Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Спасибо за ответ!
    Клеить к подложке можно, чтобы не прям к фанере? При приклейке заменить одну планку (если с ней что-нибудь потом сделают) уже не возможно?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Нет к подложке нельзя клеить. Была флекс про экстрафлор тяжелая подложка с клеевым слоем, но сейчас она под санкциями и недоступна. При приклейке значительно легче меняется одна планка, чем при замковой укладке. Нагревается до 70 гр строительным феном и снимается заменяется.
  3. Glebels
    Glebels
    Glebels
    Можно ли кварц-винил использовать в парной бани? Пол на лагах, сверху осп плита и на ней рулонная гидроизоляция пола технониколь. Без подогрева. Хотелось бы скрыть гидроизоляцию, хотя поверх думаю все равно ещё делать деревянные настил.
    Надо ли кварц-винил клеить и не будет ли он сам или клей выделять вредные вещества при нагреве? На что обратить внимание при выборе?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не рекомендуется. Выделять ничего вредного не будет, но зависит от производителя китайский продукт менее экологичен. Если делать под свою ответственность то клеить на 2 К клей типо 140 или 144. Для душевых используются.
  5. d0kym
    d0kym
    d0kym
    Если пол будет протянут цементной шпаклевкой Ravilian (пампортная прочность на сжатие не менее 10 МПа),
    Этого хватит, чтобы клеевой кваРц винил нормально держался? Клей Euro cool 599
    Screenshot_2023-05-30-21-06-30-202_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2023-05-30-21-07-09-784_com.miui.gallery.jpg
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    15 МПа рекомендуется конечно.
  7. d0kym
    d0kym
    d0kym
    Какой ремонтный состав или наливной пол тогда использовать для протяжки на сдир? Чтобы от ямочек и царапин около избавиться?
    Все шпаклёвки цементные 10 мпа
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Форбо 940. В рекомендациях выкладывал всю схему подробно.
  9. fgh82
    fgh82
    fgh82
    При укладке клеевого кварц-винила на фанеру (на даче), пишут что необходимо зашпаклевать компенсационные зазоры между фанерой. Не приведет это к появлению скрипов и неровностей при перепадах температур?
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Нет. Она как раз для подвижных покрытий шпаклевка почитайте тех карту форбо 900.
  11. Corra
    Corra
    Corra
    Всем добрый день! На кухне постелили кварц винил moduleo layred замковой, кварц винил уже с подложкой. Основание плитка выровненная (есть несколько маленьких сколов). И когда ходишь на нем слышен толи шелест, толи хруст. И ещё смущают такие маленькие щелочки. Подскажите, что может быть, может плохо выровнили первый ряд и пошел перекос? Или звук получается при контакте плитки и встроенной подложки. Технологические отверстия от стены оставляли, может сделать побольше. Как я понимаю надо перебирать.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Может действительно неровно положили и перекос идет. Попробуйте отбивочным шнуром предварительно разметку сделать на основании. С подложкой странно что так происходит нужно основание смотреть.
  13. Totor
    Totor
    Totor
    Немного не в тему, но все же. Арлок 39 клей фиксатор, помимо прочего, как я понял, применяют для фиксации замкового ПВХ или SPC при укладке единым контуром без подложки.
    Можно ли его аналогично применить при укладке ламината единым контуром? При беспороговой укладке. Без подложки разумеется.
    Если нельзя, то почему нет?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    К сожалению нет. Тут недавно кронотекс ламинат елочкой заскрипел и проблемы начались у друга с Хабаровска, так там только полная приклейка на силановый клей MS типо адезив моно как для паркета помогает. С Арлок 39 с гладкой стороной ламината не будет сцепления. На силановый будет единым полотном и не скрипеть) все решаемо.
  15. Totor
    Totor
    Totor
    Дак у spc ведь тоже гладкая сторона снизу. Почему spc можно зафиксировать, а ламинат нет?
    Почему вообще речь зашла о клее фиксаторе Арлок39- Паркетный клей слишком мощный, ламинат потом ломом нужно будет отдирать, и вполне вероятно что клей отдерет и верхний слой стяжки.
    Вот такая дилема - ламинат единым контуром похрустывает местами, а клеем можно стяжку повредить да и сам сьем ламината с клея это по сути адова работенка. Была еще раньше некая альтернатива в виде подложки с прорезями для клея Sika, там наверно попроще последующий сьем покрытия для ремонта.
    Арлок39 казался неким компромиссом, но видимо нет. А кроме проблемы адгезии, так сказать, к гдадкому нижнему слою ламината, больше проблем не виднеется? Есть же например ламинат с встроенной пробковой подложкой или подобным.
