Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Всем привет, подхожу к подготовке пола для укладки клеевого кварц-винила на полусухую стяжку с в строеным теплым полом, основание дома - плита.
    Появилось несколько вопросов, подскажите как лучше сделать:
    1. Хочется сделать без плинтусов. При моей длине стяжки (в каких то местах до 8м, чаще 3-6м) и перепаде температуры стяжки в 20гр - получается расширение бетона до 2мм где то.
    Получается, совсем вплотную к стене подойти не смогу, и потребуется оставить зазор хотя бы 1-2мм, так?
    2. Между стяжкой и стеной профилированного бруса есть демпферная лента, шириной около 4-6мм.
    По внешним стенам хочу промазать эту щель акриловым герметиком (в качестве доп. защиты, чтобы через нее не поддувало, хотя и сейчас вроде норм, но думаю лучше сделать сейчас, потом переделывать всегда сложнее).
    Вопрос по внутренним стенам, нужно ли там эту щель герметизировать или можно не заделывать эту щель и прям так подойти к стене, ничего не будет с кварц-винилом, если 4-6 мм будут висеть в воздухе?
    Правда мучает вопрос, что если прольется вода (не важно как, вдруг утечка будет, ведро упадет и т. д.), то получается она прольется прям под стяжку (а если еще и зазор будет между стеной и кварц-винилом, то прям совсем туда ей и дорога)? Или проходить тем же акриловым герметиком стык винла и стены, но если винил будет висеть в воздухе, кажется что что-то не правильно, ну или я сильно что-то надумал себе.
    Подскажите как делаете, как лучше сделать.
    PS:
    @aparket, кажется, я скоро все таки приду к вам за клеем ;)
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лучше все же загерметизировать. Клеевку можно и герметиком у стены. Тут проще чем с замковой. Да пожалуйста приходите клея много на складе. Пишите в ватцап 89119390689 заранее.
  3. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Скажите, а как мне быть с санузлом? Сейчас он у меня как и все остальные помещения сделан пол фанерой (фанера не влагостойкая, обычная) под один уровень. говорят, что в санузле нужно делать гидроизоляцию. Но если я в нем буду класть тот же кварцвинил, который вроде как водоустойчивый, нужна ли тогда там гидроизоляция?
    Как мне устроить пол в санузле, если там будет лежать та же кварц плитка, что и во всех остальных помещениях 1 этажа?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тут нужно понимать разницу в зонах санузла. Если душевая кабина да нужна гидроизоляция. Если зона где просто выходите босыми ногами, то там можно уложить и на обычную фанеру и сверху кварцвинил с клеем не пропустит влагу. У стен вплотную и герметиком обязательно.
  5. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    У меня там будет раковина, унитаз и ванна полноценная.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Кварц-винил воду не пропустит. Тем более клей застынет и стыки защищены. Другого решения я тут не вижу.
  7. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Друзья, встал вопрос про выравнивающую стяжку. Читал тему (правда не всю), и ответа не нашел
    Планирую класть на полусухую стяжку с теплым полом. Я правильно понимаю, что выравнивать нужно только если поверхность относительно неровная? А проверяем двухметровым правилом? Визуально вроде ровно, свет не играет... А всякие точечные капли можно шкуркой убрать. А то выравнивание в довольно существенную сумму оценивают, не хотелось бы зря деньги тратить
  8. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Добрый день. Зависит от качества выполненной у вас стяжки, условно стяжка может быть так выполнена, что не надо ничего выравнивать дополнительно. По факту надо смотреть. Лучше найдите специалиста, который в живую сможет оценить.
  9. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Вчера уровнем метровым проверял - местами "играло". т. е. на два метра явно больше будет, чем 2 мм неровностей. Если без выравнивания класть, что будет? В этом месте будет "скакать"?
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Выравнивать нужно в допусках по СНиП. Зря ничего не нужно тратить, но вызвать мастера на осмотр за 500 руб лучшее решение чем рисковать стоимостью конечного покрытия.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Если замковые полы просто замки сломаете у кварц-винила при динамической нагрузке.
  12. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Т. е. проблема не в том, что будет прогибаться, а в том что тупо запмки сломаются при больших, чем по СНиП, зазорам?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да замочки маленькие и постоянно наступаете на место с неровностью и ломаются замки. Масса таких случаев. Нужно делать надолго и не создавать излишнего напряжения замкам. Особенно есть жесткий продукт ломаются. У более эластичных типа файнфлора еще равномерней нагрузка распределяется. Толщина того же ламината 8-12 мм тут бывает и 3,5 мм. Нужно все ответственно делать.
  14. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Возьмите чашу алмазную или черепашку, и подравняйте неровности (лучше с пылесосом).
    Сам сейчас таким занимаюсь, готовлю покрытие, но у меня таких наплываов не много, обратите внимание на усадочные (деформационные) швы в стяжке, возле них у меня больше всего перепады 2+ мм, а в основном редко где есть 1.5мм, чаще не более 1 мм.
    И то, скорее всего ещё и шлифану стяжку черепашкой, чтобы убрать шероховатость (для уменьшения количества клея) и все мелкие неровности, у меня клеевой, он тонкий и там песчинка чуть больше уже будет видна.
    Кстати, а чем заделать эти усадочные швы?
    Много где пишут, что заделывают полиуретановым герметиком. А в этом месте полоса от шва со временем не отразится на клеевом кварц виниле?
    Или лучше ремонтной смесью заделать, что будет в этом случае, если захочется отключить отопление на зиму?
    Подскажите, как лучше с этими швами поступить.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ремонтной смесью надежней. Да основание нужно хорошо готовить. Поражают заявления некоторых производителей когда разрешают на кривые полы укладывать типо преимущество. С запасом надежности надо делать.
