Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    вообще-то у камер блоки питания в комплекте
    ну или купите любой другой
    Подозреваю, что тут никто их себе не ставил
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Вот весьма своеобразные камеры. Года два назад у них не было режима выбора типа записи. Постоянно или движению. Как сейчас - надо уточнять.
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну мне как то потребовался архив и на месяц. Всяко бывает
  4. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Хуже провайдера не существует! исчадия ада!
    В этом диапазоне полно норм камер! вот по 2500 и дешевле, уже сложнее)
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Сложно уже дешевле 4000. Т. е. камер полно, конечно, приличных среди них - не все.
    По 2500 - ну я недавно пиарил за 1500, правда сам в руках не держал, но думаю не полное говно будет, а такая разумная дешевка. Еще не доехала. Сейчас они же по 2000.
  6. kopayev
    kopayev
    kopayev
    Липецк
    Спасибо, за отклики. Да выбор камер есть, нужно только с производителем определиться, чтобы еще фирменное приложение на телефон было человечье.
    И вот думаю, наверное не стоит зацикливаться на 4мп, при условии, что в основном все буду через телефон смотреть и только в случае какого то ахтунга извлекать запись для подробного разбора?
    Логика подсказывает, что архив с 4мп камеры будет примерно вдвое больше места занимать на sd карте?
    Еще функция цветного ночного видения мне интересна. Я правильно понимаю, что эта та же камера что и без цветного, только в ней еще обычное led освещение приделано для подсветки? Так бы и сам могу подсветить зоны. Или там особая светочувствительная матрица?
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Гораздо эффективнее, если нужны РАЗНЫЕ по требованиям камеры, поставить NVR и брать камеры от разных производителей. Приложение будет от NVR
    Выше разрешение - больше деталей при ахтунге
    Не факт, но больше конечно. А в NVR можно поставить БУ HDD
    как правило, если заявляется цветное ночное видение, то камеры изначально пытается максимально тянуть в цвете, но настоящая камера с цветным ночным видением - это большая дырка объектиа и по-возможности - матрица побольше.
    но иногда цветным ночным режимом назыают просто наличие белой подсветки, и вы действительно можете самостоятельно осветить двор. Но тут есть нюансы - по чувствительности, хватит ли вашей камере без заявленного ночного цветного режима вашего освещения.
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    С нетерпением жду вашей оценки! хотя наверняка будете очень хвалить...очевидно)
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Держите свои фантазии в руках. Если не получается - есть специалисты по этому делу.
    Я хвалю только хорошие вещи, благо могу их оценить объективно. Хвалить эту камеру можно только за цену :)
  10. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Я смотрю, здесь собеседники рекомендуют в основном продукцию Hikvision и ее дочки HiWatch. И, наверное, заслуженно рекомендуют. Но как относиться к тому, что производитель с мая месяца этого года покинул РФ, теперь в России нет ни их официальных поставок, ни сервиса, ни ремонта? Сайты региональных представительств заблокированы, телефоны не отвечают.
    (https://3dnews.ru/1105418/hikvision-ushla-iz-rossii-bez-predupregdeniya-i-obyasneniy?ysclid=m0wg2hdawm955155779).
    Или, когда одержим победу в СВО, "все будет как при дедушке"?
    Прошу поделиться опытом, какую сейчас полезно делать поправку на ветер.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Dahua
    EZVIZ
    Imou
    XMEye
  12. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Я так понимаю, сортировка - в порядке убывания Ваших предпочтений? Каждый из этих брендов располагает полной линейкой совместимого оборудования для самостоятельного формирования полноценного комплекта видеонаблюдения на дачном участке?
    Imou, я слышал, это - дочка Dahua?
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Мои предпочтения в другом порядке. Да - Imou это дочка Dahua. И я свои предпочтения начинаю с неё (из-за цены по сравнению с материнской фирмой). EZVIZ - дочка Hik, и тоже дешевле. Но есть нюансы в поддержке протоколов. Самая всеядная марка - XMEye. Но тоже с нюансами в ПО. Есть ещё CamHi. Но и там есть нюансы в настройках ПО.
  14. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Мне бы с точки зрения наименьших нюансов в настройке (например, при наличии толковой документации) и наибольшей надежности подобрать комплект полностью совместимого оборудования одного производителя, который не унес еще ноги с нашей земли. Для самостоятельного монтажа системы качественного видеонаблюдения на даче в составе 6-ти IP-камер и всего остального, необходимого для организации обмена данными по WiFi в пределах небольшого участка, их записи и оперативного контроля состояния системы посредством интернета, которого сейчас на даче нет.
    Простота настройки системы и надежность ее работы, а также - гарантированная ремонтопригодность более важны, чем цены.
    Какого производителя с учетом таких пожеланий порекомендуете в качестве базового? XMEye?
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    IMOU. Но - нужен интернет. Да и для остальных брендов - тоже нужен.
