Как правильно топить углём - с водой или без?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Iven, 30.01.10.
  1. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Я считаю, что если бы из воды при нагревании выделялся водород в достаточном количестве для его дальнейшего сжигания и получения тепла, то давно бы изобрели простой и эффективный двигатель, работающий на воде, или по крайней мере в котлах бы повсеместно использовался этот эффект. Ведь над проблемой отопления работает не один институт в мире, а там спецы - не нам самоучкам чета. Еще считаю по собственному опыту, что мокрый уголь горит намного хуже сухого, а значит и тепла выделяет меньше. И смачивание угля может и дает эфеект, но только в некоторых случаях, например при сжигании угольной пыли.
    Еще считаю, что улучшение горения смоченного угля - это миф, но в который так хочется поверить!
  2. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте!
    Топить углем нужно без воды.
    Цифирки могу обосновать 7 октября, в понедельник
  3. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Я тоже не верю, что под действием тепла от возгорания вода может расщепляться на водород и кислород, но, тем не менее, смачивал и продолжаю это делать, ибо знаю от многолетнего опыта, не смачиваете - вместе с золой придется выгрести значительное кол-во угольной пыли.
    А когда смачиваете, остается полностью сгоревший шлак. Кроме того, когда уголь закладывается слоями по фракции - снизу комки, выше мелочь, пыль и штыб, что сверху, если не смочен, проваливааются в нижний "этаж", где комки и мешают лучшему горению.
  4. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Выделение водорода действительно происходит в алюминиевых радиаторах. По нескольку секунд горит газ при открывании крана Маевского. По моему, по этой схеме: 2Al+6 (H-OH) = 2Al (OH) 3+3H2, но я могу ошибаться.
  5. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    На выходных попробую вместо смачивания водой связать пыль в импровизированные угольные брикеты в качестве связующего буду пробывать использовать просроченный обойный клей
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Делается еще проще.
    Берутся газеты и замачиваются в воде. Когда они совсем размякнут (можно воду вскипятить), мешается всё миксером до однородной массы. Потом это выливается в угольную пыль, перемешивается и спрессовывается в брикеты. Горит отлично.
  7. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Осталось газеты найти
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ну газеты - это то, что не жалко. А так, годится любая бумага. Ну кроме глянцевых журналов. Они не растворяются, сволочи
  9. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Придется ехать в киоск печати и покупать там какие нибудь справочники)
  10. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Макулатуры можно найти много и за бесплатно.
    Надо только хорошо поискать.
  11. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    В общем, подытожив, получаем следующую схему: кидаем в ведро газеты, писаем туда всей семьей, потом туда же пыль угольную - и вуаля!
  12. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Если серьезно, не в ведро, а в какую-нить емкость широкую, типа корыта, кочергой пороемся, отбираем комки и на нижний слой, а с оставшей мелочью проделаем то что предлагает Simych, стелим на комки картонку, и полученную массу кладем прямо на нее.
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Забыли еще- туда же по-большому. По крайней мере, коровий навоз используют для изготовления брикетов из угольной пыли. Так можно отказаться от использования септика - сплошная экономия :)
  14. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Котел в зимнее время еще утилизатор всех сгораемых отходов - в мусорный контейнер идут: зола, стеклотара-неликвид, жестяные консервные банки.
  15. Sapar
    Sapar
    Sapar
    Одесса
    Источник "Теория топочных процессов. 1966. М.":
    ...Аэродинамическое перерождение слоя при зольном шлакующемся топливе неизбежно и характеризуется
    ростом сопротивления слоя и потерей ero производительности. В пpостых немеханизированных решетках
    это приводит к необходимости периодической чистки решетки с временным выводом ее из нормальной
    работы. В старой топочной технике для увеличения промежутка между чистками и получения более рыхлых, леrкоудаляемых шлаков прибеrали к искусственным мероприятиям: подпариванию воздуха или пульверизации воды. При тугоплавкой золе и слабой rорючей массе (молодые сорта уrлей с большим количеством выделяемого тепла непосредственно у поверхности частиц может хватить только на спекание золы на поверхности. В этом случае частицы мoгут потерять способность к расшлакованию и, покрываясь воздухонепроницаемой оболочкой, сохраняют сердцевину частиц недожженной (так называемое
    явление озоления).
