Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. Натальясан
    Натальясан
    Натальясан
    Нет, ничего нет.
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Немного не догоняю, что у вас там с интернетом? Есть проводной, верно? Куда заведен кабель?
    1. Определитесь куда заведен кабель интернета. Тут есть два варианта - кабель далеко и вы просто добиваете Wi-Fi до камеры, либо до второго роутера в щитке и от него можете проводом к камере. Второй вариант, что кабель заходит в щиток на трубостойке, тогда роутер только в щитке, а камеру можно подключить как проводом. так и по Wi-Fi.
    2. Со статическими/динамическими адресами не парьтесь. Ваша локальная система наблюдения будет стучаться в облако и уже оттуда будете смотреть с телефона. Напрямую вам тянуться к камере по IP смысла нет.
    3. По самой камере сразу определитесь - вам требуется дешево и просто для наблюдения сейчас или по окончанию стройки будете ставить уже несколько камер по своему хозяйству? Для второго случая лучше уже сейчас взять нормальную камеру и регистратор с расчетом на будущие камеры.
    4. Ваш нынешний щиток, это просто рубильники и розетки для работы в хорошую погоду. Внутрь особо ничего не впихнуть, а при сильном дожде розетками лучше не пользоваться, крышка нормально не закроется. Для установки дополнительного оборудования рассмотрите вариант полиэстровых щитов. Они не блокируют радиосигнал, в отличие от металлических, и являются вандалоустойчивыми, сломать его в разу сложнее обычного пластикового. Вот, например, мой временный щит для наблюдения:
    Он дополнительно утеплен ЭППС. Внутри Wi-Fi роутер с USB-модемом. Полноценный видеорегистратор, блок питания 12В для камер. Грелка с терморегулятором. Дин-рейка с автоматами местной электрики. Можете даже не менять свой на такой, а повесить его вторым. Если актуален вопрос уличной розетки с возможностью постоянного подключения в нее, то посмотрите, как пример, на Озон розетку ТДМ с артикулом 317616982. Она пылевлагозащищенная, врезается в стенку щита, а крышка имеет прорезь для кабеля включенной вилки.
  3. Натальясан
    Натальясан
    Натальясан
    @Ugly_Troll интернета пока нет, планирую подключить. Кстати, о чем я совершенно забыла - провайдер при подключении интернета устанавливает ещё какую-то коробочку. Её тоже нужно куда-то прятать.
    Спасибо за фото, то, что мне и нужно было понять. Теперь более-менее понятно.
    Всем спасибо!
  4. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Коробочка от провайдера, это важный момент тоже. У самого метров 30 от дома до ближайшего столба, по которому не только электричество идет, но и потенциально потянет свой провод местный провайдер. И вот в 1 метре от столба буду ставить гараж-мастерскую. Чтобы над участком кабели не висели, на стену этой мастерской будет повешен электрощит и далее кабель в дом под землей. Но для кабеля купил две гофры, вторую закопаю в ту же траншею рядом, она предназначается как раз для протяжки сетевого кабеля в дом. Соответственно, надо либо от провайдера коробочку повесить на ту же стойку, но попросить оставить достаточный хвост кабеля для последующего заведения в дом, либо предполагать, что в том углу оборудование провайдера поселится навсегда, а до дома будете добивать беспроводным путем или использовать оборудование провайдера как промежуточное и прокладывать отдельный кабель от него в дом.
    Если решите в дальнейшем оборудование так и оставить в щите на улице, то к моему примеру надо бы еще добавить принудительную вентиляцию. Сейчас по лету в щите корпус регистратора греется очень сильно. Дело это не очень сложное.
  5. Натальясан
    Натальясан
    Натальясан
    @Ugly_Troll спасибо большое за ценные рекомендации
  6. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Почему камеры с оптическим зумом такие дорогие? Правильно я же понимаю что этот зум дает хорошое приближение картинке, чтобы например рассмотреть лицо человека. Т. к. при камере без зума все распадается на квадраты (у меня по крайней мере).
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Если речь о камере по ссылке (выше) ТО на самом али несколько отзывов прямо указывают на отсутствие НАЙТВИЖЕН, и постоянно горящую подсветку ночью
    кстати думаю может мне вайвай и не обязателен, можно по сути стену в гараж просверлить и завести витую пару вовнутрь к роутеру, только тройник для роутера надо будет приобресть, или как он там называется)
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Странный вопрос, вам не кажется?)
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Сейчас всё дорогое. А нормальные поворотки просто стоят как чугунный мост :aga:
    Рассмотреть ОНЛАЙН, если сидите, крутите и людей рассматриваете. Если зум не настроен смотреть какой то сектор, то на записи у вас так же квадраты будут при увеличении.
    У меня камера Даха смотрит на дорогу через участок, чтоб видеть лица и номера машин которые двигаются в мою сторону. Участок последний у нас.
    Вот вам относительно дешевый вариант
  10. Натальясан
    Натальясан
    Натальясан
    Уже поставили забор
    В целом картина прояснилась. Буду думать, как организовать все это хозяйство. И вообще учить матчасть - не понимаю все, что не могу потрогать руками и увидеть глазами (эл-во, слаботочка, все эти сети и пр.). А в щитки вообще не лезу никогда)
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну если говорите что оптику тянут значит конвертер это, под него розетку тоже надо. Если GPON то терминал будет. По размеру примерно одинаковые они, хотя смотря какой фирмы.
    И получается по розеткам - конвертер, роутер, камера. Значит ставите +1 розетку на всякий пожарный, итого 4.
  12. Натальясан
    Натальясан
    Натальясан
    Поняла, спасибо
  13. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Потому что для оптического зума требуется использование нескольких линз, механизм их перемещения и фокусировки. Сама камера получается технически более сложная. Но работает такой зум только при просмотре в режиме реального времени. Для хорошего зума при просмотре записи нужно высокое разрешение самой записи.
  14. Crucial
    Crucial
    Crucial
    А что за провайдер? Может у него есть услуга видеонаблюдения за участком? Возможно это будет более рациональным решением.
    Есть пара моментов которые Вы не учли:
    1. Коробочка от провайдера не предназначена для работы вне отапливаемых помещений и провайдер может просто отказать вам в подключении. Это кстати касается и всех бытовых роутеров - они не предназначены для работы в шкафу на улице.
    2. Узнайте какая абонплата за минимальный тариф. Подозреваю, если это xPON в небольшом населенном пункте, то цена будет в районе 1000 рублей. К этому надо прибавить еще и абонплату за использование облака для хранения архива видеозаписей это еще примерно 500 рублей за неделю архива. Итого, 1500 рублей ежемесячно без учета покупки и монтажа оборудования
  15. неформат
    неформат
    неформат
    По той же причине, почему телескоп для Пулковской обсерватории дорогой - много дорогого оптического стекла и сложной механики
    Если смотрите онлайн - да. Если в записи - не поможет
