Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Учитывая то, что спецификация ONVIF 1.0 выпущена в 2008 году, и вряд-ли у камер 2004 были обновления после 2010 года - не удивлен. Это обычная история, когда самые первые версии протоколов оказываются мало совместимыми. А в зрелом состоянии протоколов всегда начинают думать о будущей совместимости
    В любом случае, камеры и NVR через 10 лет дешевле выкинуть, чем чинить или разбираться с совместимостью.
  2. неформат
    неформат
    неформат
    Для сравнения:
    протокол SIP придумали в 1996. В 1999 году стандартизировали SIP 2.0. Написанный в 2006 году мой SIP-стек, в котором менялось все, кроме собственно поддержки протокола, работает в проектах и ныне. 18 лет прошло. ONVIF достаточно зрелый протокол и никаких проблем с работой выпущенных сейчас устройств с новыми через 10 лет не будет
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Поподробнее пож., лучше с картинками (для чайников).
    Какие камеры и как подключаются с такими переходниками?
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Любая камера с ethernet и питанием 12V
    есть на озоне и на али
    в таком же формфакторе есть переходник на passive POE
  5. неформат
    неформат
    неформат
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Ксати, 333р с доставкой из России. Мне когда срочно надо было - рублей за 450 ток нашел. Налетай
    https://www.ozon.ru/product/poe-splitter-fast-ethernet-poe-splitter-1a-4812m-1448440344/
    там и картинка про подключение есть
    конечно, если кабель на видном месте, то лишный переходник красоты не добавляет. А если не заметно, то с учетом способности дохнуть, лучше так, чем внутри камеры или внутри хвоста, который можно поменять только разборкой камеры
  7. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    пишу на карту.
    какие еще настройки скинуть?
    2024-10-20_075841.png 2024-10-20_075907.png 2024-10-20_075945.png 2024-10-20_080043.png 2024-10-20_080143.png 2024-10-20_080237.png
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Метаданные у вас выключены. В каком кодеке пишете, должен быть 265.
    У вас же по движению стоит запись смысл в метаданных?
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    А если у камеры с РОЕ блок питания (тот что внутри или в хвосте) сдох, такой переходник поможет?
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Добрый день. Почитал сообщения и получается 2 пути. Какой надёжнее получается?
    Видеорегистратор (без РОЕ) - коммутатор РОЕ- РОЕ сплиттер- камера (без РОЕ)
    или
    Видеорегистратор (с РОЕ) - камера (с РОЕ)
    Может быть есть ещё какие варианты?
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    На сколько я понял РОЕ сплиттер поможет в качестве заплатки если на камере с РОЕ сдохнет блок питания. (Но это не точно) :hello:
    Поэтому мой вариант такой: Сетевой регистратор без РОЕ - РОЕ коммутатор - IP камера с РОЕ, либо камера без РОЕ + РОЕ сплиттер (тут зависит от наличия и цены).
    ПС Могу ошибаться.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а мне вот кажется, что если сдохнет РОЕ в камере, то только её ремонт поможет. Или замена.
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Вопрос важный
    Подождем что скажут спецы.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Если она продолжает при этом работать без POE, от внешнего источника - поможет
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Т. е. вскрытие покажет.
    Опять это чертова неопределенность :)
