Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Если вы хотите смешать камеры разных производителей - возьмите NVR и не забивайте себе голову записью на SD. И смотреть будете в приложении от NVR
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    вбиваете hfw2449sp-s-il в российские маркеты, и алик не так интересен. С hik-ом просто по названию на озон.
    @vnvolkov, С точки зрения камер Dahua поинтересней. Микрофон, двойной свет. С картинкой при плохом освещении hik чуть интересней, меньше мылит. Определение людей/машин лучше у Dahua. А так камеры примерно одинаковы. Но в это выборе я бы Dahua взял. Или 47 Hik.
  3. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Hik 47 это какая?
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    2cd2047g2 или 2cd2047g2h или 2cd2046g2 (если переход на ИК подсветку при нехватке освещения)
  5. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    Добрый вечер! помогите, пож-та, определиться с регистратором и камерами. Система ставится для защиты загородного дома от проникновения на участок, контроля безопасности газового оборудования и контроля того, чтобы со стороны дороги и ворот никто ничего на участок не забросил через забор и собаку не отравил. Хорошо бы с распознаванием людей, машин и возможностью удаленного просмотра с телефона или другого стационарного компьютера.
    Предварительно планирую 4 камеры по периметру вокруг дома, 1 камера у ворот и газового вентиля, 1 камера просматривает подъездную дорогу от дома, 1 камера в доме на первом этаже (за домашними животными присматривать), 1 камера - задняя калитка.
    Камеры уличные - думаю, что Dahua DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B или аналог в купольном исполнении.
    Посоветуйте, пож-та, регистратор Dahua. Тысяч до 15-16 можно вложиться?
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Раз в 2 недели один и тот же вопрос. Не бы ветку почитать
  7. неформат
    неформат
    неформат
  8. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
  9. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Добрый день. Есть регистратор ds-n204p HiWatch. К нему подключена IP камера. Все работает.
    Купили WiFi камеру Cootli и смотрю её в приложении ICSee. Камера поддерживает протоколы ONVIF, RTSP, TCP/IP (по крайней мере в описании было написано)
    Вопрос. Как подключить этиу камер к регистратору, если вообще возможно? В теме видеонаблюдения почти полный профан (хотя первую камеру подключал и настраивал сам), поэтому, если можно чуть подробнее.
    Заранее спасибо.
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Под использование onvif у вас должен быть логин и пароль от камеры. На регистраторе можно попробовать быстрое добавление камеры, он сам может найти (но бывает что находит но что то не цепляется), далее редактируем логин/пароль. Можно вручную, жмем добавить, пишем айпишник камеры, протокол, логин/пароль. Смотрим.
  11. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Логин и пароль на камеру я вроде задал в приложении. Но вот найти её IP не могу :( Всякие сканеры камер (3 приложения разных пробовал) не видят ничего
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Может onvif включается через менюшку? Быстрое добавление в реге не находит камеру?
    Как вариант искать инструкцию от камеры тогда или написать производителю.
  13. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Как подключена камера к регистратору? Через poe порт или снаружи?
  14. minvareg
    minvareg
    minvareg
    никак не подключена. если про первую, то она через POE
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Какую, из 30 вариантов представленных в магазинах?
    Камера через wifi подключена к тому-же самому роутеру, что и регистратор?
    или вы с телефона подключаетесь к wifi создаваемому самой камерой?
    В админке роутера видно что камера получила IP адрес? (лучше в роутере этой камере назначить постоянный ip)
