Посоветуйте схему отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем d12aerox, 22.02.22.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Насос тоже придется поменять на "10" (сейчас у Вас стоит "6"). Теплообменники - одинаковые.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Эти котлы не в состоянии пропустить через ТО 0.8м3 ТН в час?
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Надо паралелить вулкан и всю остальную со,
    на шаровых кранах. или то или то выбирать от задач.
    это решение проблемы.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В состоянии. Но дельта будет 18град (80-62 или 61-43), а никак не 37град (для такой дельты расход должен быть 320л/ч)
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот и пусть будет 18. Оставайтесь при своем ошибочном мнении. Мне лениво вам что то доказывать.
  6. d12aerox
    d12aerox
    d12aerox
    у меня насос 8.5k если вы про это)
    расскажите пожалуйста подробнее о чем вы?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для 17-го (и 0,6 форсунки)
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Мы про дельту подача/обратка и про расход теплоносителя при этом.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::hndshk:!
  10. d12aerox
    d12aerox
    d12aerox
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Создаваемое давление (для образования нормального факела распыла форсунки), при требуемом для работы котла (выдаваемой мощности) расходе. Цифра в марке насоса = паспортное давление.
    К сожалению, на смарте у меня нет таблицы параметров форсунок.
  12. d12aerox
    d12aerox
    d12aerox
    оно вроде регулируется, что на одном насосе, что на втором.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Регулироваться-то регулируется. Но, - в мЕньшую сторону, а не в бОльшую.
    Иначе, на 17-х стоял-бы такой-же насос, как и на 13-х.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Как то всё не вяжется.
    По таблицам 0.5 форсунка на 8.5 бар должна давать 1.6 галлонов, т. е. ~ 6 КВт.
    0.6 на 10 барах - 2.23 галлона, или ~ 8.5 КВт.
