Недорогой пруд 7х8
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем skalpsnimu, 19.02.22.
  1. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    когда вопросов становится меньше а не больше.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А это хорошо?... (хотя, если ответов на вопросы нет, то видимо, лучше, что вопросов становится все меньше! и это хорошо.)
  3. skalpsnimu
    skalpsnimu
    skalpsnimu
  4. skalpsnimu
    skalpsnimu
    skalpsnimu
    Добрый день, поставил компрессор из септика, воткнул в шланг обратный клапан, на конце шланга насверлил отверстий, центральное отверстие заглушил.
    Рыба жива!
    По весне возник другой вопрос. Как повысить уровень воды?
    За счёт гигроскопичности дорнита, которым укрыта плёнка, вода уходит (об этом предупреждали монтажники оборудования). У меня к сожалению только один вариант, по периметру пруда убрать камни на полосу шириной сантиметров десять, разрезать дорнит, между краями проложить гидроизоляцию.
    Вопрос какую?
    Может кто-нибудь уже такое делал? Или предложите пожалуйста свой вариант решения проблемы.
  5. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Через дорнит уходит на 10 см всего, далее уже не тянет, стоит. Но себе я постоянный долив устроил из скважины насосом на 12 вольт (24 если надо чуть мощнее), чтобы всегда по кромку вода была, как раз еле течет (с 5 метров из скважины поднимает + 40м пнд труба) и компенсирует уход через дорнит.
  6. skalpsnimu
    skalpsnimu
    skalpsnimu
    Специалисты, которые ставили оборудование, сказали, что тянет сантиметров на 30 и по наблюдениям примерно так оно и есть. Пол куба в день качать очень не хочется.
  7. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Выходит гораздо больше чем полкуба. У меня около 3-4 кубов в сутки качает тот моторчик что выше. Но это и хорошо, вода обновляться должна. Лишняя уходит через дорнит и ирисы и прочие растения возле пруда растут хорошо.
    поглядел фотки в начале темы, у тебя пологий спуск и дорнит присыпан, потому и тянет больше, сама присыпка тоже тянет. У меня граница вертикальная под прямым углом, ступенька сантиметров 10 под водой. Вот ровно на эту ступеньку и опускается если не доливать.
  8. Vvvansan
    Vvvansan
    Vvvansan
    Положите вместо доронита искуственный газон.
  9. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    @skalpsnimu,
    Приветствую Вас.
    как стоит винилит? как чувствуют себя рыбы пруду из винилита, в инете много всего, хочется услышать ответ от того кто реально поэксплуатировал.
  10. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    "Ничего не сказала рыбка, Лишь хвостом по воде плеснула..."
