Каркасный дом в Осиновой Роще (СПб)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Аралтан, 19.02.22.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Ендовные стропила (Valley rafters) на большом и среднем дормере (кукушках) тоже сделали из сдвоенного ЛВД бруса 38х300. Лишнюю высоту отпили, чтобы получить 283 мм. Верхнюю и нижнюю грани стропила запилили под скос, чтобы в плоскость ската попасть. Американцы это называют to back a rafter
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    На маленькой кукушке ригель сделали из досок, а не ЛВЛ бруса, потому что пролет маленький, доски по нагрузкам проходили.
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Дошла очередь до чердачного перекрытия. Решили установить лаги чердака, а уже с них, как с лесов, установить короткие стропила над ригелями кукушек.
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Накидали обрезки осп на лаги, закрепили саморезами, получился удобный рабочий настил.
    На стыке дома с гаражом сделали свес 40 см.
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    На крыше гаража прибили лобовые доски, осп, капельники, раскатали подкладочный ковер Технониколь Андереп Некст Селф.
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Работа зимой не сахар. Снег смети, лед сколи, только потом прибей. Хлопотно, трудоемко.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А вот я бы очканул подобным образом делать узел опирания стропил на коньковую балку. Всё же здесь наслонная стропилка, ну не верю я в достаточность несущей способности гвоздей :(
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Может будут еще затяжки, как на гараже. Ждем. Хорошо бы общую картинку увидеть.
    @Аралтан, я так понял, фото не в онлайн режиме? Сделано уже больше.
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Прикупил Хитачи крюк для Бостич нейлера. Бостич реечный 21 градус, но не FL21, а его прототип 88RH, Тоже с насадкой для металконнекторных гвоздей.
    Думаю. что для Бостича FL21 тоже подойдет. Кому надо, берите на заметку.
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Это классический узел из американских пособий, при чем как для распорных крыш (без несущего конька, с лагами в роли затяжек), так и для безраспорных крыш (с несущим коньком). Тот же Tim Uhler из Pioneer Builders Inc. (ютюб канал awesome framers) так делает. А он фреймер с 20-летним стажем из Орегона, где требования к сейсмоустойчивости зданий высокие.
    Да практически все фреймеры так делают, birdsmouth для посадки стропила на конек не принято у них выпиливать, только гвозди. В редких случаях когда вижу.
    У нас в России все наоборот. Другая традиция, скажем так.
    Но поскольку я самоучка по заморским учебникам, поэтому делаю так, как на фото.
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Затяжки будут. Фото не в онлайн режиме. Сделано больше.
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Начали обшивать крышу дома ОСП3 толщиной 15 мм. ОСП пришло размером 1250х2500мм, а не 1220х2440мм. Поэтому шаг стропил сделали 625 мм по центрам, а не 24 дюйма (610 мм) как планировали изначально. Прибили сразу по стропилам, без обрешетки.
    Сфотках вид заснеженных кукушек сверху.
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Горизонтальные стыки плит соединили металлическими клипсами от Strong Tie.
    Не нужны опорные бруски под стыки плит. Выдерживается монтажный зазор в 1/8 дюйма (3-4 мм).
    2022-01-24 16-39-31.JPG 2022-01-24 16-39-44.JPG 2022-01-24 16-40-41.JPG 2022-01-24 16-41-02.JPG 2022-01-24 14-16-04.JPG 2022-01-24 14-13-09.JPG 2022-01-24 14-13-26.JPG 2022-01-24 14-13-40.JPG
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Для вырезания нестандартных форм плит рисовал фигуру на стропиле, записывал размеры, фоткал на телефон. Потом посылаешь фотку в вацапе распиловщику, он пилит заготовку. Удобно.
