Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Нет строгих допусков. Вообще не должно быть отклонений иначе торцы так и получаются. Тут всегда важно первые несколько рядов идеально сделать.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ну конечно лучше тяжелым валиком, но тут сложно уже сказать достаточно ли клея по всему кварцвинилу или не плотно. Только другой Пастер при осмотре скажет.
  3. anton_314
    anton_314
    anton_314
    Добрый день, хочу выровнять пол в квартире ветонитом 3000 под клеевой finefloore rich. Площадь 50 м2 (две комнаты по 11 м2, кухня-гостиная 20 м2, коридор буквой г 8 м2), стяжка от застройщика. Вопрос: нужно ли делать деформационные швы в дверных проемах и коридоре. Сам не профессионал, делаю ремонт в собственной квартире первый раз.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. На такой площади не требуются. И укладку сделаете единым полотном во всей квартире.
  5. anton_314
    anton_314
    anton_314
  6. anton_314
    anton_314
    anton_314
    А насколько критичны будет локальные превышение слоя наливного пола на 1-3 мм от предельных 5 мм?
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. На 1 мм не критично. Следуйте инструкции.
  8. liron-2010
    liron-2010
    liron-2010
    Добрый день. Есть сун. Узел внутрення отделка гвл стены и потолок и пол Кнауф супер пол, надо ли выравнивать стены и пол? Швы заделаны шпаклевкой
  9. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Добрый день. Если ГВЛ качественно сделан то дополнительно выравнивать не надо.
    Для сан узла, а особенно ванной комнаты не забывайте по гидроизоляцию.
  10. nata32
    nata32
    nata32
    с.Смыловка, РТ
    И снова здравствуйте) может здесь представители Модулео знают, сейчас цвета плитки совпадают с образцами на стендах? Серия Рутс. Встречаются отзывы на сильный разнотон и даже разноцвет.
    И по укладке. Сейчас включён ТП, на улице -32. Правильно отключать его за сутки до укладки? Получается, что начнём укладывать ещё на относительно тёплый пол, а закончил на ледяной.
    И как избежать появления щелей между плашками? Знакомые знакомых поклеяли кварц летом, осенью всё в щелях, тоже ВТП.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Образцы совпадают. Другое дело что завод специально делает неповторимость плашек до 23 м2 90 шт это считается преимуществом. На холодном полу клей будет по 2 часа сохнут вместо 15 минут основание должно быть теплым по инструкции. Попробуйте скотчем бумажным стыки проклеивать после укладки будет время чтобы клей застыл полностью 48-72 часа. При правильной укладке щелей быть не должно .
  12. nata32
    nata32
    nata32
    с.Смыловка, РТ
    Так отключать ТП или нет? Можем на минимум поставить, будет темпа примерно как летом без ТП.
    И можете предположить, от чего у людей щели появляются?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лучше на минимум поставить. Так клей застынет нормально. Щели могут быть от нарушения инструкции и укладки на не подсушенный клеевой слой, только осмотр точно покажет.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, в небольшой дом площадью 50 м2 посоветуйте, пожалуйста, плитку на пол в ванную, прихожую и жилые помещений (комната, кухня-гостиная). На полу сейчас OSB 22 по лагам, основание достаточно прочное. Положить хотел бы одним полотном, но разные расцветки/серии. На клей.
    В ванной и прихожей требуется устойчивость к влаге и истиранию. А в жилых помещениях желательно теплота и отсутствие скользкости (для животных).
    И второй вопрос. Сначала планирую полностью сделать ванную и довести плитку до двери. Какие можно применить рекомендации, чтобы потом нормально состыковать с остальным полом?
  15. Crikets
    Crikets
    Crikets
    Добрый вечер друзья! Прочитал все 55 страниц, что-то для себя понял, что-то нет (поэтому решил задать вопрос.
    Всего планируется застелить 90 кв.:
    1 этаж 50 кв. - тут и санузел.
    2 этаж 40 кв. - просто пару комнат.
    На первом этаже - будут стандартные батареи от газового котла (в общем зимой будет стандартно тепло).
    На втором этаже - будут электрические конвекторы (будут включаться по мере присутствия).
    Основание пола первого этажа: фундамент - лента, от земли до пирога +-0.7 метра, утепление 200мм, фанера 9мм в два слоя на клей и саморезы.
    Пирог пола второго этажа: 200мм утепление, фанера 9мм в два слоя на клей и саморезы.
    Не могу понять какое покрытие лучше постелить, на клей или подложку?
    Или в моем случае первый этаж на подложку, а второй на клей?
    Из производителей рассматривал pergo или quick-step.
    Что в моем случае посоветуете? по соотношению цена-качество?
