Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Добрый вечер.
    Подскажите какие сейчас в "тренде" по цене/качество камеры.
    Нужно камеры и регистратор к ним на 8 портов. Вдруг когда то появится ещё желание добавить.
    Камеры IP.
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Я как начинающий пользователь "повелся" на бренд Hikvision.
    Вначале поставил IP домофон Hikvision.
    Затем прикупил сетевой регистратор HiWatch DS-N316 (D) и IP камеру HiWatch DS-I400 (D).
    Камеру пока одну, на пробу.
    HiWatch это суббренд от Hikvision
    Все подключил через облако Hik-Connect, можно смотреть удаленно со смартфона через приложение. Пока работает.
    Смотрю на поворотную Wi-Fi камеру Ezviz H8c (тоже дочка Hikvision).
    Говорят к этому оборудованию можно подключать и другие камеры, подешевле.
    Вот такое неэкспертное мнение;)
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Nikki1977, как вариант регистратор HiWatch DS-N316 (D) + диск. Камеры к нему можно брать если просто тупо писать, любых производителей с поддержкой onvif. Если нужно ИИ человек/ТС то Хиковские камеры. Бюджет на камеру какой?
    Только надо помнить что у этого регистратора видеовыходы запараллелены. На ВГА и ШДМИ выводится одно и тоже.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    бюджет обсуждаемый, но не резиновый.
    рег+ 4 камеры и диск хотелось бы в 25-30 запихнуть.
    Про регистратор понятно. Камеры каких производителей сейчас цена/качество?
    Так к нему ещё и РОЕ надо? или лучше камеры отдельно запитать? Как надёжнее?
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну если тупо писать то вот эти камеры можно взять, потом решите что надо, можно поменять будет.
    РОЕ свитч бюджетный на 4 камеры и 8.
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Камеры с POE очень комфортно.
    Купил POE коммутатор Hiwatch DS-S504P (B), воткнул в него монитор и вызывную панель домофона, камеру. Минимум проводов.
    Если приглянется камера без РОЕ, запитаю отдельно. Все можно сделать по одной витой паре.
    ПС Кстати монитор и вызывную панель домофона подключил по РОЕ используя одну витую пару (так было проложено изначально). Для подключения IP камеры с РОЕ оказывается достаточно двух витых пар из четырех.
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Так все зависит от подхода. Тренд, знаете-ли, разный. Один - у мальчиков на новых поршах, другой - у товарищей с золотыми зубами, мерсом 20-летним и позолоченным атлетом на шее, третий - у хитрый айтишников без предрассудков и с ограниченным бюджетом, на который хочется получить максимум, четвертый - у пенсионеров, покупающих камеру на сдачу после закупки гречки на месяц. Вы на кого ориентируетесь?
    Опять-же, вайфай или провода? Это сходу вопрос
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Nikki1977, самое главное если Хик брать будете, смотрите не купите под китайский регион.
  9. неформат
    неформат
    неформат
    VOLDRELI, но только проводные
    В 25 впишитесь впритык, 4 камеры по 5 тыщ примерно, NVR XM без POE, БУ HDD и дешевый POE коммутатор.
    Если тянуть ethernet - нет смысла тянуть 220 и искать место для блока питания. Лучше POE
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    провода.
    хочется попасть в этот диапазон.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    где это высмотреть?
  12. неформат
    неформат
    неформат
    https://aliexpress.ru/item/1005007140279303.html?sku_id=12000041045756233&spm=a2g2w.stores.seller_list.1.11e16a7fsC5H98
    фокусное расстояние на выбор, по вашим задачам
    есть мнение что лучше брать не версию POE, а чуть дешевле версию простую, даже без блока питания (стандартный 12В найдете потестировать сразу после покупки) и купить отдельно переходники в POE для камеры
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Это как раз для пенсионера на сдачу после покупки гречки. Абсолютное дно по цене, при этом работает, российский магазин! Если уж вписаться в минимум-минимум и чтобы не рыдать.
  14. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    На этикетках на коробке рега английские и русские надписи.
  15. keysansa
    keysansa
    keysansa
    На производстве удобнее POE. Как минимум - меньше кабелей вести. Как максимум - управление из одного шкафа. Но да, если питатель горит - отказывают сразу все камеры.
    ЗЫ. Да, еще, если ставить бесперебойник и камеры не очень далеко, то удобнее и дешевле будет 12В бесперебойник. Если камеры по 20-30 метров от регистратора - тогда POE.
    Домой заказал регистратор без POE, 9 камер (все Besder) с отдельным питателем. Ну и отдельный управляемый свитч для камер. Неуправляемые свичи добавляют гемора (то ли камера флудит, то ли сам свич).
