Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    наступать нельзя на кварц с 0.15? интересно для чего тогда такой выпускается...
    ...ну и как бы по моему разумению не понимаю какое такое защитное покрытие имеет линолеум?) только что от падения спружинит как резина, ну да, линолеум в этом смысле лучший... понятно что защитное покрытие на линолеуме существует, но по моему скромному мнению сравнивать линолеум с ламинатом и тем более с кварцем, как бы не совсем правильно, резина она и в африке резина
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Все связано. У кварц-винила используются стандарт линолеумный и ламинатный одновременно. 42 класс как раз с защитой полиуретаном 0.5 мм. 0.15 защитный слой для домашнего использования 20е классы. Не рекомендую брать такой. Если нужна суть для чего так делается все просто чтобы не простаивали производственные линии. Это и ламината касается. Делают для гиперов низкого качества и самой низкой цены. Спецзаказ.
  3. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Всех приветствую! Значится задумал в ванной комнате постелить виниловую плитку. Сейчас на полу керамическая плитка лежит, но она вся поотваливалась и потрескалась. Соответственно плитка уложена была на цсп+клей, а под этим всем черновой пол (дом каркасный. Вот вопрос такой - какую плитку пвх для ванной посоветуете и какое основание под нее сделать? Взять отковырять как-то клей и постелить на цсп или нужно стяжку делать или еще что-то?
  4. Vladimir8254
    Vladimir8254
    Vladimir8254
    Добрый день! В процессе выбора напольного покрытия, 80 м2. Сначала смотрели в сторону spc, но вникнув в тему, решили выбрать пвх файнфлор клеевую 2,5 мм. Подскажи какой клей лучше использовать, желательно самый экологичный, если такой есть? Основание полусухая стяжка. В зоне кухни планируется тёплый пол, какой лучше монтировать? Как вариант можно прорезать штробы, и в них положить кабель, или есть ещё варианты?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Форбо 599 экологичный на водной основе. Ардекс клей голубой ангел имеет. В стяжке теплый пол самое лучшее. Все решаемо. Конкретика нужна в личные сообщения пишите.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Делать стяжку и клеевой кварцвинил положить. Основание важно хорошо подготовить не забыть про гидроизоляцию в ванной. На ютубе файнфлор рус видео по укладке в ванной подробное посмотрите там.
  7. Bistrostroi
    Bistrostroi
    Bistrostroi
    Добрый день! У меня вопрос по приклеиванию LVT на стену из гипсокартона. Можно ли клеить? Если да, то на какой клей и как подготовить основание (сейчас зашито ГКЛ в 2 слоя и зашпаклеваны саморезы и стыки)? Хочу поклеить ПВХ гексагоны от Moduleo.
  8. Vladimir8254
    Vladimir8254
    Vladimir8254
    Добрый день! Скажите файнфлор и модулео, в принципе один и тот же продукт? Со слов продавцов, выпускается на одной фабрике, только разные упаковки. Смотрели в сторону файнфлор, а сейчас модулео скидки неплохие сделал, получается немного даже дешевле.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый да это один продукт. фф 1900 серия и 2000 рич это модулео импресс. фф 1500 вуд и стоун это модулео трансформ. У файнфлора тоже сейчас 10% скидка (модулео 15%), но есть еще скидка за объем до 8 %. Так что выбирайте т о что нравится. Пример фф 1969 это модулео 56230.
    https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3092718/manufacturer
  10. Vladimir8254
    Vladimir8254
    Vladimir8254
    Да, как раз фыбирать будем из ФФ вуд, и модулео трансформ. Вернее я выбираю сам продукт, а супруга конкретный вариант цвет. А скидка за объем идёт от скольки?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    При подборе удобно цвета в визуализаторе смотреть в разных комнатах
    http://moduleo.esignserver2.com/entire-moduleo/gallery.do
    Например фф 1563 венге биоко это 28160 этник венге модулео.
  13. Bistrostroi
    Bistrostroi
    Bistrostroi
    Товарищи, помогите советом, пожалуйста :)
    Какие грунтовку и клей использовать для приклеивания ПВХ-плитки на стену из прошпаклеванного ГКЛ?
    Подойдет акриловая грунтовка типа Vetonit MD 16 или Ceresit ct 17? Или нужна какая-то специальная?
    И по клею Forbo arlok, какой нужен - 35 или 38?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    140 euromix pu pro (2K)
    144 euromix pu multi (2K)
  15. d0kym
    d0kym
    d0kym
    Здравствуйте
    подскажите, какой формат планки лучше купить и оба ли формата настоящие бельгийцы?
    комнаты 14-17 квадратов будут, общая площать 70
    MODULEO IMPRESS
    Sierra Oak 58346
    Способ монтажа: Клеевой
    Общая толщина: 2,50 мм
    Формат: Планка
    Размеры: 19,6 x 132,0 см
    или
    Формат: Планка XL
    Размеры: 21,4 x 149,8 cm
