Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Так спс тоже нельзя. Тут уже писал форумчанин к чему приводит Александр. Отлипает как по попиту ходит (Ну чтоб не хрустело как и у того же товарища из Хабаровска нужно клеить и единым полотном можно и звук отраженный более глухой. Это если надежно делать. Мультимоль еще прокладка была типо ткани для снятия напряжения и про Зико знаю решение, но поймите в инструкции нет такого способа укладки ламината ни одного производителя и это под свою ответственность. Так вы технологом форбо запросите мнение на почту или позвоните. Я так стараюсь перепроверять. Ой каких я только вариаций не видел ламината, но есть инструкция как и название темы и нужно надежное решение. Фиксатор без подложки у ламината сомнительно.
  2. Totor
    Totor
    Totor
    К чему вы тогда скрин приложили, на котором среди прочего, указан SPC ?
  3. Totor
    Totor
    Totor
    А у Александра этого отлипло или что? Ну допустим отлипло, дак ведь по идее тогда замок держать должен?
  4. Corra
    Corra
    Corra
    Сегодня переложили, такое ощущение что шуршит и поскрипывает сама подложка. Подумала может швы плитки замазать хотя бы около входа где могу спокойно снять несколько панелей, попробовать. Клали несколько панелей на паркетную доску - шуршания и поскрипывания не было. Ещё подумала, может плитку чем-нибудь обработать.
  5. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Друзья, я же правильно понимаю, что кварцвинил на фанеру лесницы нужно клеить стандартным клеем для этого же кварцвинила?
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Еще раз производители клеев не всегда достоверную информацию указывают. Вот когда совместно проводят испытания и производители кварцвинила и клея тогда можно верить. В инструкции пока нет по спс по использованию клея или фиксатора делать запрещено. Это как производители хвойной подложки типо подо все можно, а производители ламината запрещают.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да постоянно отлипает. Не подходит для спс. Это только по идее. На практике другое. Динамические нагрузки никто не отменял.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лучше к представителю магазина обратиться что есть такая проблема. Все может быть с подложкой этой тут только осмотр заказывать стороннего мастера.
  10. Totor
    Totor
    Totor
    А силановый клей как потом от стяжки отходит - легко или как обычный папкетный вместе с верхним слоем стяжки ?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вот вы хотите противоположные вещи и чтоб надежно держал единое полотно ламината при сезонных изменениях был эластичным чтоб жил вместе с производной дерева ламинатом и легко смывался водой. Тут всегда нужно баланс находить. Удаляется он проще чем обычные двухкомпонентные клея для паркета жесткие. Решение надежное. Хотите экспериментировать с фиксаторами ваша ответственность, но я бы запросил технологов форбо бесплатную консультацию по выбору клея.
  12. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Добры день.
    Как правило по инструкции и к ламинату и к SPC ни то ни другое покрытие не клеится (исключение ступени). Это свободнолежащие замковые покрытия. Делайте укладку по инструкции и гарантированно получите хороший результат.
    По поводу фиксатора, он используется с LVT покрытиями и с ковровой плиткой, с SPC фиксатор не используется.
  13. firemanvid
    firemanvid
    firemanvid
    Красноярск
    Плитка ПВХ замковая PLANKER с фаской 3,5 мм АС5/33 класс. Размер плиток 1220*180. Прихожая и санузел. Ширина прихожей 1480, до плитки в санузле 1510. Если положить 8 плиток остается совсем узкий обрезок. Можно ли так делать, или что делать в таком случае? Или уменьшить ширину всего первого ряда плитки?
  14. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Обычно так и делают
  15. Alex39rus
    Alex39rus
    Alex39rus
    Калининград
    Приветствую всех и обращаюсь за советом!
    Читал эту тему, пользовался поиском по форуму, но так и не нашел ответа на вопрос: каким клеем в современных реалиях середины 2023 года клеить кварцвинил на стены (не на пол) из OSB-плит (которые были предварительно прогрунтованы и прошпаклёваны грунтовкой и эластичной шпатлёвкой от Neomid)?
    Почему спрашиваю: стены из OSB находятся в моечном отделении SIP-бани, так что влажность там присутствовать будет, само собой, ну и температура воздуха будет около 30 градусов. Поэтому вопрос именно в том - удержит ли клей (и какой?) ПВХ-плитку на стене в этих условиях или они начнут отклеиваться от OSB со временем?
    PS.
    Просто на всех продаваемых клеях для винила написано "для напольных покрытий". Про стены вообще ни слова.
    Может у кого из форумчан был опыт оклейки винилом именно стен из OSB?
