1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Оптимальный диаметр бура для строительства забора
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Michnev1, 30.01.10.
  1. bess13
    bess13
    bess13
    Гость
    Здравствуйте!Хочу огородить свой участок трубой ПНД ф90х6мм.(1,5м. забор+1м. в землю) залив во внутрь бетона.Может кто нибудь подобное уже делал?Поделитесь опытом?Подумываю про бур ТИСЭ...
  2. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Я не очень понял, Вы собираетесь делать расширение в нижней части? Иначе почему именно Тисэ?
    P.S. В качестве информации к размышлению (я писал тут недавно про аренду бензобуров). Уточнил актуальные цены на аренду бензобуров. В Москве и Питере цена проката порядка 1000-1500 р/сутки. За дополнительные деньги можно заказать с доставкой на участок.
  3. bess13
    bess13
    bess13
    Гость
    Два года назад ставил забор у отца (труба ф70мм.L=2,3 м. 1,5 забор+0,8 в землю, забор -волновой шифер). В этом году забор так наклонился что чуть не упал.Столбы бетонировали.Грунт- чернозем.Лунки бурил ф150-200мм.Я думаю технология Тисэ позволит не допустить подобные ошибки...
    P.S. Последнее время у нас участились случаи кражы столбов ограждения.Я думаю столбы с расширением внизу помогут этим зас..цам заработать себе грыжи...:)]
  4. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Я думаю, что дело не только в наличии или отсутствии расширений в подземной части столбов (ключевое преимущество технологии Тисе перед обычными бурами), но и в явно недостаточном заглублении (под Харьковом нормативная глубина промерзания, если не ошибаюсь, около 1.20 м?), которое судя по всему, в сочетании с типом и состоянием грунта под забором, уровнем грунтовых вод, весом самого забора, значительной ветровой нагрузкой и др. факторами привело к такому результату.
    ИМХО, бурить надо было глубже, и если уж бетонировать, то сразу делать столбы с расширением.
  5. bess13
    bess13
    bess13
    Гость
    А как насчет пластиковой трубы ПНД (ф90х6мм.) для использования в качестве столбов? Имел ли кто либо опыт установки и эксплуатации?
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    дешевле рубероид)а труба это хорошее решение...
  7. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Позвольте задать несколько вопросов.
    Я так понимаю, речь идет о последующем (после установки в землю) заполнении трубы бетоном? Она не слишком гибкая? Как планируется удерживать трубу от наклона или изгиба до момента схватывания бетона? Или она достаточно прочная и в дополнительной поддержке, будучи заполненной бетоном, не нуждается?
    Бетон при заливке, очевидно, предполагается вибрировать или хотя бы штыковать? Этот момент продуман?
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    она пластиковая,...
  9. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Я знаю.
    Человек задал вопрос: можно ли их использовать в качестве СТОЛБОВ для забора. Вы написали, что да, можно. Я задал вопросы, предполагая, что ПНД трубу предполагается использовать по аналогии с асбоцементными трубами (устанавливаемыми в землю и заполняемыми бетоном - получаем бетонный столб нужной высоты в своеобразной несъемной опалубке). Лично у меня в возможности и удобстве такого использования труб из полиэтилена низкого давления есть определённые сомнения. Я постарался их оформить в виде вопросов. Вы считаете, что ответили на мои вопросы сообщением, что ПНД труба, она пластиковая? Будьте добры, ответьте более развернуто, так как я Вашего ответа не понял.
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    аа пордон...извиняюсь.я почему то подумал что для гильзы)а тут для столбов))торможу)ну в принципе можно если туда бетон залить))
  11. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Опыт положительный, труба ПНД (ф120х10мм.), не нарадуюсь
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Вот народ!Такое ощущение, что у всех сплошной чернозем!Я вот сейчас копаю вручную под столбы,нужно 44 лунки)) У меня грунт идет следующим образом:20см земля,50 см. песок с камнями и далее начинается глина с песком рыжим!Камней столько, что можно забор выкладывать!Сейчас начинаю выставлять угловые столбы,бетонируя каждый,размер лунки 30см*30см. Глубину лунки сделал 1 метр,далее буду выставлять по верхним точкам угловых столбов!Кстати сверху грунта столбик еще на 30 см будет выходить над уровнем земли,это для того чтобы потом еще и ленту пустить,предварительно конечно арматурины будут выпущены изнутри вверх и по бокам!Лента будет способствовать крепости забору!
  13. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    А как у неё с "К" температурного расширения и стойкостью к ультрафиолету?
  14. посудаопт
    посудаопт
    посудаопт
    Гость
    300 тый самый раз для любых раб.
    бурил в суглинке 800мм сваи под лентой фундамента.
  15. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Многова то будет под забор. Перерасход сил и бетона.
