Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Быстрое это как? Там просто кнопка "добавить ", далее вручную параметры вводить.
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  3. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Обычный Lan тестер теряет лампочки после некоторого количества проверок POE.
  4. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Тогда какие вопросы?
    Это же классика блочного ремонта. Заменяем подозрительный блок работающим, и делаем вывод по изменению ситуации.
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Не брать больше никогда реги с РОЕ? :aga:
    У меня вопрос в другом. Если рег с РОЕ то эмммм зачем брали РОЕ свитч?...
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Нояфу, с РОЕ тестером какую нибудь.
  7. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Я не про это писал, но по вашему вопросу - да. Не брать реги с ПОЕ. Все ломается, потому менять рег из-за ПОЕ - накладно.
  8. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Если тестер умеет в ПОЕ - согласен. Но они не дешевы. И нужны 1-2 раза в обычной жизни
  9. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    для настройки камер, через рег все было недоступно в настройках
  10. keysansa
    keysansa
    keysansa
    В регах обычный свитч. Что там может быть недоступно?
  11. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Это не совсем так. У хика подача питания у регистраторов идет через 3 и 4 пару. А у большинства коммутаторов через 1 и 2. Так что сомнения по работоспособности остаются. Но обычно потеря питания у всех камер сразу связана с отключением силовой части. И есть вариант, что проблема в конденсате со стороны лан разъемов. НО скорее всего все-таки пробой статикой по силовой части коммутатора регистратора.
    Да ничего ему не будет. Коммутатор просто подачу питания не включит.
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну если сам занялся ремонтом то надо иметь. Например NOYAFA NF-488 от 3к примерно. Единственный минус длинну не измеряет, это в дорогих приборах. Но через этот прибор можно камеру включать и смотреть сколько она потребляет.
    Видно галочку проброса не включили :)
    Я вот еще предложу вариант с КЗ на одной из линий.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Прошу подсказать в каких ip регистраторах бюджетом до 20 тысяч есть видеоаналитика с распознаванием лиц, и разрешением камер до 8мп (4 или 8 каналов)? Большая ли практическая разница между регистраторами hikvision c распознаванием лиц и hiwatch c распознаванием людей и автомобилей? Hikvision и hiwatch с родным кулером шумят сильно, да и с гарантией непонятки - так как ушли из России. Есть ли подобные варианты с аналитикой (до 20 тыс)?
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Вроде на сегодня стандартом является аналитика в камере, а видеорегистратор ее результаты подхватывает
  15. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Подскажите, сквозные коннекторы какой марки купить, чтобы не совсем хлам и работали, на наших маркетплейсах или али.
    На алишке можно брать по отзывам?
