Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Так я сразу написал, что неудобен он исключительно скриптописателям, оказавшимся без нормальной поддержки XML в фреймоке, в котором приходится работать. Но прошивки в камерах пишут не они.
    Вопрос не стоит, забить ли на XML. Вопрос простой как 3 копейки - забить на отраслевой стандартный протокол, обеспечивающий совместимость с другими производителями, оставшись совместимым только с самим собой, или нет. Про XML тут вообще вопроса нет. С тем же успехом можно забить на HTTP, RTSP и т. д. Сяоми вот забивает на остальных, и живет.
    Я вам реальный пример показал, как с этим работают те, кто имеет свободу выбора. В работе от JSON не отличается ничем. JSON так же неудобно читать глазами, и для того и другого есть читалки
    Так было уже, и давно:
    «Тьфу пропасть! — говорит она, — и тот дурак,
    Кто слушает людских всех врак;
    Всё про Очки лишь мне налгали;
    А проку на-волос нет в них».
    И json, и xml удобней смотреть в специальных программах, где можно видеть его иерархию
    смысл страдать про то, что стандартный, принятый всей отраслью формат хранения данных, используемый в тысячах проектов и сотнях стандартов, вам лично не нравится, рассказывать что вы не умеете с ним работать, испытываете душевные муки от работы с ним и т. д?
  2. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Добрый день!
    Настроил систему видеонаблюдения, все работало, ко всему подключился.
    Регистратор Хиквижн и камеры также от него.
    Пользовался и все было нормально, но в прошлое воскресенье 27.10. вечером перестало работать приложение Хик коннект. Загружает до 90 с чем-то процентов и показывает тайм-аут.
    Приехал на дачу посмотрел на рег, не светится пое-питание на регистраторе. Подключил камеру через свитч все работает и показывает, то есть камера в порядке.
    Доступ к регу есть, можно заходить смотреть и менять настройки. То есть он жив)
    Подумал, что может проблема в заполнении диска, отформатировал его. Лучше не стало.
    Сбросил рег и одну камеру до заводских с сохранением IP и паролей. Но ситуация также не изменилась. Подскажите в чем беда? На что посмотреть?
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Посоветуйте пож карту Micro SD для камеры EZVIZ H8c (мах 512Гб).
    Из недорогих, но надежных!
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    В другом порту работает PoE?
    @P-tar, https://www.onlinetrade.ru/catalogue/karty_pamyati-c33/samsung/karta_pamyati_microsdxc_128gb_samsung_evo_plus_uhs_i_u3_v30_a2_adp_130_mb_s_mb_mc128ka_kr-4191779.html
  5. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Порты при включение регистратора загораются и гаснут. Потом не включаются. То есть ни один из 8 не дает питания на камеры.
    На свитче нормально работает пое на камеру
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Какой рег? Какие камеры? Схема как включено.
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Скорее всего силовую часть статикой выбило. Переводить на внешний коммутатор. И переключать в PoE каналы.
    Из теоретических предположений - обгорание/отвал 3 или 4 пары в разъемах камер. Или вы где-то нажали отключение PoE.
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    И скриншот настроек камер.
  9. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Делал недавно. Врядли во всех камерах выбило. Если бы одна две, но не все же сразу.
    И при подключении через внешний пое порт камеры работают.
    Нажатие пое отключения врядли. Я откатил рег до заводских с сохранением ip и паролей.
    Не проблема и до заводских вообще откатить.
    А про выбивание силовой части, как это можно проверить.
  10. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    А какая именно настройка камер нужна? Все закладки снимать полагаю бессмысленно
  11. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Провода ко всем подходят...
    Вспомните футболистов в Перу.
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Система - Управление камерами.
  13. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    "И при подключении через внешний пое порт камеры работают."
    Если бы выбило что то в камерах, они бы не работали с внешним пое коммутатором, но в регистраторе от пое портов не работают.
    Проблема не в этом.
  14. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Силовую часть коммутатора регистратора.
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    По идее ЛАН тестером можно проверить наличие РОЕ, пока ждем ответы на все вопросы.
