Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем aparket, 23.02.22.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Он идет без подложки на клей. Подложка для жестких полов типа ламината нужна. Из файнфлора коллекция рич с тиснением в регистр например фф 2069 дуб мале. Неповторимость до 90 планок 23 м2 неповторимости и 2 слоя плотного стеклохолста для стабильности. Получите единым полотном тихие теплые полы нескользкие. С плинтусами наметился тренд на их отсутствие или теневой или микроплинтус. Клеевая система укладки это позволяет. Для многих это важно. Шпаклевка эта точно походит, а герметик смотря какой. По выбору определитесь глобально какой стиль состаренный или классический. Ровный цвет или контрастный. В визуализаторах модно в объеме посмотреть и 3-4 образца взять на примерку домой. Укладка вдоль лучей солнечного света от окна рекомендуется. Это надо выбрать изначально.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    AlexeyKP Алексей Пышницкий замечательное видео выпустил как раз для вас) Спасибо ему огромное
    Укладка клеевого кварц-винила на деревянное основание
  3. mike53
    mike53
    mike53
    Фанеру как то обрабатывать дополнительно надо?
    Теневой наверное не поставить, потеряю в ЗИ тогда.
    Там же надо выборку делать в стене. Ознакомлюсь более подробно какие есть плинтуса
    В соседней ветке советуют полиуритановый
    Думаю края у стены им, а все остальное между фанер шпаклевкой
    Да на сайте ползаю, смотрю
    Отлично!
    Начинаю смотреть
    Спасибо!
    У меня вот такая планировка
    Возможно одним слоем положить в кухне и комнатах и коридоре?
    В ванной плитка
    Или лучше разделить стыком кухню от коридора и комнат?
  4. mike53
    mike53
    mike53
    На сайте у них не увидел кол-во фасок
    2 или 4 ?
    Или у кварцвинила этого нет?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Да визуально лучше единым полотном везде.
    https://moduleo.esignserver2.com/entire-moduleo/gallery.do как пример визуализатора.
    С плинтусами еще к наличнику дверей подбирают по цвету, тут сейчас масса вариантов.
    Форматы разные есть укладки и размеры плашек.
    Тиснение на фото видно хорошо их офиса фф.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    С 4 сторон фаска
  7. mike53
    mike53
    mike53
    Может на разных сайтах)
    Мне такое выдал
    https://finefloor.ru/product/dub-maleDB/
    А на картинке это что за номер?
    Не нашел его в каталоге
    Вопрос:
    Есть разница в эксплуатации в каком формате брать плитку? мелкий, средний крупный?
    Или это вкусовщина только и вопрос укладки, атак особой разницы нет?
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    На картинке 066 и 2066 пекан порто цвет. Это визуально что больше нравится елочка или обычная укладка. Для ваших помещений обычная 1300 мм планка подойдёт по прямой.
  9. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Можно клеить на гидроизоляцию. Можно использовать водостойкую плиту, например аквапанель. Вариантов на самом деле достаточно много.
  10. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Клеевой кварц-винил без проблем можно уложить в такой площади единим полотном.
  11. mike53
    mike53
    mike53
    Алексей, подскажите, фанерый пол в 2 слоя на вату роквул скрипеть не будет?
  12. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Смотря как сделать, вообще не должно.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    На самом деле вариантов мало. А точнее, я нашёл только два, опыт эксплуатации которых как-то упоминается:
    1. Гидроизоляционная лента только вдоль стен, приклеенная на гидроизоляционную мастику и плитка, приклеенная на OSB клеем на PU основе.
    2. Гидроизоляционная лента вдоль стен и плитка, приклеенная к OSB на гидроизоляционную мастику, то есть мастика использована как клей.
    Осталось понять, какой вариант лучше.
    Аквапанель - это не вариант, т. к. дано OSB.
  14. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Сначала мастика с подъемом на стены в которую укладывается лента по периметру, потом покрытие на водостойкий клей, например как Вы сказали 2кПу.
  15. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Тоже подобный пол только в хрущёвке. Правда доска 30-ка. Планирую постелить сверху берёзовую фанеру 9 мм. и кварцвинил. Вот только какой лучше? Хотел замковый Element Click, но в кухне будет стоять стиральная машина. Как поведут себя замки под ней? И в коридоре пол возле ванной и клозета на клин. Гонты плитки укладывать надо вдоль и получается что у одного срез по диагонали. Замок только с одной стороны полноценный останется. Использовать фиксирующий клей? Не получится перепад с плиткой которая будет лежать на подложке? Или лучше вместо замкового использовать клеевой кварцвинил? Но основание для него из фанеры наверно не самоое лучшее? Не прояаятся потом со временем зашпаклеванные швы?
