Посоветуйте схему отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем d12aerox, 22.02.22.
  1. d12aerox
    d12aerox
    d12aerox
    дизельный котел Kiturami Turbo 13 (15квт)
  2. d12aerox
    d12aerox
    d12aerox
    расположить в другой угол ближе к котлу? 25 ПП хватит наверняка?
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Слабоват котел. Вам поочередно включать. Или Волкано или радиаторы.
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    это только на радиаторы впритык,
    вам надо 40квт котел. тогда хватит
  5. d12aerox
    d12aerox
    d12aerox
    Товарищи, вопрос в другом) я так и использую впринципе.
    При включённых радиаторах и отключенном вулкано (вентилятор отключен) - он (вулкано радиатор) остывает.
    волкано использую для быстрого прогрева, далее переключаю на радиаторы.
    и собственно вопрос был в том почему он остывает, он же должен быть хотя бы теплый
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ответили уже три раза. Никому он ничего не должен. Не идет в него ТН совсем когда радиаторы открыты.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @d12aerox, На самом деле вам радиаторы совсем не нужны. Если нет необходимости носки сушить.
    При наличии Волкано и 15кВт котла можете только им обогреваться постоянно. Для гаража самый лучший вариант.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Бедный котел, - долго не проживет. Не предназначен он для работы на воздушные отопители.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    В чем проблема? В холодной обратке? Так это решаемо.
  10. d12aerox
    d12aerox
    d12aerox
    почему? так же не должно быть... хотя бы тёплый был, а тут вообще холодный
  11. d12aerox
    d12aerox
    d12aerox
    что посоветуете? я поэтому помощи и прошу... это все досталось с гаражом
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Должно. Вы слово сопротивление понимаете? Есть магистраль автомобильная. А рядом идет проселок весь в ямах. По вашей логике ну хоть кто то должен свернуть с магистрали и поехать по ней. А вот когда на магистрали пробка (вы закрыли радиаторы), то многие полезут на этот проселок.
    Или вам на примере электрики проще объяснить.
  13. d12aerox
    d12aerox
    d12aerox
    да я понял, думал не настолько же он обладает гидравлическим сопротивлением, понятно.
    по большей степени воздушники для систем центрального отопления идут.
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ипонский городовой!
    Ведь сами же написали:
    он был бы тёплый тёплый, если сопротивление радиаторов и радиатора Volcano близки, в Вашем случае они отличаются весьма существенно, + схема Тихельмана, + включено в центре "петли" там и с радиаторами "танцы с бубном" встречаются. Предложили же, на основе опыта эксплуатации, включить по выделенной линии от котла.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Озвучьте решение - как, при работе на Volcano (большой расход теплоносителя + большая дельта) повысить температуру обратки. При условии, что с Volcano снимается 15кВт и котел выдает максимум 15кВт (если идеально чист и идеально настроен + солярка идеальная).
