Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. oskar7141
    oskar7141
    oskar7141
    замковый SPC ламинат Norland Vakre Alida 1022-06. У нас водяной теплый пол
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Продукт новый отзывов и не может быть много. Важно правильно подбирать подложку и уменьшать области нагрева поставив в дверях порожки техразрывы. Важно не более 28 градусов на поверхности сделать.
  3. Ardarik421
    Ardarik421
    Ardarik421
    Здравствуйте! Вопрос по SPC Quick Step SPC Vinyl Atmosphere ASPC20240. Еще при пробной укладке обратил внимание, что при постукивании по уложенной плитке есть небольшой звон. Все замки защелкнуты до конца, для подстраховки даже подбивал, но есть по нему барабанить - есть ощущение, что существует какой-то зазор в замках по вертикали. Причем каждая плитка из почти 300. В плоскости не двигаются совсем. При ходьбе все отлично, тихо, даже если прыгать. Вот этот звук в замках это нормально для замкового ригида?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Звук в замках может предшествовать их поломке. При сомнениях лучше вызвать представителя производителя. Пока все что вы написали в пределах допусков.
  5. Ardarik421
    Ardarik421
    Ardarik421
    В общем сейчас был на квартире, доделывал пол. И наконец понял откуда звук. Там у каждый плитки где-то на полмиллиметра приподняты края вдоль длинной стороны. Ну т. е. у нее середина как бы вдавлена. И соответственно каждый замок немного торчит вверх. Теперь понятно, почему у стены немного играет при нажатии.
    Еще даже не уложенных 60 метров SPC уже коту под хвост. Обидно, жуть. И время на укладку потратил, и коллекция не из дешевых, где-то за 2.5к м2. Я так понимаю претензию завернут, могут просто сказать, что хранил неправильно или транспортировал, или банально подложку не ту использовал, а щас типа переделал. Хранились пачки месяца 4-5 в сухом отапливаемом помещении (21-23 градуса) пластом на полу в 2 слоя. Иногда переносил их, менял местами.
    Конечно пусть полежит, зазоры у стен оставил местами даже больше сантиметра, но что-то на чудо уже не надеюсь, что выпрямится со временем. А разбирать и выпрямлять каждую плитку руками мне что-то не хочется)
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Сочувствую. Надо разбираться. Так конечно быть не должно по прямолинейности. Надеюсь помогут, но обычно претензии на уложенный пол не принимаются.
  7. ValeryiFilatov
    ValeryiFilatov
    ValeryiFilatov
    Всем здравствуйте! Люди добрые, хочу с Вами посоветоваться. Купили квартиру сталинку 1937 года постройки. Пол деревянный крепкий, доска 50ка. Подскажите как лучше выровнять пол, хотим кварц винил стелить. Многие советуют фанеру. Видел ещё такой вариант: на доски стелят лист ППС толщиной 40, затем стелят лист гвл толщиной 20 мм, подложка и собственно сам кварц винил. Есть у кого какой опыт, подскажите, спасибо.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Добрый день! Нужен совет по переделке плиточного пола. Предыстория такова. Дом каркасный. Плита дома из досок 50*300. Шаг 600 мм. С верху сплошная доска 25*150 (черновой пол). Потом "улитка" для трубы теплого пола доска 20*150. С верху, во влажных помещениях, прикрутил на саморезы листы ЦСП 10 мм. На листы на плиточный клей церезит керамическая плитка. Не ругайтесь сразу! Косяк мой. Только потом узнал, что на ЦСП плитку нельзя совсем! Все помещения с плиткой влажные. Возможно "потопы". Плитка через пару зим начала отклеиваться. Правда очень своеобразно. В маленькой ванной (2,3*2,6 м) отклеилась и в мастерской (4,0*5,2 м) отклеилась. А во второй ванной комнате пока (а пока это 14 лет) держится не плохо. Отклеевшуюся плитку ставил на место с помощью обычного клея герметика. И плитка даже не плохо держится. Можно было бы всю отвалившуюся плитку так вернуть на свое место. Но увы, некоторые плитки лопнули и вид конечно плохой.
    Что можете в такой ситуации посоветовать? Ремонтировать или менять покрытие на кварц винил или на что то водостойкое? Спасибо всем откликнувшимся!
  9. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Добрый день. Рекомендую ФСФ фанеру не хуже 3/4 Ш1 или OSB 3 или 4, толщина листа не менее 10мм. Половую доску протягиваем саморезами к лагам 100% площади. Листы укладываем без зазоров между собой, со смещением, по всей площади протягиваем саморезами к доске. Укладка листов в 1 слой, иногда требуется в 2 слоя, когда выходят существенные ступенчатые перепады. Вкратце так, а ГВЛ под кварц-винил вообще не лучший вариант из-за того, что эта плита пылит.
  10. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Добрый день. Созванивались с Вами, жду согласования по дате выезда для осмотра пола. Для жителей форума напишу - в таких случаях лучшим вариантом будет выезд специалиста на объект для осмотра конкретного помещения/случая. Действительно корректно проконсультировать без личного осмотра очень сложно. Ну и конечно надо привлекать мастеров, которые выполняют такие работы.
  11. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Добрый день. В ванной комнате укладывать кварц-винил на подложку вообще нельзя. В помещениях с высокой влажностью, таких как ванная, покрытие обязательно должно быть приклеено, для того чтобы вода не могла затекать под покрытие и копиться там, влажная среда, плесень, грибок и вот это все.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    @AlexeyKP, так, а какой пирог должен быть?
    Клеить на OSB, промазанную гидроизоляционной мастикой как то так себе вариант.
  13. mike53
    mike53
    mike53
    Добрый вечер
    Хочу уложить кварцвинил 1 контуром примерно на 80 кв м, но в кварцвиниле не разбираюсь от слова совсем.
    Прошу вашего совета:
    - Какой кварцвинил лучше? Я так понял есть замковый и есть на поклейку?
    - Можете посоветовать производителей на которых стоит обратить внимание, а какие избегать?
    - Правильно ли я понял, что кварцвинил нельзя укладывать на сухую стяжку? Я хочу делать шумоизоляцию пола: вата роквул флор батс 25 мм+ 2 слоя ГВЛ по 12,5 мм и затем кварцвинил. Или лучше заменить ГВЛ на чтото другое?
    - Нужна ли подложка под кварцвинил?
    спасибо
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Единым контуром лучше клеевой кварцвинил. Файнфлор, модулео, квик степ, перго проверенные бренды. Китайские лучше избегать типо Фарго и кроно. Лучше на фанеру заменить. Шпаклевка стыков форбо 900 обязательна. Удачи.
  15. mike53
    mike53
    mike53
    Спасибо!
    Поглядел Файнфлор на сайте, не обнаружил данных на сайте, он с подложкой или без идет? Если без, то какую лучше взять?
    Приятно, что предлагают сразу плинтуса и клей под все это добро.
    Про форбо 900 тоже поглядел
    К примеру если делаю вату + 2 слоя фанеры по 20 мм
    Швы первой (и второй) фанеры между собой закрывать герметиком или шпаклевкой?
    Стыки у стен закрывать шпаклевкой этой же или герметиком?
    В моем понимании между фанерами шпаклевка, а стыки стен герметик, так как там же еще вибролента проложена будет или все мазать шпаклевкой?
