Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ни в одной инструкции по спс на клей не указана укладка, только плавающая. Тут много нюансов на водные клей или двухкомпонентный. Если 2К клей то важно стяжка по прочности 15МПа иначе вырвет нафиг.
  2. Денис 55
    Денис 55
    Денис 55
    Саратов
    Всём ДВС. Прошу совета по выбору клея. Укладка Moduleo клеевой, 80 кв. м, основание полусухая стяжка, финиш или ветонит или аналог. Что выбрать, Arlok35, Arlok 39 или другой вариант.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Арлок 39 это фиксатор не подойдет. Underfloor uf 79 хороший клей.
  4. Денис 55
    Денис 55
    Денис 55
    Саратов
    Underfloor uf 79, Понятно, не подскажите какой расход будет. На 80 кв. м, сколько кг брать?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    0,28-0,35 кг на м2 2х ведерок по 13 кг хватит или 4 по 6,5 кг.
  6. Rooost
    Rooost
    Rooost
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой кварцвинил (замковый или клеевой) положить на теплые полы в частном доме (пенополистирол 10 см, водяные теплые полы, полусухая стяжка 6-8 см)?
    Хочу сделать все единым покрытием (всего 220 м2).
    Рассматривал FF-412 SH PL Дуб Динан
    Спасибо за ответы.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Рекомендуется клеевой. Тем более если такой метраж и единым контуром. Файнфлор Дуб Динан доступен только в стандартном формате и то мало на остатках, в шорт формате нет его. Можно и большой формат положить елочкой и на такой площади будет хорошо. Подробнее пишите в личные сообщения или на ватцап 89119390689.
  8. OOMinD
    OOMinD
    OOMinD
    Здравствуйте ещё раз. Очень благодарна Вам за советы, но возникли ещё вопросы
    1. Решила совмещать шлифовку с финишной наливайкой, чтобы уменьшить расход. Скажите, пожалуйста, на какой день от заливки полусухой стяжки её можно шлифовать? Сегодня 9й день. И чем лучше выполнять шлифовку? Можно ли болгаркой? Это алмазной насадкой надо?
    2. Насчитала по всей квартире 5 следов от каких-то инструментов. Чем их нужно заделать перед финишем?
    3. Что-то слышала про цементное молочко. Как мне нужно обработать полусухую цементную стяжку ДО грунтовки под финиш (и на какой день)?
    Огромное спасибо за Ваш прекрасный, очень полезный форум) Я тут, видимо, жить останусь)
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Средний срок затвердевания полусухой стяжки:
    толщиной 35 мм от 7 до 10-13 дней;
    для слоя в 40-50 мм – чуть больше 2 нед.;
    для 70-80 см – 3 нед.;
    100 мм и больше – 4 нед.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  11. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Не стоит. Даже если посадите на PU клей со временем либо замок сломает, либо от пола оторвет. Уберите горку.
  12. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    По поводу гипсовых оснований, условно его можно укрепить при помощи грунтовки глубокого проникновения. Какой грунт и на сколько укрепит смотрим уже по факту, в любом случае лучше использовать качественные, проверенные составы.
    Ваш клей Арлок 38 подходит только для впитывающих влагу оснований, соответственно при грунтовании в несколько слоев ваше впитывающее основание может стать невпитывающим и клей уже не подойдет.
    Надо быть аккуратным с этим.
  13. reborn44
    reborn44
    reborn44
    А можно ли на стену с цементной штукатуркой клеить LVT в таком случае? У цементной штукатурки в основном 5-6 МПа прочность на сжатие.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    ЛВТ легкий продукт. Не вижу сложностей. Стена нецелевое использование кварцвинила, он больше для полов. Лучше по конкретной штукатурке производителю уточнить у технолога.
  15. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Можно, если она не сыплется, не крошится, не пылит и тд. Те есть в нормальном состоянии.
