Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Делайте первый.
    Может канал не тянет у вас? Какая скорость когда смотрите?
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По VMS на 4 ПДА обсуждали что удалённо камеры в основном на типе Extra Stream доступны из за загрузки сервера. Но бывает с утра попадаю на подключение Maine Sream.
    Сейчас к примеру бесполезно на нём смотреть при попытки переключится сразу камера недоступна становится. Ниже скрин скорости одной камеры первоначально в потоке CIF, затем пытался в Maine Stream переключится, ну и последняя скорость в субпотоке D1.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А вот так мини ПК отрабатывает, процессор естественно на 100 % загружен. По камерам только три на локалке, Девлайн клиент четыре, и в VMS из облака две. Третью аналоговую камеру к регистратору с ОЗОНа ожидаю. Интернет на компьютере от Йоты с полным безлимитом входящая до 32 мбит/с. На регистраторе от Ростелекома сим, вроде пока по исходящей хватает. На Девлайне интернет также сим от Ростелекома, там облучатель МИМО в офсетке до 14 мбит/с исходящая .
  4. dwell
    dwell
    dwell
    Здравствуйте. У меня регистратор 8CH AI/NVR2108HS-I2 Dahua
    Камера подключена через свитч по Poe.
    Я настроил регистратор на отправку алармов (движение) по имейлу. Как бы все работает (правда, скриншоты прикладываются примерно 1 раз из 100). Но работает - только пока у меня запущена на компьютере программа SmartPSS.
    На телефоне Андроиде тоже стоит DMSS, туда приходит 1 из 20 оповещений, совершенно бессистемно
    Я может быть неправильно понимаю логику, и регистратор в принципе постоянно должен быть подсоединен к запущенной SmartPSS, чтобы отправлять имейлы? Я вообще-то планирую поставить регистратор в деревне, на чердаке, только с интернетом через модем
    Может быть, есть какие-то иные способы надежной отправки оповещений об алармах, например, в телеграм?
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вы в почте своей уверены? Она не блочит?
  6. dwell
    dwell
    dwell
    Ну как сказать... Когда запущена SmartPSS, все письма приходят. Т. е. я так понимаю, что если отправляет софтина SmartPSS, то она это делает "правильно", а если сам регистратор - то что-то не так...
    Ну мне было важнее узнать, что сам регистратор, просто подключенный к интернету, умеет отправлять письма без сопряжения с внешним софтом (который, блин, создан же просто для того, чтобы было удобнее конфиг задавать). :)
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну так настройки почты забили все в регистратор? Тест проходит?
  8. dwell
    dwell
    dwell
    Да, конечно :)
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Детектор правильно настроен на регистраторе, галки отправки стоят? Значит должно приходить. Кидайте скрины с регистратора.
  10. dwell
    dwell
    dwell
    Так, ну попробую все по порядку...
    upload_2024-6-21_1-18-40.png upload_2024-6-21_1-19-45.png upload_2024-6-21_1-20-12.png
    Вроде бы, все что я на эту тему делал... Но это не точно)
  11. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    На первом скрине кнопка "more". Отправка на e-mail там стоит?
  12. dwell
    dwell
    dwell
    Угу, стоит. У меня ведь проблема не в том, что письма вообще не ходят. А в том, что письма ходят только пока у меня на компьютере запущена программа SmartPSS, а стоит ее закрыть (или выключить компьютер) - все, никаких писем...
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Тут только на вкладке сеттингс ставите галку олл и сохраняете.
    Вы первый раз настраиваете как я понимаю?
  14. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    А такой можно поставить для Poe видеорегистратора. Аккумулятор есть на даче. Питания без электричества чтобы хватало на 2-3 часа.
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну это 12 вольт выдает? Я ж ниже там скидывал за 6000. Мощность только считайте чтоб не превысить. Она обычно в Вольт Амперах указана, узнать Ватты надо умножить на 0,6.
