Система видеонаблюдения своими руками - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем полтос, 18.02.22.
  1. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Ну как есть, сервак, да, но это стандарт везде написано по много раз про то что его надо переписать. может и созрею проверить камеру в выходные. Отпишусь дополнительно по результату
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Где прописать и что прописать?
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    3я страница мануала.
  4. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Собрал свою первую китайскую систему видеонаблюдения для дачи. Пое-коммутатор, к которому подключены камеры. Коммутатор и регистратор подключены к роутеру Keenetic с 4g модемом.
    В принципе, все работает, как хочу: пуши прилетают в XMeye приложение и телегу. Регистратор записывает, как настроено, при обнаружении гуманоидов. Напрямую с регистратора записи доступны.
    Не могу раскурить, как можно просматривать записи через интернет?
    Если собираюсь записывать только в случае детекта движения, есть ли смысл использования hdd? Думаю, что могу обойтись ssd меньшего объема. Прошу совета.
    Hdd в регистраторе постоянно активен, или регистраторы умеют отправлять диск в сон?
    Всем спасибо, покурил еще немного, все работает:)
  5. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Народ, подскажите программу для камеры видеонаблюдения для PC, которая умеет скачивать файлы с SD карты и не вылетать при этом.
    Камера двойная, одна камера подвижная, другая неподвижная, выдают как бы один цифровой видеосигнал от двух камер. Называется WiFi IP камера Saturn 3мп + 3мп.
    Приложение для андроида - ICSee, для PC якобы iCEee Pro, по факту VMSlite
    В приложении для андроида с просмотром более-менее, а вот с просмотром и скачиванием записей с SD-карты ужас-ужас.
    В приложении для PC с просмотром сначала показывало картинку с двух камер, потом "я что-то нажала и все пропало" и стало показывать при переключении с основного на дополнительный поток и обратно секунды две картинку с двух камер, а потом - картинку только с неподвижной камеры. Переустановка и удаление данных не помогают.
    Скачивать файлы с SD можно, но неудобно, медленно с еще эта VMSlite постоянно вылетает
  6. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Запись ставят постоянную круглосуточную и дополнительно по движению. Не стоит экономить на HDD/
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Stranger2014, поставьте диск обычный б/ушнный на терик или два и пишите постоянно.
    @Evgeny2, производитель что говорит? Зато дешевая, наверно.
  8. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Дополнительно - это как? Если и так будет постоянно запись идти? В другом разрешении?
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Для HDD нормальный режим работы - постоянный, непрерывный.
    В момент старта HDD испытывает фатальные перегрузки по электрической и механической части, что значительно сокращает срок службы.
    Единственная относительно уважительная причина отправлять HDD в сон - шум который они издают.
    Бороться с этим шумом нужно переместив оборудование подальше от человека.
    Современный SSD в регистраторе живет года 3 непрерывной записи "на всю площадь диска".
    переключение на "запись по событию" на этот срок никак не влияет.
    p. s. моё частное мнение - есть смысл взять SSD торговой марки Digma, у которых низкая цена и российская гарантия 3 года. В случае поломки Вы просто получите новый диск, но не восстановление данных.
  10. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    ставите галочки в 2 чек-боксах - регуляр и детекция. там может быть и третий чек-бокс - аларм.
  11. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Не про то спросил. Зачем еще дополнительную запись на детект включать, если регуляр включен и пишется непрерывно?
  12. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Windows отправляют в сон миллионы жестких дисков компьютеров по всему миру.
    В целом в любых электронных компонентах переходные процессы приводят к сокращению срока службы, HDD здесь не уникален.
    Вопрос был связан именно с выбранным типом записи: если только по детекту, который предполагается редко, винт бОльшую часть времени будет крутить шпиндель "вхолостую".
  13. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    где вы видели китайского производителя живьем? и которого производителя из? Одни делают камеры, другие начинку для камер, третьи - прошивку для начинки, четвертые - приложения для андроида, еще одни - для PC
  14. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Встречалось, что косяки работы с картой - это тотально. Просто наличие записи на внутренний носитель переводит устройство в другой класс для налоговиков/таможенников, и выгодно его туда поставить даже если никто им не пользуется. Ну и отношение погромистов к отладке этой функции соответствующее - "все знают что это просто для галочки".
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Нет. будет вестись "предварительная запись" того, что произошло за 10-15 секунд ДО срабатывания детектора движения.
    А даже если и в холостую - что с того?
