Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А вы с ним этот момент обсудите заранее.
    Скажите, что если вдруг кто в его отсутствие залезет - то МОЖЕТ БЫТЬ и пригодится запись :)]
    Ну а если категоричное "нет!" - то поставьте хоть шторку какую, и покажите ему, что его - не видно.
    Это лучше, чем потом он будет претензии предьявлять.
  2. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    В любой камере есть маска. "Закрасьте" территорию соседа
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Тоже решаемо. Копается траншея по обе стороны дорожки. Под дорожкой проход пробивается трубой и кувалдой.
    Если все-таки не отходить от поставленного вопроса, то я бы вел провода по наружной части фасада в коробах. А короба покрасил бы в цвет фасада. Вопрос еще какой фасад. Если вентфасад, то можно под ним пустить провода. Но это настолько очевидно, что предполагаю, что фасад невентилируемый. Тогда либо короба, либо через чердак (если есть) прикинуть можно ли пустить провода.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Всё выцветает со временем, к сожалению.
    Есть повышайки с 12в (обычный РИБП) на 48в пое. Сейчас заказал на али на пробу.
    Нов случае, если у вас всё на пое - проще тогда по 220в прорезервироваться через компьютерный ups и не городить огород с повышайками.
    Если у рега есть такой функционал (платный в любом случае) или если у вас есть подходящий сервер.
    Подойдёт на дурачка для разовой демонстрации "вон тебя же не видно в кадре". Не будет же сосед проверять каждый день, что вы маску с его территории не сняли)
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Все суды по таким вопросам обычно заканчиваются тем, что доказать, что моя камера снимает чей-то участок невозможно. :)
    Ну только если владелец камеры сам не покажет это жаловальщику. Но тогда вопрос, кто еще дурачок.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я к тому, что камера даже потенциально заглядывающая на участок соседа - гемор на ровном месте, соседи разные бывают. Проще избежать, чем портить отношения. Ну или перед установкой спросить, не против ли он при условии, что участок попадать в кадр не будет. А в идеале вообще взять расписку.
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А если будет против? Соседи разные бывают :)
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    То ставить на дом и не идти на конфликт. По опыту - с самого дома обзор можно организовать ничуть не хуже, чем со стоек по углам.
  9. полтос
    полтос
    полтос
    @Сергей7799, не панацея прям, но как вариант, весьма "зародышевый":
    Пишу сугубо в качестве мозголомтсва, не претендуя на хотя бы половинчатое решение.
    Есть отакой проект:
    https://github.com/esprfid/esp-rfid
    За два бакса покупается ESP, прошивается и можно управлять замком. Хоть на базе RFID (пробовал, удобно, буду скоро лепить на калитку себе), хоть иными замками. Есть логи, добавление карт, заточен под мобилу.
    1. Делаешь единый вайхвай на весь поселок (mikrotik в помощь, он умеет и бесшовный вайфай, и допуск по мак-адресам, и порезать трафик на железку и всякое иное).
    2. Любой, кто может подключится к сети, может залезть на ESP и открыть ворота.
    Или просто любым брелоком\картой соответствующего формата спокойно может заехать. Например, с пожарниками можно перетереть и прописать их брелоки от подъездов или от чего у них там есть. Ими и будут открывать.
    3. Кто не в сети поселковой и не имеет брелока - те могут уже быть открыты удаленно сторожем.
    Еще есть проект жалюзи
    Он интересен тем, что там реализован поиск железок с такой же прошикой в одной сети и управление ими с одной страницы. То есть на каждый шлагбаум по одинаковой прошивке, и зайдя нга любую можно увидеть остальные. То есть при расширении не нужно трогать имеющуюся инфраструктуру.
    Может быть RFID и ни к чему будет, а тупо допилить слегка функционал жалюзей, чтобы пускать к нему только после авторизации определенной. Ну а дальше уже оно само будет показывать имеющиеся шлагбаумы и давать возможность ими управлять.
    Повторюсь, это сугубо как пища для размышлений без претензий на готовое решение. Но че-т мне кажется, что можно чего-то запилить на этой базе.
    Чтобы не раздавали друзьям\знакомым, можно запилить отдельный сервачок, в котором будет следующий функционал: авторизовавшись, пользователь может раз в день вбить новую карту.
    Далее, эта карта уже передается на ESP в виде POST запроса на ту страницу, где добавляешь карты внутри ESP сервера. Или на жалюзевый проект будет передаваться. Если есть знакомый программер - то можно намудрить на этой базе много ништяков, как по мне.
  10. Luddit
    Luddit
    Luddit
    И долго реальное разрешение будет оставаться 10 Мп? Раз в неделю лазить протирать?
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    У меня такая камера стоит за подшивой свеса крыши.
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Скрытно нельзя.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Может быть имеется ввиду что не скрытно стоит, а свес крыши физически загораживает соседа?
    Ну вот у меня так, свой двор я вижу, а соседский уже нет.
    А вообще претензии надуманные, имхо.
    Ничего не мешает разместить камеру в комнате, с хорошим объективом x36, и оттуда рассматривать соседскую территорию Луну и звёзды через окно 2 этажа. С записью фото-видео.
    Никто и не заметит.
    С этим бороться можно только на этапе использования снятого, или избегать компромата, заведомо считая что кто-то подсматривает.
    А то как кто-то из детей квадрокоптер запустил - так ужас-ужас, а когда всякие там организации с тех же квадрокоптеров, вертолетов и спутников снимают для каких-то своих целей (как правило не на пользу жителям) - так "это другое!"
  14. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Именно так. Она не скрыта. Она установленна за свесом крыши и ее не видно почти от соседа. Но вполне себе открытая установка. Вобщем вопрос трактовки и хорошего адвоката (если что) :aga:
  15. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    ерунда. Это не скрытно.
