Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. OOMinD
    OOMinD
    OOMinD
    Забухтела моя стяжка (Сегодня 15 день от заливки. Бухтит под батареями, полосами по 10-15 см. Насколько это критично и что с этим делают?
    Если не появились трещины на 15-й день, можно успокоиться на этот счёт или ещё могут появиться?
    На какой день проверяют прочность?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Проверяют когда наберет прочность полную. Пока сложно сказать насколько критично.
  3. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    @aparket, что скажете о качестве и дизайнах Tanto by Finefloor? Вроде подешевле, чем сам Finefloor и Модулео.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да по цене уже доступней. Это IVC компания в городе Орел делает. Декоры бельгийцы разрабатывали. Поверхность шероховатая реалистичная. Без фаски. В таком формате очень здорово елочкой уложить. У меня только положительные отзывы с объектов где положили. Защитный слой 0,55 мм 42 класс. На ваш метраж еще скидку за объем сделают.
  5. Antoxx
    Antoxx
    Antoxx
    Здравствуйте! Подумываю класть клеевую Moduleo на Кнауф Суперпол.
    По прочности на сжатие в документах Кнауф указано 22 МПа.
    Дает ли Moduleo гарантию при поклейке на подобные сухие стяжки?
    Или может известны случаи несовместимости, разрушения и т. п?
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Здравствуйте. Недавно была такая укладка ветонит специальная грунтовка просто берется еще. У AlexeyKP Алексея Пышницкого уточните он есть на форуме. 22 Мпа достаточно, нужно не менне 15.
  7. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Добрый день.
    Приклеить на такую стяжку можно, если она выполнена грамотно/качественно/с соблюдением всех норм и правил. Все стыки зашпаклеваны, использован качественный керамзит, керамзит хорошо утрамбован и тд. Так же надо обратить внимание на грунтовку основания перед укладкой покрытия, пол Не должен пылить.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Под элементы пола не рекомендуется применять сухую засыпку из керамзита (керамзитовый песок) - покрытие пола будет со временем просаживаться под бытовой нагрузкой.
  9. Построю_Дом
    Построю_Дом
    Построю_Дом
    Здравствуйте форумчане. Делал ли кто-то из кварц-винила покрытие в зоне душа? Как себя ведет?
  10. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Добрый день.
    Делали так и не раз.
    Есть ряд нюансов. Основное: обязательна гидроизоляция, покрытие только клеевое, клей 2Кпу.
  11. Построю_Дом
    Построю_Дом
    Построю_Дом
    @AlexeyKP, спасибо за ответ.
    А есть ли нюансы в формировании уклонов в самом "корыте"? Керамогранит имеет достаточную прочность, да и требования к качеству основания насколько понимаю у него гораздо меньше.
  12. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Добрый день, честно говоря не очень понятен вопрос.
  13. offmind
    offmind
    offmind
    Беларусь
    Добрый день. Планирую укладку сплошным слоем в квартиру 85кв.м. Без теплых полов. Стяжка более-менее ровная, но уже заливаю нивелиром всю площадь. На рыке у нас доступны все виды покрытий, ориентируюсь пока на замковые WPC/SPC. Вопросы:
    - укладывать без клея?
    - в продаже есть винил с интегрированной подложкой в 1мм (суммарно 5мм выходит) - стоит ли его рассматривать?
  14. offmind
    offmind
    offmind
    Беларусь
    И в догонку вопрос - в случае, когда применяется клей (Арлок 39) для замкового винила - как тут следует поступить с подложкой? Клей между винилом и полом без подложки? Или подложка приклеивается?
  15. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Добрый день.
    WPC/SPC покрытия не укладываются с использованием клеев/фиксаторов и тд. Только свободнолежащая укладка.
    А свободнолежащая укладка 85м2 единым полотном в большом количестве комнат это огромный риск и я бы не рекомендовал так делать.
    Лучше уложить единым полотном классический замковый кварц-винил на фиксатор или клеевой кварц-винил.
    Если же укладывать SPC, то в такой площади лучше сделать дополнительный деформационный шов, разделить им помещение.
