Дом из газобетона по проекту американского каркасника
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем xeq39, 21.02.22.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Можно же поставить пару колонн и ригель вместо стены...
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Между главной комнатой, кухней и столовой балки опорные скорее всего.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вот этот момент может внезапно расстроить.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Рассматривайте крышу и перекрытие в комплексе. Сама по себе задача перекрыть пролет 6-9 метров в дереве не является проблемной, просто несколько дороже типовых пролетов до 4 метров. Рассматривая же вместе со стропилкой разница в стоимости незначительна если фермами решать.
    Но я бы перекрывал жб по вкусу.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если они и опорные, то явно не для кровли. Потому как если фермы, о которых вы говорили, то смыла в них ноль. А под опору коня, если отказываться от ферм, не подходят, т. к. сильно в стороне (кровля в этом месте, судя по визуализации, с одинаковыми скатами).
    Балки для перекрытия похоже.
    UPD. Хотя, в принципе, там где самая широкая часть, может быть составная ферма. или двухпролетная. БОльшая часть над центральной комнатой, меньшая над столовой и фойе. Тогда соглашусь.
  6. xeq39
    xeq39
    xeq39
    В чем именно будет выражаться расстройство? Если это не рабочий вариант, то и отказаться от него проблемы нету. Стадия планирования, на то и стадия планирования, для внесения корректировок)
  7. xeq39
    xeq39
    xeq39
    Спасибо большое за комментарии, потихоньку все в голове складывается
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Сочетание некоего старого заглубленного фундамента и нового незаглубленного чревато ненормативной разностью осадок, обеспечение их совместной работы неочевидный момент.
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Если таковой вариант есть на примете или уже куплен - имхо можно заморочиться. Подвал - сам по себе (к тому же сухой) а плита (с деформационным швом между подвалом и плитой) - сама по себе. Если подвал не очень большой, раcсчитать армирование и не накосячить с подушкой, то проблем не будет. имхо
    Но специально выискивать такой вариант конечно не стоит :)
