Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. Голуб
    Голуб
    Голуб
    не слышал об ограничениях. А в чем смыл вопроса, что может "ударить" по внешнему виду пола под плитой и кухней...
  2. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Да можно, без каких либо проблем и ограничений.
  3. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    1. Ремсостав, например Еврокол 940.
    2. Для кеевого кварц-винила не надо делать дополнительные швы и зазоры, можно укладывать любую площадь единым полотном.
    3. Если шов корректно заполнен и выровнен то все будет отлично.
    4. Зависит от того как хорошо выполнена и выровнена стяжка, чаще всего наливной пол нужен.
    5. Грунтовки для полов используются обязательно глубокого проникновения, например Ветонит MD16.
  4. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Единственным верным решением в такой ситуации будет официально обратиться к производителю напольного покрытия, да и в любой проблемной ситуации с любым напольный покрытием.
  5. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Да, если разбирать в деталях процесс, то клиент обращается к продавцу, продавец уже (если считает нужным) передает обращение поставщику и далее по цепочке до производителя.
    В остальном, говорить о каком-то браке и дефекте можно только после проведения официального расследования и экспертизы.
    На моей памяти были случаи с запахом, когда грешили на напольное покрытие, а пахла фанера, клей, стены, обои, клей у соседнего напольного покрытия, натяжной потолок и тд. Без проведения профессиональной проверки делать какие-либо выводы не очень корректно.
  6. pandorabox00
    pandorabox00
    pandorabox00
    Здравствуйте. Планируем на стены клеить плитку Таркетт Lounge Digi Edition david DJ и Armin DJ.
    На стенах штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд+грунтовка Церезит СТ17 Про.
    Клей посоветовали брать Arloc 35 универсальный 3,5кг.
    Хотелось бы узнать про данную плитку что-нибудь по качеству, удобству использования и т. д. и верно ли выбран клей.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Да хороший продукт. По приклейке не забывайте на сам кварц-винил клей наносить в видео подробно . Клей верно выбран. По решению да очень красиво получается и без швов как у плитки.
  8. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Подскажите, есть примеры, как красиво оформить перепады уровней между помещениями, если в обоих будет клеевой LVT. (например, котельная планируется ниже на 3-5мм), чтобы в случае потопа там вода ушла бы в сухой трап, а не равномерно по всему дому.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Я видел решение рико флекс гибкий профиль для таких перепадов. Лучше чем Г образцый порог обычный.
  10. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    спасибо, изучу вопрос
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Как вариант, просто силиконовый шов. Клеевой LVT ведь не уползёт и порожек в общем-то не нужен.
  12. d0kym
    d0kym
    d0kym
    Здравствуйте, подскажите, что сейчас на рынке хороше есть не китайское? Файн флор говорят уже ничего не купить ? Что выбрать? ЧИтал выше остатки можно проверить,
    Дуб Мале FF-2069 или
    FF-2079 Дуб Малага
    62 квадрата нужно, Модулео может ?
    город Севастополь, не против из интернета даже заказать
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Написал в личные сообщения. В наличии бельгийский товар есть и эти цвета тоже. Интерьер реального объекта с фф 2069 Дуб Мале https://disk.yandex.ru/d/_ytGboUx_1G1Cw
  14. nata32
    nata32
    nata32
    с.Смыловка, РТ
    Здравствуйте! Выбираем покрытие на ВТП без порогов. Здесь рекомендуют клеевой кварцвинил LVT. Присмотрели Модулео Roots 2,35 толщиной и АльпинФлор толщиной 2,5 или 3мм. Полы бетонная стяжка и самовыравнив. смесь, не идеально ровные, на правило 2мм есть западения. Альпин 3мм вроде с фаской. Что нам лучше брать? И когда то читала, что по теплопроводности на ТП лучше керамогранит, потом линолеум, далее ламинат. Кварцвинил здесь за кем должен встать?
    Изначально хотели линолеум Таркет Идилия, но цвет не смогли подобрать (и негатива в инете много. Хотя и на кварц его хватает.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Здравствуйте. Выбирать лучше конечно по качеству, стабильности и модулео рутс бельгийский на порядок тут будет чем китайский Альпайн флор. Неповторимость опять же разная. Линолеум кстати тоже хороший вариант, но обязательно его приклеивать к основанию. Удачи.
