Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Хорошо что получилось переложить плашку обычно до 70 гр строительным феном и если термореактивируемый клей и времени не так много прошло можно заменить. Конечно клеевой риф отличается от плиточного. Не думаю что тут будет какая то проблема.
  2. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Аналоги не знают и по расходу тоже затрудняются сказать. Вобщем придется на рынок идти и спрашивать какую-то шпаклевку.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Значит придется так. Видимо привыкли тоже только с 900 й работать.
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    В прихожей на лаги креплю 21 ФСФ фанеру с минимальным зазором 2-3 мм,
    на нее сверху квикдек 11 мм. для создания ровного основания,
    Затем грунтовка, гидроизоляция фиберпул kiilto - 2 слоя.
    И на клей Homakoll для ПВХ и LVT-плитки шпателем 2мм и приклеиваю плитку.
    При приклеивании прикатываю валиком.
    Все верно?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Да все верно. Шпатель А2.
  6. reborn44
    reborn44
    reborn44
    @Dchnk, А вы прикаточным валиком проходили по плитке?
  7. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    У меня нет прикаточного. Не придумал ничего лучше, чем прикатывать фотоваликом времён СССР, который у меня завалялся...
    Тоже подумал что плохо прикаталось, но и этим валиком давил прилично, аж ручку расколол (благо на последнем ряду). Несколько раз останавливался чтобы дыхание перевести... :aga:
    Но, конечно, специальным давить легче было бы и наверняка придавилось бы сильней...
    Кстати, рассматривал вариант использовать колёса от скейта, они как раз подходящие. Но потом вспомнил про фотовалик...
  8. continuum
    continuum
    continuum
    Посоветуйте пожалуйста покрытие, если таковое существует:
    - Внешний вид под паркет - модульный или, в крайнем случае, ёлочку
    - Водостойкость, чтобы спокойно можно было делать мокрую уборку
    - Устойчивость к царапинам
    Условия:
    - Частный дом
    - Тёплого пола нет, радиаторы
    - Полусухая стяжка. Если надо будет наливной пол, сделаем
    - 100 м2, желательно одним "ковром"
    Смотрю в сторону кварц-винила, но смущают частые рассказы о царапинах от всего, что можно
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Посмотрите на дизайнерскую коллекцию крафт от файнфлор. Можно и елочкой и квадратами укладывать и единым полотном. Лежит множество раскладок с камнем и плетенки на Коломяжском 13 в офисе фф и все выдерживает. Полностью водостойкая и стабильная от -30 до +50 гр. Нужна будет презентация подробная пишите в личные сообщения или ватцап.
  10. continuum
    continuum
    continuum
    Спасибо, там есть отличные варианты "ёлки". Но хотелось-бы всё-таки под модульный паркет, например как на фото ниже. Это Aquafloor Versailles AF7005VS. Про который пишут, увы, что это плохой Китай.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тогда это мудс модулео дизайнерская коллекция. Не уверен что нормально возят ее сейчас. Версальские квадраты в основном делает низкого качества Китай к сожалению.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  13. bramaley
    bramaley
    bramaley
    Уважаемый Aparket, а как вы прокомментируете исследования на экологичность lvt например по поводу бензил-бутил-фталата ?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Заказные статьи. У нормальных производителей фталатов нет в составе. Отстраиваться надо от своих преимуществ, а не пытаясь принизить конкурента. Китайский спс менее экологичен чем бельгийская продукция это факт. Вот конкретно с завода IVC. Еще когда Керамин от классена появился первый типа спс читал презентацию эту про фталаты. Так на семинаре классена они сами приводили в пример завод IVC как эталон экологичности.
    Читайте санитарные сертификаты там все четко прописано. Можете не беспокоиться в нормальном кварцвиниле фталатов нет.
  15. bramaley
    bramaley
    bramaley
    Aparket, я, конечно, дилетант в этим вопросе, но я хочу попробовать в ванной(+санузел) и если понравиться использовать на кухне хорошее водостойкое, приятное и нескользкое при ходьбе и безопасное для детей. Не хочу класть плитку. Но меня смущает, что эксплуатация до 28 градусов всего и всяческие продавцы рассказывают противоречивое. Есть SPC панели, где продавец обещает эксплуатацию при теплых полах до 40 градусов, но почитав вашу ветку я так понял что это принципиальная неправда ?
