Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Наконец то получил корпус, от платы выход УСБИ и также есть в проводе выход на доп. питание. Нашёл блок питания на 1 ампер, теперь архивация доступна. Из минусов на данный мини регистратор никаких вразумительных инструкций по настройке так и не нашёл. Пришлось методом тыка всё делать, по детектору движений всё таки настроил. Из минусов не уменьшается информация по мере заполнения диска, придётся по воспроизведению количество дней отследить до новой перезаписи. По настройкам скорее всего памяти в регистраторе нет, но у меня от собственного электричества запитано, сетевое не пропадает.
    Места очень мало занимает, да и приобретал его в основном для онлайн просмотра. Утром монитор включаю и нет надобности к окну подходить если собаки залаяли, запись как бонус без особых вложений получил.
  2. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Коллеги, кто camhi пользуется? Несколько дней уже нет соединения. Думал эл-во на даче вырубили, но нет. Работает, но не соединяется в приложении.
  3. Hitd562390
    Hitd562390
    Hitd562390
    Ребят всем привет, помогите пожалуйста! Выбираю камеры для частного дома (по углам дома) питание poe, читал форум сделал вывод что надо брать hiwatch, начал изучать очень уж много моделей, посоветуйте пожалуйста что-то среднее не дюже дорогое, может кто-то посоветуют вообще другую фирму а так-же видеорегистратор. Больше спасибо в заранее!
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Среднее это тясяч по 10 за камеру?
    Регистратор например HiWatch DS-N316 (D)
  5. Hitd562390
    Hitd562390
    Hitd562390
    Здравствуйте, спасибо за ответ !
    Хотелось бы что-то до 10 тысяч, выводы для камер на углах дома не высоко, фасад 10 на 10, (всего будет 5 камер, 4-по углам и одна на угол забора) Подскажите пожалуйста помимо регистратора что-то ещё нужно ? Не разбираюсь от слова совсем, читал где-то что для подключения по poe нужен коммутатор.
  6. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Лучше брать hikvision|hiwatch или dahua. Остальное на много реже встречается.
    Это не правильная формулировка. Оптимальней в 90% связка регистратор + poe коммутатор.
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Тут выбор между hiwatch i400 (d) и i450m (c) и dahua IPC-HFW2449SP и IPC-HFW2441SP
  8. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Вы бы уточнили, хотите до 10 000 за камеру или за все? И какое качество картинки вам надо? Так-то просто определяетесь с качеством, т. е. количеством мегапикселей, частотой кадров и фокусным расстоянием. И выбираете, что есть в заданных параметрах. Выбор будет не очень большим. Там уже просто сравниваете по функциям и принимаете решение за что платить готовы, а за что нет. По этим же параметрам выбираете регистратор. Там тоже выбор не сильно большой в пределах одного количества камер и качества записи.
  9. Hitd562390
    Hitd562390
    Hitd562390
    Доброе утро, спасибо за ответ посмотрел hiwatch i400 (d) по цене и характеристикам вполне устраивает, теперь как я понимаю надо poe комутатор и регистратор к ним ? Если что-то посоветуете буду признателен
  10. Hitd562390
    Hitd562390
    Hitd562390
    Эксперты нужна ваша помощь, что выбрать - POE IP видеорегистратор или отдельно NVR + POE коммутатор? Система будет состоять из 6 poe камер.
    Буду признателен если посоветуете что прикупить, в заранее спасибо
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Hitd562390, берите отдельно. Регистратор я уже писал какой. Берите на 16 каналов, в притык на 8 каналов брать не советую.
    РОЕ свитч бомж вариант - Коммутатор Netis неуправляемый 2960 ₽
    Хороший вариант - Коммутатор TP-LINK TL-SL1311MP, неуправляемый 9799 ₽
    Это варианты до 8 камер, можно сразу взять под 16, а можно потом еще такой же добавить...
    Можно на авите поискать Циску или ХП
  12. Hitd562390
    Hitd562390
    Hitd562390
    Спасибо большое за ответ, лазил на Авито наткнулся на IP камеры 4Мп Hikvision DS-2cd1043G2-I, по характеристикам более чем устраивает и цена 4к за штуку. Так-же наткнулся на видеорегистратор poe Hikvision DS-7608NI-Q1/8P 4/8 каналов. Цена - 8500
    Продавец утверждает что если камеры стоят менее чем до 100 метров этого видеорегистратора будет достаточно.
    Подскажите пожалуйста по данным камерам и видеорегистратору или лучше брать отдельно видик и коммутатор.
  13. Crucial
    Crucial
    Crucial
    А чем он так хорош? Такой же бюджетный вариант только в три раза дороже. Разница в гарантиии - 2 года против 3х и еще есть ненужный SFP порт у тплинка, все остальное одинаково. Какой смысл переплачивать?
  14. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Crucial, по цене на бюджет не тянет. Ну если для вас туполинк это простой кетайский нонейм то ничем... А так сборкой отличается и качеством :)
  15. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Это I400 (D) для других регионов.
    можно наткнуться на варианты, не работающие с российском облаком. Если он нормально работает - то вполне рабочий вариант.
    Ничем. Не управляемое решение за приличные деньги не оправдано.
