Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Здравствуйте. Хорошо что удалось решить проблемы с трещинами. Прочность да это основное. Будем ждать фото как через год все получится. Удачи.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да 15 МПа должно быть минимум. Слой финишный меньше того же ветонит 3000. Должно быть как система все хорошо тут. Не вижу проблемы.
  3. IvanMascot
    IvanMascot
    IvanMascot
    Здравствуйте.
    В квартире меняется линолеум на каменный spc ламинат. Меняется в гостиной - коридоре - кухне. В гостиной линолеум лежал на фанере, лежащей на деревянном полу на лагах. А в кухне оказалось, что под линолеумом фанера, лежащая прямо на стяжке. Стяжке, наверное, пара десятилетий, может больше.
    Мастер сказал, что поскольку фанера прямо на стяжке, всю фанеру надо поднимать и приклеивать ее к стяжке, иначе она будет пружинить и пол вместе с ней.
    При этом то, что тоже самое необходимо делать для фанеры, лежащей на деревянном полу, он не сказал.
    Вопрос - прав ли он, нужно это делать?
    И что за клей в таких случаях используется?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Фанеру нужно приклеить на адезив pl6 например. Стыки фанеры форбо 900 шпатлевкой обработать она локализована. Все делать по инструкции производителя спс. Если будет пружинить замки спс сломаете.
  5. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Добрый день! Ребят, дайте совета пожалуйста, хочу положить в прихожей пвх плитку типа Target. Дом из бруса, тамбура нет, сразу за входной дверью улица/прихожая. Деревянные лаги, по ним доска шпунтованная 28 мм., доска лакированная, использовалась как чистовой пол, но собаки посдирали уже лак. Планирую сверху шпунтованной доски уложить фанеру, а по ней уже пвх плитку. Поскольку двери стоят, в запасе по высоте порога см. 2 всего. Вот думаю взять фанеру ФК шлифованную 8 мм, и плитка мм 4, всего около 12-14 мм получится, в принципе то, что надо. Кто что подскажет? Хватит ли такой толщины? И еще вопрос, размер помещения 1.9 м. х 2.9 м. можно уложить 3 куска фанеры, а можно и 6 кусков. Как лучше?
  6. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Добрый день.
    Доски предварительно лучше протянуть к лагам саморезами, так чтобы каждая доска была притянута к каждой лаге.
    Фанеру лучше использовать ФСФ и не хуже ш1 3/4, минимальная толщина листа 10мм (тоньше не стабильные), листы укладываются плотно между собой и со смещением так чтобы в точке не стыковалось более 3 листов, от всех стен оставляется зазор, так чтобы листы не упирались в стены. Фанеру плотно прокручиваем саморезами к половой доске, всю плоскость листа, и по периметру и центр, шляпки саморезов утапливаем. Далее шпаклюем все шляпки, шпаклюем стыки листов (шапаклевка Еврокол 900 подойдет), шлифуем все, очищаем от пыли и укладываем покрытие.
  7. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Я бы даже 12 мм взял бы. 10-ку по опыту ведет. в сырых местах
  8. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Спасибо за подробный ответ. Еврокол 900 я нашел по 14 кг, слишком много и цена не гуманная, может что то другое использовать? Как лучше фанеру ложить 3 большими цельными кусками или маленькими кусочками?
  9. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Арлок 90 если найдете, бывает в маленькой упаковке. Это тот же ДСП 900. Так же теперь есть форбо 900 по 10 кг. Лишний раз фанеру нет смысла резать
  10. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Жена против фенольной фанеры в доме, да и полы второго этажа не гермитичны, поэтому теплый воздух через щели в полу поднимаются на второй этаж, а там спальня с кроватью. Чем можно заменить ФСФ фанеру? Пвх плитка даже на клею она же не даст 100% герметичности и влагоизоляции, верно-же, в любом случае влага то будет (на обуви, снег, собаки мокрые, которых в дом летом не пускают), и все это через щели в плитке в фанеру будет уходить?
  11. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Из влагостойких листов можно еще использовать OSB 3 или 4, так же толщиной не менее 10мм. Для бытовых помещений можно рассмотреть плиту QuickDeck.
  12. Ivan_lbdv
    Ivan_lbdv
    Ivan_lbdv
    Здравствуйте! Сломал голову, не могу определиться с выбором напольного покрытия. Имеется частный кирпичный дом с деревянными перекрытиями, в санузле ж/б плита, общей площадью 55 м2 (2 комнаты, кухня, коридор, санузел). На имеющиеся доски перекрытия планирую застелить 2 слоя фанеры (суммарно 15-20 мм) с перекрытием швов, под полученную высоту подогнать стяжку в санузле. Вдоль стены по полу (3-5 см от пола) почти всех помещений идет труба отопления (может разогреваться до 65 в лютые морозы).
    Изначально думал про SPC на всей площади, планировал для перестраховки сделать разрывы через герметик под дверью (порожков совсем не хочется). Но появились сомнения в том, что замки адекватно отыграют деревянное перекрытие (ощущается упругость в связи с тряской мебели если прыгать в центре комнаты) и трубу отопления.
    Почитал эту тему, где предлагаются варианты клеевой фиксации SPC, но в тот же момент пишут, что бывают случаи отслоения от клея. SPC привлекает своей вандалоустойчивостью, возможностью укладки без порожков (в разумных пределах) и тем, что на нем не остаются следы от мебели, но в тот же момент не хотелось бы получить горбатые замки или другие дефекты покрытия.
    Про LVT сложилось впечатление нарезанного линолеума, слышал, что на нем хорошо остаются отпечатки ножек стульев и прочей мебели, это смущает больше всего.
    Хотелось бы помощи в выборе материала в конкретной ситуации с хорошим соотношением цена/качество. Понимаю, что материал хочется с фаской, высокой премиальности не требуется, бюджет не сильно большой.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Если хочется без порожков и надежно стабильно это клеевой лвт. Трубы нужно специально изолировать от локального перегрева покрытия. Замковые покрытия в таких условиях стелить нельзя. Спс очень реагирует на температурные изменения и не рекомендую в данных условиях. Про антивандальность спс это миф защита одинаковая с лвт сверху. Клеить спс не рекомендуется гарантий ни один производитель не дает на это. Разрывы через герметик запрещены, те безответственные деятели публикующие на ютубе такое не несут никакой ответственности. Удачи.
  14. Денис 55
    Денис 55
    Денис 55
    Саратов
    Всём ДВС. Полусухая стяжка, 80 кв. м, можно сказать идеальна, клеевой кварц винил Моduleo, клеить будем на Under Floor (посоветовали здесь же). Вопрос Остро встал о подготовке основания, Строители (которые делают ремонт) требуют грунтовку, и Всё. Правда сами не знают какую. Я смотрю в сторону Вентонита, налить тонким слоем. Прошу помощи и Совета. Поменять бригаду не могу, Заранее благодарю, за совет.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да можно тонким слоем залить ветонит 3000. Грунтовку хотят они для уменьшения впитываемости клея видимо.
