1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Оптимальный диаметр бура для строительства забора
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Michnev1, 30.01.10.
  1. skven
    skven
    skven
    А подскажи те,зачем нужен рубероидный стакан?Что он дает столбам?
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Дает гладкие стенки бетонной отливке, и служит гильзой, предотвращая примерзание грунта.
  3. skven
    skven
    skven
    А вы рекомендуете ее ставить при любых почвах? У меня песок,мне будет лучше сделать такие гильзы? И вообще их нужно делать в любом случие-да?
  4. ВООЗУН
    ВООЗУН
    ВООЗУН
    Всем привет! У меня еще более глупый вопрос! Вы говорите заливать бетоном, в каких пропорциях его надо замешивать?:|::|::|:
  5. lapta
    lapta
    lapta
    Поиск...тема про бетон...
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    извини конечно...у тебя все хорошо сделано...но я считаю это лишней тратой денег и времени...достаточно не забуривать до глубины промерзания,щебень и песок с проливкой водой и усе...все стоит мертво
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    И в первую же весну такой забор положит. Уже видели такие варианты. Для рабицы сгодится, для сплошного-НЕТ.
    Нет, не в любом, но в большинстве случаев это оптимальный вариант.
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    подумав и все взвесив буду ставить в гильзу...только вопрос .как сделать лучше внизу столба?щебень?бетон?песок?думаю так столб 60х60 3м ..1.20 бурю..150 ширина отверстия..гильза (рубер)во всю длину 1.20...чуть раствора на дно...застыл..на него столб...залил раствором(бетоном)до конца...или можно просто щебень на дно бросить?и еще к столбу надо что то снизу мудрить ?типа арматурки поперек чтоб те вытащить?или не стоит?
  9. lapta
    lapta
    lapta
    +1? те же вопросы.
  10. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    ДА ЛИШНЕЕ ЭТО ВСЕ. ДЛЯ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА ДОСТАТОЧНО И 90 СМ ГЛУБИНЫ. НЕ НУЖНО НИКАКИХ ГИЛЬЗ РУБЕРОИДНЫХ.
    ЭТО ПУСТАЯ ТРАТА СИЛ, ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ.
  11. Arcor
    Arcor
    Arcor
    Недавно ставил забор , использовал столбы 60х60х3 , бурил буром 200мм на глубину 1.2 метра , далее заливал столб бетоном.
  12. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Хочу поделиться свежим опытом по поводу бура. К сожалению, для меня этот опыт оказался платным.
    В случае желания сделать секционный забор - постарайтесь не использовать механизированный ямобур (большая машина со шнеком и поворотной стрелой). Даже после точной разметки колышками и ручной "ловли" ямобура с направлением его в нужную дырочку от колышка, на выходе получаем гуляние столбов в разные стороны, в итоге секции никак не прицепить :-(
    В итоге -12000 за ямобур , - много за опалубку для столбов(участок наклонный, планировалось сверху сделать забор ровным), и куча шпилек М12 оставшихся неудел. Штук 40 уйдет на дом (крепление мауэрлата к каменной стене), что делать с остальными - не приложу ума.
    На выходе - будет делать профнатил фирма под ключ.
  13. zerkmax
    zerkmax
    zerkmax
    Пермь
    в качестве бура все знакомые советуют обычный рыбацкий ледобур. Говорят, что им бурить удобнее и быстрее, чем обычными бурами. Диаметр 110-120 мм.
  14. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А мне не понравилось им бурить, садовый бур мне показался гораздо удобнее.
  15. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Быстрее всего бурить мотобуром. Если огораживаемая территория не маленькая, многие считают, что даже покупка мотобура себя оправдывает, тем более, что по окончании работ его можно продать.
    И кстати, насколько я знаю, во многих крупных городах есть возможность взять мотобур в аренду.
    По ручным бурам, очень много нюансов не позволяющих абстрактно оценить какой окажется лучше именно для Вас - и для Вашего участка. Начиная от типа грунта на Вашем участке, нужного Вам диаметра отверстий; состояния и качества конкретного инструмента, как тут уже говорилось: угла атаки (у ледобуров, разумеется, по умолчанию, выставлен для льда и ледобуры даже при прочих равных условиях хорошо себя показывают далеко не на всех типах грунта), заточки лезвий, удобства рукоятей; заканчивая Вашими физическими кондициями, так как приводом будет служить Ваша мускульная сила (здоровый сильный человек и не вполне здоровый хилый покажут существенно разные результаты при использовании одного и того же бура).
    Из личного опыта, если есть возможность, перед покупкой или перед началом основного объема работ (если речь идет не о "пяти дырках") желательно попробовать разные типы буров, и уже после этого принимать решение и идти с буром "на амбразуру". Крайне обидно бывает, когда по завершении работ выясняется, что тот же объем работ можно было сделать существенно быстрее или дешевле выбрав более подходящий инструмент
