вчера кстати один вскрыл (он правда на 160 Гигов всего) там внутри диск WD блю
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не подскажите что больше на качество передаваемого видео с аналоговых камер скажется.
    Первый вариант оставить регистратор на месте и к основному роутеру подключить лан кабелем около 80 метров.
    Второй вариант перенести регистратор в дом и отдельно камеры к нему, коаксиальные кабели будут от 40 до 50 метров всего. Ну и плюс в доме до основного роутера 10 метров Лан.
    Если разница не ощутима, тогда бюджетнее первый вариант. Что то на VMS онлайн из облака не всегда в типе Maine Stream подключается. Решение улучшение нашёл в компрессии субпоток с CIF на D1 меняю, но когда все четыре камеры добавлю и каждый раз такую процедуру придётся делать, напрягает .
