Углубиться в подвале гаража на 1 метр
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Designer74, 21.02.22.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да. Хотя учитывая что у вас нет нижнего монолитного пояса то и связывать захватки смысла нет. У вас же не стоит задача увеличить общую жесткость конструкции.
  2. Designer74
    Designer74
    Designer74
    @Громозека, спасибо большое! Еще вопрос: недавно мне посоветовали не рушить внутренний контур из кирпича, а залить бетон под эти стены, чтобы фундаментные блоки не выдавили песок внутрь. Скажите, так допустимо? Или лучше всего сделать так, как говорили выше, захватками под фундаментные блоки?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    На взгляд рабочая схема, учитывая что захватки от выдавливания будет сдерживать стяжка враспор.
