Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    В ванной лучше клеевой LVT. Про врунишек из Фарго я уже много выкладывал информации в инструкции завода в Китае где они производят делай флор 28 гр. Они врут про 42 гр. Температура стопы 22 гр. Комфортно как раз 25-28 гр. Если интересны тема именно что считается безопасными полами есть показатель антискольжения R10. Человека ставят под разным углом на поверхности и кварц-винил бельгийский считается безопасным полом при R10. Покрытие полностью водостойкое не имеет коэфф разбухания в отличии от ламината. Плитка более жесткий продукт. У меня к ней нет никакого предубеждения. Для кухни и с детьми важно чтобы не было излишней жёсткости. Лучше более эластичное как клеевая пробка или кварц-винил. Удачи с выбором.
  2. vadkhub
    vadkhub
    vadkhub
    Aparket, прошу Вашей консультации.
    В доме на первом этаже планирую установить водяные теплые полы.
    Хочу положить винил Fine Floor из серии Wood. Площадь примерно 65 кв. м. (гостиная, коридор, спальня), длина полов 9 метров.
    Никак не решу какой винил лучше класть замковый или клеевой.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ответил в личные сообщения. Обязательно помогу.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  5. chefmorozov
    chefmorozov
    chefmorozov
    Добрый день. Хочу в ванной комнате уложить клеевой LVT, но никак не могу определиться с клеем. бегло пройдясь по форуму я понял что обязательно брать двухкомпонентный клей. или не обязательно?
    и какие марки посоветуете?
    пол предварительно у меня наливной, но сверху была плохо уложена плитка, которая самостоятельно почти вся отклеилась за пару лет. поэтому решено плитку убрать, поверхность просушить, "подлатать" и загрунтовать. Тоже вопрос чем лучше загрунтовать?
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый. Двухкомпонентный только если на стену или в душевую кабину. Для пола и обычный например Underfloor UF 79 подойдет.
  7. chefmorozov
    chefmorozov
    chefmorozov
    спасибо.
    переживаю на счет пола вокруг душевой кабины. не вздуется ли там плитка как уже получилось с керамической?
  8. chefmorozov
    chefmorozov
    chefmorozov
    и есть ли какой-то список марок/номеров клея именно для ванных комнат?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ну так используйте 144 или 140 тогда 2К.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    2К клей точно не вздуется.
  11. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    А вопрос такой возник: если один вид кварцвинила 4мм, а второй 3,5 - стык в замок не получится сделать? производитель тот же, размер разные. насколько это критично и будет заметен переход?
    и отделочники говорят, что всегда его на подкладку тонкую клали, но у меня в голове сложилось мнение, что подкладка не нужна
  12. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Добрый день.
    Первое о чем следует упомянуть, когда говорим о теплых полах, это то что согласно ГОСТу максимальная температура теплого пола для жилых помещений +29 С, а для помещений с детьми +23 С, абсолютно не важно какое у вас напольное покрытие, нагревать пол дальше будет просто небезопасно для здоровья.
  13. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    1. Качественно собрать в замок между собой не получится, скорее всего еще и замки будут отличаться.
    Уточните производителя и можно будет корректнее проконсультировать.
    2. Для кварц-винила подложка не обязательна, отлично можно укладывать и без нее.
  14. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    да бог с ними, с замками! герметиком пройдут. Но будет ли переход ощущаться? вроде всего 0,5 мм, а с другой стороны - целых 0,5мм!
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
