Феникс из профилированного бруса с тремя спальнями. Прошу оптимизировать планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем zubok, 23.02.22.
  1. zubok
    zubok
    zubok
    Вот такой угол планирую
  2. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Т. к. всё равно утеплять - 195мм - выброшенные деньги, по прочности и 140 мм более чем достаточно. Для летнего проживания - тоже никаких проблем. А вот 100мм уже плохо, в него геморрой ройки врезать (бруски в проёмах, если не в курсе, они 50х50 обычно).
    да, такой утеплить не проблема.
    П. С.: и ещё важный момент - не ведитесь на "металлический нагель", закладывайтесь на сборку на деревянный нагель, это дороже, но зато проблем с усадкой и зависшими венцами нет.
  3. zubok
    zubok
    zubok
    Конечно будут обязательно нагеля и узлы силы.
    Необходимо ещё определиться с планировкой и размещением дома. Думали смести в другом место, но наверное будем строит на прежнем месте.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @zubok, а может опросник заполните?
  5. zubok
    zubok
    zubok
    Добрый день.
    Начали делать проект.
    Может будут какие конструктивные предложения или замечания?
    Хотим в кухне-гостиной местами окно поменять на боковом фасаде.
    Также над крыльцом может лучше будет сделать "кукукшку "
  6. zubok
    zubok
    zubok
    Немного доработали проект.
    Может нужно ещё окно в гостиную добавить.
  7. zubok
    zubok
    zubok
    Может крышу на террасе сделать вот так!
    Замечаю уже не первый раз, что на форуме активность свелась практически на нет.
    Печально, что стало затруднительно получить хорошие советы.
  8. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Имхо, так лучше. и угол слегка увеличить, как на этой картинке (у вас меньше).
    предыдущий вариант, имхо, смотрится так себе...
  9. zubok
    zubok
    zubok
    Спасибо за ваше мнение. Будем думать.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    А Вас просили заполнить опросник.
  11. zubok
    zubok
    zubok
    Опросник не проблема заполнить. Это как-то поможет?
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @zubok, т. к. у Вас это уже 6 тема о выборе проекта, то не думаю, что Вам что-нибудь поможет.
  13. zubok
    zubok
    zubok
    К чему смотреть, сколько тем мною было создано ранее.
    Есть настоящее. Есть текущий реальный проект, который нужно утвердить.
    Для этого и обратился за помощью к форуму.
    Раньше здесь по делу давали советы.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    из сообщения №3 обсуждались в Вашей предыдущей теме.
    Там советы и давали. Можете перечитать.
  15. zubok
    zubok
    zubok
    Продолжаем работать над проектом.
    Сделали вариант с "кукушкой" на крыльцом, отдельной крышей на терассе и подняли угол кровли.
