Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. status-78
    status-78
    status-78
    Тверская обл. Андреаполь
    Думал с запасом, Но не потяну, дорого выходит. Возьму на 8 портов и жёсткий на 8 ТБ.
  2. status-78
    status-78
    status-78
    В общем заказал:
    Камера IP 4Мп HiWatch DS-I453M (C) 2.8 mm с микроф - 4 штуки
    IP Камера 4Мп HiWatch DS-I400 (D) (2.8 mm) - 4 штуки
    IP Видеорегистратор HiWatch DS-N208P (C) PoE
    и жёсткий на 6 ТБ.
  3. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Покажите потом фотку с качеством картинки. При приближении как будет?
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Решил покопаться на дне, поискать бриллиантов в куче навоза. Ну не совсем конечно на дне, диапазон опять около 4 тыр
    нашел 2 похожих варианта из одних рук, матрицы разные, прошивки в одном xm, в другом вообще неизвестный anjvision
    https://aliexpress.ru/item/1005004741864983.html?sku_id=12000031132671068
    https://aliexpress.ru/item/1005007126696015.html?sku_id=12000040771198863
    на XM нет версии на 4 мегапикселя, а 6 вроде ни к чему
    интересно обозначение объектива 2,8mm при матрице 1/1.8". Или кто-то врет про матрицу, или объектив на 4.5мм обозначили как 2.8, чтобы клиент не путался
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Взял погонять Тианди пару камер по 1450р/шт. Tiandy AK TC-C321N I3/E/Y/2.8mm
    Странно добавлялись на рег Хайвотч. Писал пароль неверный. Потом я 3000 порт прописал, появилась картинка и рег порт вернул на 80й и камеры заработали...
    WhatsApp Image 2024-08-12 at 15.33.14.jpeg WhatsApp Image 2024-08-12 at 15.33.13 (2).jpeg WhatsApp Image 2024-08-12 at 15.33.13 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-08-12 at 15.33.13.jpeg WhatsApp Image 2024-08-12 at 15.33.12 (2).jpeg WhatsApp Image 2024-08-12 at 15.33.12 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-08-12 at 15.33.12.jpeg 192.168.10.10_04_20240812153454464.jpg
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Это уж совсем скрести по дну
    Ценник странный, я приколу ради глянул ее на озоне - 1780 самое дешевое.
    Но если повесть чтоб было, не гоняясь за картинкой - вполне себе норм камера. Во-всяком случае, с сюжетом "тень и освещенный забор" справилась нормально
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @неформат, мне микрофон был важен и цена. А если бы корпуса они с завода мелкие делали, под плату... им бы цены не было. Камера простая как топор)
    Цена на Хик с Эко линейки которые я брал месяц назад за 2200р/шт. с микрофонами стофят уже по 4000...
  8. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А там нет 6Мп. В реальности только 4. Это XM опять интерполяцию включил.
    А в чем интерес? 2.8мм. 130 градусов обзора. у hik-а выдает 104 градусов горизонтали.
  9. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    У них p2p отключать надо.
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @alexnik8, там даже подсветка не отключается.
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Как я понимаю, цены какие-то при закупке остатков, не в магазине?
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Посмотрел описание sc450ai - да, там 4.
    Тем и интересно, что 130 градусов обзора. 104 вопроса не вызывает :) Капиталистическая промышленность, по моим сведениям, не выпускает прямолинейные объективы с такими параметрами. 2.8мм на 1/1.8" - это чуть меньше 13мм ЭФР.
    Куплю, посмотрю, думаю что наврали с ФР.
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    В онлайнтрейде. Получается надо быть зарегестрированным.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Да, интересно, у них бывают дешевые сливы
    Был бы вайфай - взял бы на пробу
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Да... как то набрал ПТЗх Хайвотч 205х по 6000 :aga:
