Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Не знаю, можно ли ссылку вставлять, на озоне находится по артикулу 1480647801. Конкретной марки что-то я не наблюдаю
    Через общий роутер квартиры
    Что-то я там не понял, есть она или нет :( Там были две каких-то строчки в списке клиентов без IP. И при выключении камеры и обновлении клиентов что-то ничего не изменилось. Попробовать отключить всех и оставить только камеру?
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А канал в настройках PoE под неё выделили
  3. неформат
    неформат
    неформат
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @minvareg, IP scaner скачайте и просканируйте свою сеть.
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Нормальная.
    Это другое.
    Если приложение на телефоне камеру видит и картинку с неё показывает, значит у камеры IP есть.
    Процесс удаления или добавления активных устройств в список роутера не мгновенный.
    (роутер может долго показывать выданный ip для отключенного устройства, иногда тем же цветом что и для активного.)
    и камера включается медленно.
    Попробовать выключить камеру, подождать несколько минут, посмотреть список.
    Затем включить камеру, подождать еще несколько минут, посмотреть что изменилось.
    Её название может быть совсем неинформативным, похожим на серийный номер "fdef83209f1111ёprst"
  6. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Самый кривой фильтр оказался видеовходы. Так как он у половины не заполнен. Причем для сбивания при заполнении есть ещё поле количество IP камер. Которое заполняют вместо него.
  7. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    @alexnik8, спасибо. Dahua DHI-NVR4208-EI выглядит очень интересно за свои деньги. Как будто бы он интереснее
    DHI-NVR2108HS-8P-S3 и DHI-NVR4208-8P-4KS2/L. ПоЕ можно через свитч раздать, правильно?
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Да, более того, куча народу тут считает, что PoE прямо с NVR - это неверно
  9. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Двухдисковую Poe версию NVR4 для дома всегда рекомендую только после понимания, что это самый шумный вариант регистратора из-за встроенного бп с вентилятором на 5000 оборотов. Лучше NVR41 однодисковый или NVR2 серии. И 4ks2/l у Dahua EOL. Лучше 4KS3 версии.
    Вам просто показалось:)] Там просто в 3 раза больше мощности. ;) И аналитика в регистраторе. :cool:
  10. minvareg
    minvareg
    minvareg
    дал камере постоянный IP 192.168.101. Вошел по этому адресу через браузер на камеру. Изображение с неё есть. Залез в настройки, нашел порты и адрес (почему то 192.168.1.10?)
    попробовал прописать ее с разными портами. С настройками 192.168.1.101:8899 регистратор "пишет ошибка передачи данных, некорректные данные"
    Чего еще надо сделать?
    Off: Блин, как картинку без сжатия вставить?
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это косяк в отображении настроек через браузер.
    icsee камера, "в девичестве" XMeye и все управляют ими через VMS на компе или xmyeye на телефоне. а icsee - просто название одного из "облаков" и приложения.
    В регистраторе настройки
    Не надо без сжатия. Клик по миниатюре откроет картинку в полном размере.
  12. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Надо в настройках камеры DHCP включить.
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Он включен.
    Просто китайский студент-погромист допустил ошибку и здесь показаны настройки по умолчанию, или настройки применяемые когда камера создает свою wifi сеть. (там и перевод "не очень").
    Никто из покупателей сейчас через браузер по камерам не ходит, все пользуются приложениями или облаками, вот и не нашли.
  14. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    По моему опыту с XM, передергивание настроек DHCP надежно решает проблему обновления адреса. Толи из-за того, что он и в статический вариант фиксируется. Толи что-то фиксируется при первом получении.
  15. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Огромное спасибо! Я правда не понял, в какой момент статус изменился на "в сети", потому что сразу после добавления долгооо показывала, что не "в сети". И я думал, что руки кривые совсем.
